Stránka 11 z 11
Re: Pneumatiky pro ix20
Napsal: 17 lis 2023, 10:38
od dedula
Zdravím. Moc toho už nenajezdím. Chtěl bych se zeptat jak staré pneumatiky ještě používat. D.
Napsal: 17 lis 2023, 12:42
od Vysous
Zcela obecně bych na žádném autě nejezdil na pneumatikách starších než 5 let.
Určitě ne potom, co jsem se v 30km/h sklouznul v zatáčce na 6 let starých letních s víc než dostatečným vzorkem.
Napsal: 17 lis 2023, 16:39
od Martinsp
Asi je to otázka názoru. Já bych řekl pokud je vzorek víc než dostačující, tak na letních pokud nejezdíš po dálnicí tak 8-9 let a na zimních pokud nemusíš vyjet i při nejhorší kalamitě, tak do 6 let. Ale spíše bych doporučil a to i sobě při malém nájezdu třeba do 10000km ročně celoroční pneu a do 5 let měnit jen jedny. Okolí i já na ně také přecházíme. Mám už dost 2x ročně přezouvat a po letech vyhazovat nesjeté pneumatiky.
Ukončil bych to tím, že nic není ideální a perfektní.
Napsal: 17 lis 2023, 17:56
od lumix
Aktuálně mám na vikendovce 5 let stare pneu Dunlop SP Sport a stále drží v zatáčkách skvěle a i při brzdění je to ok, mam manuální zadokolku 6valec 2,8. Pevné věřím ze ještě sezónu v klidu daji.
Napsal: 17 lis 2023, 20:19
od idam.i
Napsal: 17 lis 2023, 22:29
od Hugo11
Jednoznacne to rict nelze, nektere pneu se zacinaji rozpadat i po min nez 5 letech, nektere vydrzi dyl, ale rekneme po nejakych 7 letech bych ja uz nejezdil na zadne. Kazdopadne neklamnym znakem, ze uz s pneu neni vse OK je drobne ci vetsi praskani gumy. Kvalitni celorocni jsou urcite pro maly najezd vhodne reseni.
Napsal: 18 lis 2023, 09:57
od JoDo
Jezdil jsem Continentály letní i zimní (zimní TS850). Při mém nájezdu mi vydržely 7 sezon bez problémů. Posledních 5 let denní dojíždění 20 km.
Teď mám Lhasy letní i zimní druhou sezonu. Zatím bez závad.
Napsal: 18 lis 2023, 11:53
od Boryš
Já měl Continental TS860 na starém autě. Jednu sezónu a hrůza a děs. Pak šlo auto do šrotu. Klouzaly fest. Možná proto že jsem pak zjistil že je to Made in Romania...
A jinak až budu muset měnit tak půjdu do celosezónních. Za mlada jsem na 1000MB jezdil na letních i v zimě a dalo se. A to se ještě nesolilo, když tak sypali štěrk a škváru.
Napsal: 18 lis 2023, 13:51
od dedula
Taky jsem jezdíval na OR 6. Byly super i v zimně.
