Diagnostika
ivan
Příspěvek od ivan »
Mám to postavené,ale teď Mi kleknul noťas :evil: ,tak čekám na součástky,ale budou během příštího týdne!! :wink:
U Mě je to,takto do roku 1996 používal Hyundai EOBD,COŽ JE DIAGNOSTIKA PRO CELOU EVROPU!! Ty jistě máš auto vyrobené po roce 1996,což jistě tam máš tento ISO konektor! Obrázek
U Mě to je trošku složitější v tom,že mám pouze jiný konektor,který není v standardu!! :evil: Ale sehnal jsem proti kus a světe div se je to z Mitsubishi konektor,mám kabel s převodníkem na OBD II-KU a na Mého
Hyundaie si ho udělám zvlášť !! :wink:
Podle tohoto zapojení to má vypadat takto,ale automobilka to může mírně
obměnit nebo k tomu naopak ještě něco přidají,ale zatím co jsem o tom četl,tak základ je pořád stejný!!Zatím v tom trošku tápu,ale Já se učím rychle!! :lol: :lol: :wink:
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Chlapi, jaky kabel potrebuju ke svymu Accentovi?
vyroba: 12/99
motor: G4EA
....nerad bych zase koupil neco, co mi pak bude jenom doma lezet....
kokroff
Příspěvek od kokroff »
No myslel jsem si ze tam bude takovy konektor ale jen doufam v to ze ho maji zapojen tak jak urcuje norma potom by to mohlo mit fatalni nasledky pripojit to nekam jinam.Ivane takze jen cekas az budes mit funkcni PC a jdes to zkusit.Ja jsem jen zvedavy jestli bude vag com schopen cist z nasi mcu.Chybove hlasky jsou na hmaservice tak by nemel byt problem ale jak jsem otevrel vag com tak tam je spousta nastaveni a je tamprevazne, no spis pouze Audi, VW,Skoda a potom nejake all nastaveni kde se cte vse.
Felotron:
Ty tam mas si myslim taky OBD2, koukni se nevim teda jak to ma Accent, pod palubni desku na leve strane by jsi mel mit konektor takovy jaky sem postnul Ivan.Aspon tak to mam ja ve svem aute.Kousek dal je pak ridici jednotka.Doufam ze to je tak abych te nemystifikoval, Ivan me kdyztak opravi :wink:
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
ivan
Příspěvek od ivan »
Mám i jiný softíky,nejenom VAG-COM!! :)
No na noťasu mi zlobí zákadní deska :evil: sakwa!!!
No co se týče Tebe Felotrone,tak tam máš tento konektor!!Obrázek
Ten spodní konektor je v autě a na něm je propojovací konektor(samec) :wink:
A k tomu potřebuješ takovýhle kabel i s redukcí:Obrázek
No,ale Mě stál dva tisíce,bač nejsem elektrotechnik!! :cry:
Ale jde si to udělat i podomácku třeba Krokoff to umí!! :wink:
Na netu jsou všelijaká schémata jak a co k tomu potřebuješ!! :P
kokroff
No sice jsem Kokroff a ne Krokoff ale to nevadi,dulezity je ze vsichni vime o koho jde :wink:
Jo jasny jde to udelat, ja nevim jak je tu kdo na tom s elektrikou no spis elektrotechnikou ale klidne vam sdelim jak takovou vec udelat.Neni na tom nic tezkyho, jen sehnat soucastky a umet trochu pajet.Jak psal Ivan tak na strankach www.id2.cz si omrknete schema ktere potrebujete podle toho jestli mate v PC USB nëbo COM¨port samo COM je levnejsi...
Neni tam navrh DPS teda plosnaku ale kdo by chtel muzu mu ho poslat.
Podle tohoto navrhu ktery si vytisknete 1:1 si udelate na kuprextitovou desku v mistech pro soucastku treba dulcikem nebo ostrym hrebikem znacky kde se bude vrtat a nebo zkratka ze tam je soucastka.Je treba si predlohu zajistit aby se vam neposunovala. Potom az mate vse oznacene ji date pryc a podle schematu propojite "tecky" specialnim fixem ktery se prodava v elektru, je to vlastne lihovy fix odolny proti leptani.Zaroven si v obchode koupite roztok FeCl3- chlorid zelezity.A jeste jedna vec nesmïte zapomenout tu desku dopre ocistit nez zacnete kreslit, je to vlastne to prvni co byste meli udelat.Az to budete mit nakreslene tak si date do PLASTOVE nadobky chlorid a do nej desku.Co nebude nakreslene se odlepta a podle toho jak jste zrucni mate pekny tisteny spoj.Samo tato technika se da pouzit na mensi desky na vetsich to trva desne dlouho.Kdyby mel nekdo dotaz rad poradim :wink: .
Ivane,
prosim te co mas jeste za SW rad si necham poradit kdyby vag com nefungoval...Ty uz jsi to zkousel pripojovat nebo teprve cekas az se ti uzdravi notas.No takovy konektor mam v aute i ja...
Mimo to, Ivane, nevis jak by se dalo zjistit mnozstvi paliva vstriknutho za sekundu na vstrikovaci?Pracuju na palubnim pocitaci do Hyu aq prave tento udaj neznam...Tak kdyby te neco napadlo uvitam...
Felotron
Ten muj dotaz na ten kabl byl myslenej trosku jinak - jde mi o to, ze na obd.ec.cz jsou ruzny kabely a ja nevim, jaky jsou v tom rozdily... Jestli vubec jsou.
Kokroff: Kolik by me vysel tvoji metodou kabl na USB (COM nevedeme...)
ivan
Příspěvek od ivan »
Jé to jsem popleta se Ti omlouvám Kokroffe!! :shock: :oops: :wink:
Co se týče té diagnostiky,tak sem dám pár linků!! 8)
http://www.pc-autodiagnostika.cz http://vag.ec.cz http://auto-diagnostika.com http://www.autoelectric.ru http://www.id2.cz http://306.frikulin.com/navody/cartopc.htm http://www.hackersrussia.ru/Cells/OBD2/ http://www.obddiagnostics.com http://chiptuner.ru/download.php http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm http://www.batauto.com/ http://www.scantool.net/ http://www.palmerperformance.com/ (mimochodem můj velkej favorit ze všech programů 8) :wink: ) http://www.motordiag.cz http://www.customcarputers.com/obdII_software_links.htm http://www.vitalengineering.co.uk/ No Já myslím,že by to mohlo stačit né??? :lol: :lol: Tak jsem našel toho víc než dost a můžeš informace čerpat od rána do večera,něco je v angličtině a něco v ruštině!! :wink:
Některý programy jsou free a některé pouze demo,ale na to naše zkoušení to zatím myslím postačí!! :) Sem zvědav jestli vůbec bude něco fungovat!! :roll:
kokroff
Felotron:
Rozdily jsou akorat v tom ze na USB potrebujes kontroler FT232BM (cca 150,-) ktery ma pouzdro TQFP 32 a abys udelal tistak musis byt HODNE sikovnej roztece mezi vyvody jsou hodne male a jak napovida nazev pouzdra ma 32 nozicek a je v provedeni SMD-povrchova montaz.Takze pro amatera bych to zrovna nedoporucoval pokud nemas zkusenosti s takovymi vecmi.No a na dal je tam obvod SI9243, zalezi na tom kde ho kupujes ale jeho cena je asi 50,- no a kdyz u ID2 tak asi 200, ale to je predrazeny to rikam rovnou.JA koupil MAX232 a SI9243 asi za 150,- u jednoho chlapika mam na nej jeste kontakt.Kazdopadne jestli si zacatecnik v elektrice a nemas zkusenosti s pajenim a vyrobou DPS nedoporucuji ti to stavet abys nevyhodil zbytecne bankovky.
Jestli mas zajem o diagnostiku jako takovou tak se podivej na stranku kterou nam poskytl Ivan je tam diag. na auto univerzal od r.1996 http://www.aed.vltava2000.cz/store/defa ... tmentID=11
Timto Diky Ivanovi.
Ivane,diky za odkazy prostuduji si je.No prave o to mam strach i ja aby neco vubec fungovalo.Musim sehnat jeste ten konektor a nebo vymyslet jak ho nahradit.Sakra prumyslove konektory se tak obtizne shaneji...
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ivanku na kolik te to diagnostikovani komplet vyjde? notebook mam k dispozici, ale potreboval bych ten zbytek a vubec v tom neumim chodit a nechce se mi to studovat na to nemam cas ani naladu :twisted: prip. jestli bys mi to mohl nak sehnat za nalezitou odmenu, dik :twisted:
Felotron
kokroff píše:Kazdopadne jestli si zacatecnik v elektrice a nemas zkusenosti s pajenim a vyrobou DPS nedoporucuji ti to stavet abys nevyhodil zbytecne bankovky.
Ja nejsem v elektru zacatecnik!!! Ja jsem jeste ani nezacal Obrázek
Chtel bych ten kablne to, abych si k tomu svemu ctyrkolovemu milackovi mohl pripojit pocitac - kvuli zjistovani spotreby.....
Myslis, ze bych te mohl s tim mohl otravovat - ze bych te jako poprosil o vyrobu? - samozrejme bych to zacvakal!
kokroff
Black Sheep:
Kdzy se kouknes o stranku pre tak tam najdes odkaz na www.id2.cz tam si to muzes objednat cele a prijde ti to postou i s konektoramajen to pripojis do auta.
Felotron:
Neni to jen tak lehky, musis navrhnout DPS, sehnat soucastky, kabel,odzkousel to...Nevim jestli bych to udelal nejak v casovem limitu e nejsem ti schopen presne rict kolik by to stalo.Asi ne 3900, to ne ale pres 1000 by se to dostalo urcite co se tyka materialu apod.Jak chces ale museli bychom se domluvit presne,abych nvyhodil bankovky za soucastky a tys potom nerekl ze to uz nechces.Je to na tobe jestli si to chces nechat udelat a nebo za 4000,-poslat.Stavba by ale kazdopadne vysla levneji!
black_sheep
dik za odkaz, jenze ja bych si jeste obednal neco uplne jinyho nez chci :twisted:
kokroff
Black Sheep:
No a co vlastne teda chces.Zalezi na tom pres jake rozhrani chces diagnostikovat a potom kolik na to mas penez :wink:
Jestli pres - COM - 1900,-
USB - 3900,-
(id2.cz)
Ale asi bych to byl schopen sehnat/postavit levneji...
ivan
Příspěvek od ivan »
kokroff píše:Black Sheep:
USB - 3900,-
(id2.cz)
Samozřejmě,že přes COM,USB není zrovna na všechny prográmky vhodné,o no to není jen tak ,zrovna dneska jsem o tom pokecal s jedným chlapíkem,tak uvidíme v sobotu co z toho vzejde!! :wink:
kokroff
Jasne ze neni, vcera jsem si o tom take jeste neco cetl a zdaleka neni jiste zda to bude chtit komunikovat zrovna pres to ci ono rozhrani a v mem pripade to je jeste slozitejsi vyskytuje se tam CAN bus a na to nemusi taky fungovat adapter K+L.Kazdopadne jsem zvedav ci se ti to podari.Pak dej vedet :wink:
Zpět na „Technická Sekce“
