Klima - manuál , nebo automatiku ?
Re: Klima - manuál , nebo automatiku ?
Hmm.. Tiez som si to vsimol, ze pri klime na automat to fuka iba zo 4 prednych vyduchov... Riesim to tak, ze zapnem aj na nohy, a celne sklo, pripadne aj na seba... Funkcia automatu ostava, stale si vie regulovat rychlost aj teplotu, akurat mu takto urcim kam ma fukat...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- Ruska.ruleta
Proč studený vzduch jde z předních průduchů a teplý vzduch na nohy?
1, studený vzduch klesá dolu, takže proto musí být vyfukován nehoře. Teplý naopak stoupá vzhůru, takže proto na nohy.
2, Když půjde studený na sklo bude sklo jednak namáháno změnou teploty, stává se náchylnější na praskliny, třeba od kamenů. Ale asi největší problém bude srážení vodní páry na skle v místě vyústění průduchů. Při změna teploty o pouhých 12 C (např. sklo a okolní vzduch) dochází ke srážení vodní páry. Sklo má sklon, takže vzduch se sveze na "čela" předních osob, náchylnost na angínu atd.
Nejlepší nastavení je u bočních vyústění do strany na dveře a zvednutí proudu vzduchu nahoru. Střední průduchy mám zavřené.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
