Stránka 11 z 46
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 17:53
od Mirus30
Tak super, to ze doted to likvidator neresil znamena ze se nenajde nejakej co to resit BUDE....?? Jak prochazite technickou? Pokud teda nemate placenou, tam totiz na tyhle "hovadiny" koukat budou, cimpak se prokazu, ze tam disky muzu mit? Typovym listem z stahlym z internetu bez razitek prodejce, dovozce a STK jak radi Ajrton?
Jen se ptam, sam sem premyslel jestli to nechat zapsat, ale napsat "likvidator to neresi" je vazne jistota jak Brno, proto abych to zapsat nenechal....
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 18:50
od ajrton
nema zmysel tu vobec diskutovat ani sa nieco pytat, je tu len banda dementov ktori nedokazu pochopit jednoduchu otazku a furt len melu svoje ...
mne je jedno ci to poistovak skuma, ci to technik na stk kontroluje, je mi jedno ci si to niekto dal zapisat do TP lebo nejaky vychcany uradnik povedal ze musi ... je mi to uplne jedno a ani ma to nezaujima ... je to jasne ???
jedina vec co ma zaujima a na ktoru doteraz nikto neodpovedal, na zaklade akeho zakona/vyhlasky a na zaklade ktoreho § musim dat zapisat disk s inym ET, ked mam na nom PNEU ktora uz je zapisana v TP ? ked mam na nom PNEU ktora uz je zapisana v TP pre tych co na prve precitanie stale nepochopili
to je fakt take tazke to sem dat, zvlast ked je tu tolko ludi presvedcenych ze je to povinnost ? to nikoho nezaujima ci fakt ? to fakt vsetci slepo posluchaju co im daky fero v monterkach alebo kravate nahuci ? ja som prestudoval vsetky mozne slovenske zakony a vyhlasky k danej otazke a v ZIADNEJ som nenasiel ani najmensiu suvislost medzi diskami a TP
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 18:55
od ajrton
Mirus30 píše:Tak super, to ze doted to likvidator neresil znamena ze se nenajde nejakej co to resit BUDE....?? Jak prochazite technickou? Pokud teda nemate placenou, tam totiz na tyhle "hovadiny" koukat budou, cimpak se prokazu, ze tam disky muzu mit? Typovym listem z stahlym z internetu bez razitek prodejce, dovozce a STK jak radi Ajrton?
navyse o tom diletantizme uradnikov svedci aj to, ze s tym diskom ti tam zapisali vsetky rozmery PNEU ktore je mozne na ten disk nahodit, aj tie, ktore pre dane auto nie su vyrobcom schvalene(koleso ma iny obvod) ... =D> :mrgreen: ](*,)
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 19:34
od Hardcam
Nikdy, opakuji nikdy, bych nesel na podplacenou technickou, vzdycky si za svoje jednani nesu odpovednost sam. Dokonce jezdim 30km daleko, kde nikoho neznam, misto toho, abych jel ke znamymu, kterej by to sotva nechal projet linkou. O takovou STK nestojim.
Rozmer pneu kontrolovali vzdy, nikoliv vsak specifikaci disku. Ono je totiz tak trochu nabiledni, ze kdyz zachovam seriovy rozmer pneu, tezko budu vymyslet nejaky harakiri na discich, to mozna napadne tebe, ale ne normalne uvazujiciho technika. Ona se 195ka guma dost blbe natahuje na takovej desetipalcovej disk. A vlastne to i vypada divnea podezrele, pak je asi treba kontrolovat.
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:13
od Mirus30
To jsme porad na zacatku, muze mi jeden z vas odpovedet, alespon hypoteticky, pokud se likvidator nebo technik na STK bude zajimat, jaky argument dle vas obstoji pri otazce jaktoze mam jiny rozmer disku nez je v TP?
Hardcam: Harakiri na discich :-) dobry, treba na elektrony.cz je konfigurator, kde je celkem pekne videt pri jakym ET uz jsou "upravy blatniku", takze treba pri 16x7 uz tusim ET38 nedas bez uprav, to neni zadny harakiri, tohle taky kazdej pozna na prvni pohled? Pri tom ET to jeste z auta vylejzat nebude, ale ani to asi nebude bezpecny pro jizdu, co pak?
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:25
od 69pavel
ajrton píše:nema zmysel tu vobec diskutovat ani sa nieco pytat, je tu len banda dementov ktori nedokazu pochopit jednoduchu otazku a furt len melu svoje ...
vlozim se do teto debaty,kdyz teda pises ze mas pneu zapsane ve velkym TP tak vedle pneu ve velkym TP mas napsan rozmer disku ktery k ni patri. tak vem napis jakou pneu mas a jaky spravny rozmer disku dle TP na ni patri a potom napis na jaky rozmer disku jsi to pneu nasadil,pak ti reknu jestli ta tva pneu muze vubec na tom jinem disku, ktery nemas zapsan v TP, byt nasazena.
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:28
od ajrton
Mirus30 píše:To jsme porad na zacatku, muze mi jeden z vas odpovedet, alespon hypoteticky, pokud se likvidator nebo technik na STK bude zajimat, jaky argument dle vas obstoji pri otazce jaktoze mam jiny rozmer disku nez je v TP?
zamavas mu pred nosom typovym listom (t.j. ukazes ze pouzivas disky ktore su pre tvoje auto schvalene) a polozis mu rovnaku otazku aku som tu pisal uz hadam 40x ...
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:30
od Mirus30
To myslis tim vytisklym z internetu bez razitek? Protoze jinak uz musis minimalne na STK, kde je ten technik co ti neco nakecal jak pises....
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:37
od ajrton
69pavel píše: vlozim se do teto debaty,kdyz teda pises ze mas pneu zapsane ve velkym TP tak vedle pneu ve velkym TP mas napsan rozmer disku ktery k ni patri. tak vem napis jakou pneu mas a jaky spravny rozmer disku dle TP na ni patri a potom napis na jaky rozmer disku jsi to pneu nasadil,pak ti reknu jestli ta tva pneu muze vubec na tom jinem disku, ktery nemas zapsan v TP, byt nasazena.
super, si moja zachrana, bez teba by som sam nevedel zistit ci disk ktory kupujem, je pre moje auto povoleny a ci na neho mozem nasadit 195/65 R15 ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.dezent-wheels.com/441_DE.htm
http://www.aez-wheels.com/certificates/ ... 188540.pdf
mam dezent re 6,0Jx15 ET48
v TP mam pri 15" rozmeroch pneu uvedene iba 5,5Jx15 ET47 alebo 44, co je rozmer plechoveho disku
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:43
od Mirus30
Pokud si z nekoho delam srandu tak si dam pozor co pisu.... pokud mas na aute 195/55/15 tak dle typoveho listu tam nesmi byt, pokud jeste umim cist a mas FDH i30ku v podpisu.... ha ha ha vtipalku ](*,) ](*,)
EDIT: to si to rychle opravil... :-)
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:44
od ajrton
to bol preklep, uz som opravil
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:47
od Hardcam
Mirus: tak snad upravu na lemech technik pozna, ne? :wink:
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:48
od Mirus30
Hard: Samozrejme mysleno kdyz ji neudelam, muze to drhnout jen pri zatizeni apod......
Ajrton: Typovy list vypada jinak, tohle je nejaky to schvaleni, ale ne typovy list...
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:53
od Hardcam
Mirus: to se bohuzel stava tem, co nemaji paru o tom, ze prostredni cislo je procentualni vyjadreni vysky ze sirky pneu a ze je nutny zachovat obvod kola. Pak tu mame takovy zviratka, ktery neumeji spocitat prechod ze 14ek na 17ky apod.
Re: Jaká kola?
Napsal: 11 čer 2013, 20:56
od Mirus30
Hardcam píše:Mirus: to se bohuzel stava tem, co nemaji paru o tom, ze prostredni cislo je procentualni vyjadreni vysky ze sirky pneu a ze je nutny zachovat obvod kola. Pak tu mame takovy zviratka, ktery neumeji spocitat prechod ze 14ek na 17ky apod.
Tak tahle odpoved je na nejakej jinej dotaz, bavime se stale o disku, rozmer pneu jsem nezminoval... [-X
