Čauky chlapi, pomoc! Mám asi obdobný problém. U Lantry J2 s ABS (r.v.96) to začalo zezadu pěkně hučet! Podle otáček - rychlosti. Při určité rychlosti (kolem 80km, ale je to různé) je to malinko lepší, ale stejně v autě není slyšet vlastního slova. Drnčí to, hluboce hučí, občas vibrace (jak když startuje bombardér). Po proštudování fóra jsem šel cestou nejmenšího zla - kontrola zadních brzd včetně ručky. Všechno vyčištěno, promazáno, chodí, kola se volně otáčejí. Nemají žádnou vůli, viklání. Proto se obávám nejhoršího - ložisko?!? Navíc jsem zjistil, že po jízdě jsou úplně rozpálený šrouby kola na LZ straně. Na PZ jsou jen vlažné až studené. Tedy asi nejspíš ložisko. Co? A jak na to? Udělám to doma "na koleně"? Žádný stahovák nemám. Budu ho na to potřebovat, nebo jde ten náboj sklepnout s hřídele jen kladivem, nový nasunout a dotáhnout? A jak moc dotáhnout, "na krev"? A na co si dát případně bacha? Abych to ještě víc nepos...(píp). Za každou radu předem dík.
Ahoj
Alpaz
LOŽISKO ZADNÍHO KOLA
Re: LOŽISKO ZADNÍHO KOLA
tak nejdřív bys mohl uvést co máš za auto, jakej rok a jakou motorizaci. Pokud Lantru J2 s kotoučema vzadu, pak výměna je velice jednoduchá. Koupíš celý náboj včetně ložisek (samostatně ložiska se do toho snad ani neprodávají). Cena kolem 3500CZK, náboj pro levou i pravou stranu je stejný. Jsou verze bez ABS kroužku nebo s ABS kroužekem, cenově prakticky stejný.
Postup výměny:
sundáš brzdový třmen, povolíš centrální matici, sundaš podložku s jazýčkem, co je pod maticí a pak sundáš z trnu celý náboj s ložiskama včetně kotouče. Nepotřebuješ žádný stahovák ani jiné speciální nářadí. Kotouč si přehodíš na nový náboj. Nasadíš na trn, nasadíš podložku, nasadíš matici a tu chce dotáhnout na správný moment. Z hlavy nevím, ale když to dorveš moc, kolo se bude blbě otáčet, dkyž málo, bude to mít axiální vůli.
Postup výměny:
Tak shodou okolností sem si dneska na Coupe 1 G měnil ložiska na zadku a musím říct,že stahovák sem nakonec tak či tak potřeboval.Pravé ložisko mi šlo stáhnout v pohodě ,pěkně v rukách.Na levým mi zústala na hřídeli jedna část ložiska viset.Totálně zarezlé.Tu mi pomohlo jenom VD a stahovák. A ty ložiska mi dneska dovezl kámoš z Polandu a za obě sem vysolil 3650 Kč. Je to Made In Korea. Minulý týden by byly ještě za 3200 Kč,ale zloty šel bohužel dost nahoru.
No a už sem se byl aji projet a to je KLID,TICHO,NIC NEHUČÍ.Konečně po roku nemusím mít rádio osolené na plné pecky.
- tatulda
Na autopb komplet ložisko originál H 2700,-kč,včera mi došlo,tak jenom mít čas.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
To: mirpie, karlosino a taťulda
Kluci moc Vám díky za rady a za příspěvky. Každá rada a zkušenost dobrá. Tak abych to upřesnil (omlouvám se), mám Hyundai Lantra II (J 2) limuzína, 1600 ccm 16V, r.v.1996, s ABS, kotoučema i vzadu. Má to nalítáno už přes 140 000 km, takže výměna ložisek asi normál. Mirpie díky za podrobný postup, taky jsem měl takovou představu, jen jsem se chtěl ujistit. A mám trochu obavy, jestli přeci jenom nebudu potřebovat ten stahovák. Se pozná.
A pak si budu muset trochu pohrát s tím dotažením, momenťák bohužel nemám, takže zkusmo, s citem.
Snad se mi to povede.
Zítra si jedu pro náboj s ložiskem. Myslím za celkem slušnou cenu - 2 068,- Kč i s DPH (druhovýroba). To jde, ne?
Jinak co se týče samotnýho ložiska, tak mám pocit, že je taky prodávaj - Auto Matějček, Praha Vysočany (www.automatejcek.cz), za 1174,- Kč. Aspoň myslím, že je to jen samotné ložisko (podle té ceny).
A perfektní služby - dneska jsem v 11.30 hod. objednal po netu (přímo na jejich formuláři na jejich webstránce) a ve 14.30 hod. už mi volali, že ho tam mám připravený. Asi zrovna náhoda, že ho měli na skladě, jinak píšou do dvou dnů. Tak mi držte palce, asi v sobotu se do toho pustím (podle počasí, v lijáku to dělat nebudu
). Dám sem potom vědět, jestli jsem zvítězil, čili nic.
Ještě jednou díkec všem a ahoj a ať to drandí.
Tak hlásím, výměna ložiska provedena
. Šlo to jako po másle, celej náboj i s ložiskem jsem krásně stáhnul s hřídele (normálně rukou), stahovák jsem nepotřeboval.
Vibrace přestaly, je to tišší, klidnější, ale trochu to ještě hučí = tzn. vyměnit ještě ložisko na pravé straně (což jsem očekával)
A bude to krásně tichounký (kytičky, ptáčkové, hudba - to bude jízda!).
Jen doufám, že to půjde taky bez stahováku a bez problémů.
Tak všem díky za rady a šťastnou jízdu.
Ahoj ,kdo potrebujete menit zadni lozisko, ja sem ho menil pred par mesicema, velmi slusne ceny maji na http://ekatalog.intercars.cz/
Nahrada pro Lantru s ABS stoji 2000,- a bez ABS pouze 1200,-
vcetne DPH.
kod - H20504JC a h20503JC
Hyundai Lantra J II,1.8 GLS+LPG
- tatulda
Original 2700,-,náhrada někde kolem 1700,--na autopb,jinak-ceny na tom odkazu mají docela slušné
