alarm
Re: alarm
Ak by sa mi pošťastilo rozbiť čelné sklo, tak toto by som asi realizoval. Ale furt ma nikto nechce trafiť kameňom...áááá... neviem či ho mám poistené
To ,čo s chystám urobiť je určite záležitosť do 5€, čo ale nemôžem povedať o spoluúčasti (166€)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: alarm
Kdyz jsem potreboval vymenit sklo na jinym aute, stacilo vzit vetsi kamen..postavit se pred auta...a dal to nebudu radeji popisovat...ale je to reseni...
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Re: alarm
be.sport píše:Nebylo by lepsi nechat si vymenit na pojisteni sklo? Doplatit si par stovek po dohode se servisem aby tam daly sklo vcetne vyhrivani co me verze style a pouze to zapojit na beztak uz hotove konektory?:) myslim ze elegantni a nejmin nakladna sranda co bude fungovat na 100%
Vyhřívání sice STYLE má, ale spočívá to v tom že se zapne klimoška a začne to foukat na plno na sklo. Taky sem si myslel že tam bude nějaký vlákno nebo drátky jako vzadu..... boužel....
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Re: alarm
verze style a vyssi by mela mit pod steracema dratky..nekde jsem to videl na zivo...u nejake predvadecky... foukani na okna s pustenim klimy ma kazda vybava..krom teda nejakyho uplnyho zakladu..
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Re: alarm
Já mám STYLE, ale funguje to jak sem už napsal. tlačítko tam je na rozmrazení předního okna ale jak sem říkal... jen se zapne klimoška a větrák jde naplno na okno, toť vše. asi Korejská představa rozmrazování čelního skla spočívá v tom že ti stačí zmáčknout jeden čudlík a nemusíš to štelovat 2 čudlíky
Re: alarm
Zdravím. Měl bych dotaz na Alarma. Kde jsi prosím tě sehnal ten základ světla ze strany 6, obr. svetlo22.jpg (myslím to bez ledek, prostě jen tu vaničku a průhlednou část). To jsi celé vyrobil sám, nebo se to dá někde koupit. Ledky by mi nedělaly problém a jako nápad na osvětlení kufru je to boží.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Re: alarm
Je to z Fábie, ak si dobre pamätám, nejaká manžeta neviem čoho. Ak by bol veľký problém, ak pôjdem okolo predajne môžem to zistiť, ale mám ju od ruky-tak 10 km, takže len ak pôjdem okolo. Ten zbytok je ručná práca- vyrezané plexi (opatrne pri zaťahovaní- praskne, sviňa jedna. . Pritiahnutie som urobil tak, že som na plošák naletoval matice- také špeciály, ktoré sa používajú na lisovanie do plechu. Môžem dať link, ako vyzerá...
http://www.impkontakt.sk/lisovacie_prvk ... atice.html
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: alarm
vena.m píše:Já mám STYLE, ale funguje to jak sem už napsal. tlačítko tam je na rozmrazení předního okna ale jak sem říkal... jen se zapne klimoška a větrák jde naplno na okno, toť vše. asi Korejská představa rozmrazování čelního skla spočívá v tom že ti stačí zmáčknout jeden čudlík a nemusíš to štelovat 2 čudlíky
Podle popisu mas facelift ne? u predfaceliftove verze mela style a ta nejvyssi verze vyhrivani pod steracema, ktere se zapinalo tlacitkem vlevo pod volantem jak je sklon svetel,ESP bylo napul deleny tlacitko....
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Re: alarm
JJ mám auto už po Fejsu. Tak to mě docela mrzí že už tam to rozmrazování není a místo toho je jenom ten ofuk skla. nechápu proč to rušili ...... pořádná věc
Re: alarm
Tiež mám len ofuk.
Len myšlienka...
Ak nestlačím tlačiko na rýchle rozmrazenie, je celkom možné, že rozdelovanie už zohriatej vody ja prerozdelované na kúrenie a chladič, lebo som "netrval" na rýchlom rozmrazení, a auto si "myslí" že mám len nastavenú nejakú teplotu.
Ak to zmačknem, možno zablokuje velký okruh a všetko ide do kúrenia....lebo minulý rok, keď bolo -15 tak mi to rozmrazil asi za 3-5 minút.
Len myšlienka...
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: alarm
No je to možný co píšeš. Taky sem si dnes ráno všiml když sem to zapnul tak po cca 4 min sem dal ruku nad průduch pod oknem a vzduch byl už docela teplej. Tak je možný že to má samostatnej okruh na rychlejší ohřátí
Re: alarm
To nepredpokladám, mať dva radiatory by bol luxus a nie je lexus
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: alarm
Kua, ja mám 13000 km a už mi to začalo klepotať pri prejazde cez nejaké lokálne nerovnosti. Presne tak, ako keď na Fabii odchádzajú stabilizátory. Najprv vľavo, teraz už aj vpravo sem tam. Som strašne zvedavý, či ma budú presviedčať, že je to OK. Ani vypálená halogénka po 11000 km sa mi nezdá celkom v poriadku. Dúfam, že nakoniec nezačnem ľutovať, čo som to kúpil...alarm píše:vymenené v rámci záruky, ale nie je to riadenie, je to stabilizátor (inak odchádza vraj dosť často)
Myslel som si to preto, lebo na fotke ani riadenie nie je vidno.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
- vlado1979
Re: alarm
Klepe to zimou a žiarovky to je bežná vec aj u iných značiek. Mne vydržia 15 000 km a rozhodne neľutujem čo som to kúpil. Som spokojný na 100 %, spoľahlivosť maximálna. Nerobím si ilúzie, že u iných značiek a podstatne drahších to je iné. Pomer cena/úžitková hodnota je u i30 bezkonkurenčná a najlepšia v triede.
