Výkon motora 1,4 benzín
ceme
Spotreba
Příspěvek od ceme »
Ahoj Lubimír tak tovoja spotreba pojde hádam dole ja mám 15200KM a spotreba v meste za celý týždeň je 6,5-6,7 L ked idem na víkend na chatu 150 Km tam 150 späť dialnica 130/km tak spotreba je 5,9 L niekedy je to aj o jazdení ja mám lahku nohu netlačím tak na plyn a radím rýchlosť cca pri 3500 otáčkach teda jednotku tak netočím ak sa todá nazvať točením. Ale Accent ťahá velmo dobre priatelka má 1,1i C3 citroen a ona ked jazdí na Accente tak je to pre nu citelne rýchlejšie auto.
Accent 1,4i Elegance :D
Lubomír píše:Dík za graf. Už je mi to jasné. Krivka je veľmi plochá, t.j. krútiaci moment od 100 Nm je k dispozícii ihneď po naštartovaní , rastie pomaly k maximu pri 3000 ot. a potom stagnuje. Nad 120 Nm je v širokom rozmedzí 2300 až 5500 ot. Preto sa mi pri rozbehu (t.j. do 3000 ot zdala lepšia dynamika (rozumej stúpajúca sila) a pri vyšších táčkach sa zdalo, že už tak neťahá, lebo sila bola rovnaká (hoci vysoká) - nezvyšovala sa.
Skúšal som spotrebu (najazdené 8000 km) pri pri rovnakej rýchlosti počas cca 40-50 km, po vynulovaní palubného PC:
110 km/h ...........6,15 l/100 km
130 km/h ...........7,2 l/100 km
zelokvet
graf výkonu
Příspěvek od zelokvet »
Zdravím, accentík uz mam na ceste od vyrobcu a tak si o nom kde co hladam. Chcel by som vas poprosit ci niekto nema ,,graf průběhu výkonu a točivého momentu pro 1.4,, . Bolo to tu diskutovane niekedy v r.2007 ale odkaz na ten graf je uz neplatny. Ak ho niekto ma, bol by som rad, keby som sa k nemu nejak vedel dostat. Zatial dik.
accent 1,4 dynamic, 6/2009, bronze gray
palčo
Re: graf výkonu
Příspěvek od palčo »
Tieto grafy boli aj na domovskej stránke Hyundai.sk, ale už nie sú. Ak sa mi podarí, tak ten graf prilepím.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
zelokvet
Re: Výkon motora 1,4 benzín
Dik za graf.
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Super graf, taky díky za vyvěšení, jen škoda jeho "velikosti"... :)
palčo
Inak to nešlo. Mám ho stiahnutý z doby, keď bol na tej domovskej stránke a nedalo sa s ním nič robiť. Ja som si ho vytlačil aj zväčšený, ale to bol už rozmazaný. Aspoň niečo. :-k
jaara
Příspěvek od jaara »
V Getzu je ten motor trochu jinak naladěný, má maximální výkon při 5500 ot/min, v Accentu až při 6000 ot/min, přikládám graf pro Accenta.
jaara
Teď se dívám, že ten graf nahoře pro Getz je úplně stejný... Přitom v technických údajích je pro Getz psaný maximální výkon v 5500 ot/min. Hyundai v tom má trochu bordel :?.
palčo
Podľa všetkého je ten graf pre Accent, krivka dosahuje vrchol pri 6000 ot/min. Vlastne by ešte mala ísť hore, podľa toho, ako je to nakreslené. :-k
To ale už nie je tak dôležité, hlavne, že motor funguje ku spokojnosti. :D/
Gandalf
Výkonová křivka by sice teoreticky mohla dál stoupat, ale pak zřejmě vstupuje do hry omezovač otáček... :)
palčo
Tak, tak. Už sa mi to asi 2x, 3x stalo. ](*,)
bahamontes
Příspěvek od bahamontes »
Ahoj, chci se zeptat, jak vam vase 1.4 jezdi? Nasi ji maji a mozna mi ji prodaji, byl sem se s ni projet, okresky super, motor je zivej, ale na dalnici nad 150 uz to dost vadne nad 160 uz se tomu skoro nechtelo. Z kopce tam slo i 180 tacho, ale stejne bych od toho cekal vic. Jak jste na tom vy se svymi accentiky?
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Jel jsem v 1,4 jenom na předváděcí jízdě, ale pokud srovnám to, co tu píšeš s firemní fábií 1,4...se kterou jsem měl možnost jet jak po okrskách, tak i po dálnici, tak mě nějak nenadchla. Kopec a pedál na podlaze. motor mrtvej. Fábia má 55kW, accent 71kW. Musí to jet dobře!!
SlavoRK
Příspěvek od SlavoRK »
bahamontes píše:Ahoj, chci se zeptat, jak vam vase 1.4 jezdi? Nasi ji maji a mozna mi ji prodaji, byl sem se s ni projet, okresky super, motor je zivej, ale na dalnici nad 150 uz to dost vadne nad 160 uz se tomu skoro nechtelo. Z kopce tam slo i 180 tacho, ale stejne bych od toho cekal vic. Jak jste na tom vy se svymi accentiky?
Ono asi záleží aj na tom, ako sa motor zabehne (zajede). Ja mám 1,4 na cestu do práce a občas na dovolenku. Úplne mi na okreskách stačí. Predbieham rozumne. Nedostatok výkonu nepociťujem. S 1,6 by som asi viac blbol :roll: Na diaľnici mi tých 150-160 stačí, viac by som nešiel aj kvoli podvozku. Je to proste auto určitej triedy. Nie tryskáč.
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
bahamontes ak potrebujes jazdit dialnice 150_160 cestovnou rychlostou - nemyslim kratkodobo, tak sa uricte poobzeraj po niecom inom (passat, A4, mondeo).. maloobjemove motory nie su stavane natrvale rychlosti prevysujuce 130km-h, jednak tomu chyba sestka a tak to toci velmi vela a jednak to hrozne zerie
