Rozvody
Re: Rozvody
No řemenici na klice povolíš snadno je tam normální závit chce to věrší sílu- specialní klíč na řemenice a páku 1,5m a zabrat
Re: Rozvody
Schéma rozvodů ani nepotřebuješ je to tam krásně označkovaný tak se to dá nastavit
Re: Rozvody
No neviem lebo mi volal mechanik že mu to nejak nejde alebo nevie to nájsť.Keby bola tá schéma pomohlo by mi to ,tak ak niekto má?
2x Hyundai Starex 2.5CRDi 4x4
Re: Rozvody
Tak mám udělanej speci klíč na povolování řemenice
Re: Rozvody
Ahoj, prosim Tě rozvody mně čekaj taky a tak tady zjišťju co a jak. Co je tam potřeba za speciální klíč na tu řemenici? Ještě jsem na to nekoukal, tak ať vim kde je problém.kuschall píše:Tak mám udělanej speci klíč na povolování řemenice
Případně nemáš ho někde nafocenej?
Díky za info...
Re: Rozvody
Ivan uz ti, bohužel, neporadí. Není již mezi námi
Re: Rozvody
Radim Paták píše:Ivan uz ti, bohužel, neporadí. Není již mezi námi
Jj to jsem se pak docetl zahy. No nebudu patrat po tom co se stalo, kazdopadne je mi to lito a cejtim se trochu trapne:(
Nicmene kdyby nekdo poradil ohledne toho klice, bylo by to fajn. Ale myslim ze to zvladnu i sam.
R.I.P. Ivan...
Re: Rozvody
Já ti neporadím co s klíčem, ale protože mně se nepovedlo matku od klikovky uvolnit, nasr...l jsem se a spodni kryt rozvodů jsem prachsprostě rozbil. Pak není problém rozvodový řemen nasadit i pre ty spodní kladky. Já vím, že to je barbarské, ale raději častěji vyměním rozvoďák, než bych měl uvolňovat matku. Takto jsem schopný jej za hodinku v pohodě vyměnit.
Re: Rozvody
Zdravím pánové.
Mám Terracana s automatickou převodovkou.Přede dvěma roky se mi rozsypala řemenice na klikovce a jako naschál na zahradě kam se odtahovka nedostala.Proto jsem se tady informoval jakým zůsobem povolit šroub který tuto řemenici drží.Dostalo se mi pouze informace,že je zapotřebí speciální klíč.Ale tou dobou už jsem měl řemenici vyměněnou. Koupil jsem novou řemenici asi za 6000 kč.Prohlídl jsem si jak vypadá a vyrobil jsem si na ní jednoduchý řetězový upinák.Něco podobného jako na povolování olejového filtru.Další problém bylo zjistit jaký klíč je na ten šroub na klikovce.Po několikátém vyzkoušení různých ořechů mi tam sedl ořech z velké golovky 38mm.Šroub je s pravým závitem.Povolit to šlo docela jednoduše,protože stará řemenice se jednoduše uchytila do toho upínaku.Horší bylo jak utáhnou tu novou abych ji nepoškodil.Nakonec jsem použil starý drážkovaný řemen (stejně byl poškozený) a jednou obrátkou jsem ho omotal kolem řemenice.Na to jsem nasadil ten řetězový upinák a šroub zatáhl.Jelikož nemám k dispozici momenťák s tak veklým rozsahem (tuším,že je tam něco kolem 400Nm) tak jsem ten šroub pro jistotu přilepil nutlokem.Je to lepidlo na kovové závity a šroub jsem dotáhl silou co se dalo.
Jsou to už dva roky a utažení vydrželo.
Tak snad tahle rada někomu pomůže.
Re: Rozvody
Super, tak aspon vim ze potrebuju orech 38mm. To mi staci. Remenice jsme vetsinou povolovali tak, ze jsi zaradil nejvyssi stupen a stal na brzde a druhej povoloval. U automatu, tyo netusim jak s tim no. Ale dikec.
Re: Rozvody
Ja to mám v automatu a motor se protáčí i když je zařazen parking...s autem nehneš a motor se protáčí.Tak ta rada byla spíše pro ty co mají automatickou převodovku.
A jenom pro informaci...dotahovací moment pro ten šroub u motoru 2,9 CRDI je 343 - 392 Nm.
Re: Rozvody
Dobrý den chci se zeptat jak se nastavují rozvody všiml jsem si značek jak mají být motor 2.9crdi 110kw děkuji moc za rady moc by mi to pomohlo
Re: Rozvody
nebyvaji na remenu "prouzky" a na ktere musi pasovat vsecky znacky na remenicich? sry teda delaval jsem to hlavne u rencku dve vacky nahore a kolo dole na remenu bile carky na zubu na remenicich sipecka?...popeja píše:Dobrý den chci se zeptat jak se nastavují rozvody všiml jsem si značek jak mají být motor 2.9crdi 110kw děkuji moc za rady moc by mi to pomohlo
ja se chystam na rozvody ted, protoze mi auto jede normalne po par minutach zacnou kolisat otacky a chcipne...po opetovnem startu zase jede nez se situace opakuje, do pameti zavad to hodi chybu cidla kliky a vackove hridele...tedy tusim ze spise nez obe cidla mi preskocil rozvod o zub proto obe cidla hodi chybu, respektive je jim jasne ze neni v poradku (jeste aby bylo pokud neni KH a VH synchroni) nemate nekdo zkusenost s takovym problemkem?
Re: Rozvody
Zdravím. Chci se zeptat děláme rozvody na teracanu a když jsme sundali řemen tak nám připada že je vůle na vačce. Je to normálni nevíte nekdo?
Re: Rozvody
Já jsem měnil rozvodový řemen na,, ATOS PRIME" a šroub na řemenici jsem povolil a pak zase utáhl elektrickým utahovákem na kola, jde to bezvadně a nemusí nikdo stát na brzdě.
