zosik 4 kanal
na zosiku su 4 chinche na privedenie signalu tak neviem ci to ma byt zapojene na vsetky alebo iba jeden par ? no tak ten napajaci kabel od baterky je dost hruby je tam aj na nom poistka signalizacny je tensi ale chalan mi vravel ze to je dobry kabel len mam dilemu tieto kable tam mam od kupi auta predchadzajuci majitel tam mal hudobnu zostavu len si ju zobral ale kable mi nechal ale som si vsimol ze na signalizacnom kabli kde sa napaja na radiu je mala cierna skvrna pred 2cincami akoby bol prepaleny tak neviem ci ho mam vyhodit ? dam sem aj link na ten zosik co som kupil http://www.usblaster.com/index.php/9,hi ... ,artId--11
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
tak nasiel som zapojenie takto by som to mal zapojit ?
http://www.usblaster.com/bestanden/hand ... rfp529.pdf
na 3 strane
na 3 strane
- LongStar
nemam inst accrobat
jinak zesik snad neco prezije no:) ty signalovy kabely jestli fungujou tak neni trbeba memit
a ty 4 vstupy jak si psal na 2 pary mel by tam byt prepinac jak sem tu asi uz 3 psal kterej ti zapne premosteni ze z jednoho vstupu(paru) ti pujde muzika do vsech vystupu najdes to jednosuse bude tam cislo 2 a 4:) ale presne nevim bych se musel jit podivat do kchary:)
a co teda jak ses rozhodl koupis repro nebo woofer?
no asi to fakt necham na tie 4 repro iba predsa ked je to 4 kanal tak ho vyuzit , neviem ako som aj kukal ze ci by sa tie vsetky 4 kanali dali premostit do jedneho aby bol cisto iba woofer podla toho ako vsade pisu tak sa da vyuzit iba 4x50 alebo 2x100 nikde som nenasiel ako by to bolo na 1x?
este taka otazocka aky by som potreboval woofer keby som to predsa chcel dat iba ne jeden aby to stihalo ? aby zas nebol moc silny woofer na zosik ?aby to aj nejako hralo ?
ked mam pravdu povedat najviac sa bojim rozobrat auto aby som to vsetko mohol pozapajat :)aby som si nic neodlomil alebo take nieco
- LongStar
no muzes zapojit na zesik treba jen predni repro
zadni nechat z radia
a na zesik jeste zapojit woofer jde o to ze mas 4 kanal a kazdy z tech 2 kanalu si muzes jinak nastavit woofer potrebuje mit nastaveno nizkou frekveci a nebo herze nevim:) ale hlavne nastaveni LP lowpass,to znamena ze do tech vystupu pojdou jen spodni pasma basy a na tech druhych vystupech potrebujes mit zapnuto full tznmena ze do tech vystupu jde cela skala zvuku no:)
jinak s tim natahanim kabelu se nade nic delat ocesat intr a natahat to pod kobercema no:)
noo asi to spravim tak ako si napisal 2 kanale vyuzijem na predok tam mam aj komponenty sinus live a potom neskor ked kupim nejaky woofer tak zmostim zvisne 2 kanaly na woofer len stale neviem ci tych 100W potiahne dobre nejaky woofer ? utiahlo by to nejaky 300W ?
ak mas normalne radio s vystupom 4x50 a vpredu sinullive 160, neodporucam zapajat tieto na zosilovac.. priamo do radia.. teda by ti uplne stacil dvojkanalovy a tam si mozes vybrat nieco zaujimaveho ako tu uz chalani pisali - Axton, MAC , Ground zero, ...
- LongStar
no to by bylo asi nej takhle ale ted jde o to ze mozna pri spickovym vykonu woofru nebude stacit proud tak!!!! by chtelo aby ses podival jaky mas ten napajeci kabl a jakou tam mas pojistku na kolik je Amper!! pac jestli je to mocka tak bude zesik brat vic proudu nez kabl zvladne a porad ti bude vymlacovat pojistku a takrka to jen zapnes a mozna se spali ale to jsou jen dohady vse se odviji od toho jaky budes mit woofer a ty sinul live kolik si taky reknou!! jde o to ze by to chtel jeste kapacitor asi!! ale opravdu to muze byt jen dohad treba to vse bude ok:) jinak ten woofer bych volil 10" a tech Wattu tak nak tech 300 no:) ale ted jde o to jakou znacku pac je to hodne znat
nekupuj sony pioneer impulse reweland a ja nevim tyhle tesco znacky:) sam mam woofer sony xs L102p5s a hraje dobre ale ......
1mm2 na repro je málo. V kabelu budou velké ztráty. Kup 4mm2. Wofer můžeš klidně koupit 300W a zesík k němu 100W.
Označení na Woferu 300W je největší příkon, který zvládne. Není to jeho výkon. Ten je tak 1-2% z příkonu. Spíš koukni, kolik má ten wofer vstupní impedanci/odpor. Bývá to 2-4-8 ohmů. A jakou hodnotou můžeš zatížit ten zesík. Některé výstupy zvládnou i 2 ohmy, ne ale všechny. Pak by se při větším zatížení aktivovala protizkratová ochrana na výstupu. Kabel od baterky je třeba pořádně silný, jinak i v něm budou vznikat velké ztráty. Poteče jím ve špičce třeba 50 ampér!!!
mam jeden taky mensi problem ked zapajam signalizacny kabel ani na radiu ani na zosiki neni vyznaceny ktory je lavy a pravy je to dolezite alebo to je jedno ? na zosiku tam je len vyznacene chanel 1,2 a na radiu mam vyznacene front out
