Brzdy
- vladimir85
Re: Brzdy
To suchanie by som prirovnal k suchemu lozisku, ked ho roztocis. Neviem ako by som to lepsie opisal.
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
- jose3
Re: Brzdy
Řekl bych že mi to na I30ce dělá taky. Zdálo se mi ale, že je to jen když odstavím auto do garáže po dešti. Přičítal jsem to tomu, že jsou teď silnice solené a tak mokré kotouče povrchově oreznou. Chvilku po výjezdu to pak šustí, ale po pár zabrzděních zmizí když se rez ošoupe.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
- vladimir85
Re: Brzdy
No mne to sucha stale a je jedno ci je sucho,alebo mokro. Aj ked prejdem 50km stale to je pocut.
Re: Brzdy
vladimir85 : Brzdy bych rozebral, pořádně vyčistil a promazal plovoucí třmeny .... a měl by být klídek a ticho
- vladimir85
Re: Brzdy
Suhlasim s Tebou, ale nie ked ma auto 3 mesiace a je to vsetko v zaruke, tak nech sa v servise ukazu, co dokazu....
Re: Brzdy
Dělají to opravdu všechna auta, akorát u některých to není slyšet, resp. je to slyšet míň. i30 má hůř odhlučněné podběhy, takže ten zvuk od brzd je v kabině slyšet víc. Taky jsem se tomu zpočátku divil, ale už jsem si na to zvykl. Do kotoučů bych kvůli tomu nehrabal, jestli ti to brzdí normálně.vladimir85 píše:Dnes som bol vze mi stale pri brzdeni aj po prejdeni 50km stale suchaju brzdy pri brzdeni. Mam najazdenych cca 4750km a po prejdeni aj s "MECHANIKOM" mi povedal, ze to robia vsetky auta a hlavne i30!!!!!! Tak som mu na to povedal, ze toto hovorite kazdemu a na vsetko, ze je to vporiadku a atd.... Tak ma objednal na pondelok, ze sa na to pozru a popripade stiatnu trochu z kotucov. Alebo mal pravdu a robia to tie brzdy aj Vam?
- vladimir85
Re: Brzdy
Dnes som sa bol previest na kolegovom aute (kia ceed) ma ho necele 2 mesiace a aj u neho bol pocut pri brzdeni ten zvuk ako aj u mna. Tak zajtra zavolam do
a zrusim ten servis. Auto brzdi dobre....
- vladimir85
Re: Brzdy
Tak mi to nedalo a bol som v
. Povadal mi, ze v zadnom pravom kolese bol daky maly kamienok medzi kotucom a platnickou. Zda sa mi, ze uz je to pocut menej, ale je tu jedna vec, ci sa vedeli pozriet na brzdy bez toho, aby dali dole kolesa? Este pred robotou som vymenil bezpecnostne matice za obycajne a potom doma som ich menil naspat a na vsetkych styroch, ktore som menil (oproti ventilceku) isli lahko povolit. Ostatne boli na vacsi moment dotiahnute, tak preto si myslim, keby to daky typek dotahoval s pneu. pistolou, tak su vsetky rovnakou silou podotahovane..... Tie matice som vymenil kvoli tomu, aby mi to daky odbornik nedotiahol s tou pistolou ako obycajne a mal by som problem s povolovanim. Keby som ich tam nechal, mal by som 100% istotu, ze kolesa nedali (dali) dole. Lebo pochybujem, ze by tie bezpec. matice dal tak isto ako ja opriti tomu ventilku na vsetky kolesa. Co vy nato? Je to len blba nahoda, alebo je to tak, ze ked clovek im neda na ruku peniaze, a riesi to vramci zaruky, tak to maju viac-menej v p-cku?!
- Ruska.ruleta
Re: Brzdy
Mezi kotouč a brzdovou destičku se rozhodně nevejde nic, natož kamínek.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Brzdy
V ktorom si bol servise?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- Ruska.ruleta
Re: Brzdy
Drážka má 2-3 mm, co myslíš, že se do ní asi vejde??
To co se tam vejde je max. písek a ten rozdrtí brzdná síla na prach.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Brzdy
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
