Stránka 2 z 2
Napsal: 08 črc 2008, 12:57
od Michal.Orlova
Rreno píše:Zajed na ME tam kde jsou normální,a neřeš to.Akorát utratíš peníze.Bud si jistej že tvoje zvýšený CO našemu ovzduší zas tolik neublíží
Tak nějak jsem k tomu taky přistoupil
Ale jinak díky všem co poslali ty tipy na universální katy. Později se to bude hodit. Ale teď na léto nejsou volné zdroje...
Napsal: 08 črc 2008, 22:41
od RUMiiiK
mozna je to divny, ale taky sem udelal/neudelal emise, CO prekrocilo limit o nakych 750%
borec rikal ze to bude asi lambda, delam ted v servisu Škoda/Hyundai tak asi reknu borcum at me to pichnou na pocitac
Napsal: 09 črc 2008, 11:58
od Michal.Orlova
RUMiiiK píše:mozna je to divny, ale taky sem udelal/neudelal emise, CO prekrocilo limit o nakych 750%
Může klidně asi být. Ten technik co mi "udělal" emise taky povídal, že katalyzátor sníží emise CO o nějakých 10% oproti tomu co do katu leze. Takže rozhodující je jaké emise lezou rovnou z motoru. Může lambda blbnout, když je děravé potrubí před lambdou?
Napsal: 09 črc 2008, 12:56
od Romcis
Taky jsem neprosel emisema,technik rikal ze je kat.v haji,pak ale rikal kdyz na to koukal - prilis bohata smes. Vymenil sem teplotni cidlo,vzduch filtr,pak sem prosel jen s odrenyma usima. Ted zrovna resim to je ze po par 10tek km jsou svicky cerny jako blazen,drive motor bral dost oleje ale to se poresilo a ted je spotreba nekde kolem 1l na 5000km,coz mi prijde v pohode. Takze ze by lambda opravdu? Ta ovlivnuje slozeni smesi je to tak? Neba ma nekdo nejaky napad?
Kdyz to schrnu tak vysoke emise , bohata smes a cerne svicky(jakoby saze). Hlavne taky po ocisteni svicek to jezdi jako pila,pak to zase po case zdechne
Startovani a chod motoru ok,teply nekdy nechtel chytit to je pravda,i po novem teplotnim cidle. Tak bude to tou lambdou nebo ne? Jo,spotreba se zda byt v normalu,benzin za 400km jsem ted najel 260km,smiseny provoz,dost mesto ,jednou dalka.
Napsal: 11 črc 2008, 13:28
od Michal.Orlova
A kde vlastně je to teplotní čidlo? Že bych ho taky zkontroloval.
Napsal: 11 črc 2008, 17:34
od jelensoft
Řekl bych, že je někde na hlavě, ale kde přesně nevím.
Napsal: 13 črc 2008, 07:21
od hardysk
CO vznika spalovanim s nedostatkem kysliku, moc bohata smes >>> lambda ko si myslim, taky zvysena spotreba, >>> diagnostika
Napsal: 13 črc 2008, 21:34
od Michal.Orlova
hardysk píše:CO vznika spalovanim s nedostatkem kysliku, moc bohata smes >>> lambda ko si myslim, taky zvysena spotreba, >>> diagnostika
Aha, takže problém může být i v zasraným vzduchovým filtru? A do spalovacího procesu se tak dostane málo vzduchu.
Napsal: 14 črc 2008, 00:15
od hardysk
Michal.Orlova píše:hardysk píše:CO vznika spalovanim s nedostatkem kysliku, moc bohata smes >>> lambda ko si myslim, taky zvysena spotreba, >>> diagnostika
to by mela prave ohlidat ta lambda a ridici jednotka by mela dat min benzinu
