Stránka 11 z 13
Re: klepání uvnitř palubovky i40SW
Napsal: 16 kvě 2014, 09:15
od robertbulko
UPDATE:
Včera som absolvoval 2. opravu "palubovky". Schválne som dal palubovku do úvodzoviek, pretože sa palubovka vôbec nerozoberala. Ťukanie pri ľavom A stĺpiku, ktoré sa mi vrátilo cca 3 týždne po prvej oprave, nebolo spôsobené v mieste úchytu palubovky o karosériu, ale káblovým konektorom ktorý sa nachádza v A stĺpiku. Takže prvá oprava palubovky bola urobené dobre a ak som sa hneval na servis za nie najlepšie urobenú prácu, tak som sa hneval neoprávnene. Ak si túto správu prečíta niekto z Autopolisu na Panónskej, týmto sa ospravedlňujem.
Popri vytlmeniu konektora v A stĺpiku som si nechal vytlminť aj vŕzgajúci stredový panel, ktorý už vytlmený bol, ale pri rozoberaní palubovky sa silikon, ktorý som použil na vytlmenie pred prvou opravou palubovky potrhal. Bol som pri celej oprave pri aute a sledoval som prácu servisáka, ktorý si inak pevne stál za svojou prácou (on mi vytlmoval palubovku pri prvej oprave) a musím povedať, že je to naozaj odborník. Stredový panel už navydá ani zvuk a to nesrandujem a neskreslujem, naozaj super práca.
Som veľmi spokojný a v aute je opäť radosť sa voziť.
Napsal: 16 kvě 2014, 09:31
od Dalin
robertbulko píše:Plne ťa chápem, aj ja mám k môjmu autu vzťah a chcem s ním byť dobrý kamarát. Je jasné, že od nového auta by som očakával, že mi bude robiť radosť a ak sa radosť nedostaví, pre hocijaký dôvod, je to hodne zlé.
Dám ti radu. Nečakaj na to, kedy to auto začne hrdzavieť. Ak sa rozhodneš, že si na to počkáš, určite to príde. Máš vo svojich rukách obrovskú moc, o ktorej možno ani nevieš.
No, teď už chybí jen šamani, zaříkávači a vymítači. Možná to bude jezdit bez problémů!
Napsal: 20 pro 2014, 11:00
od Véna81
Ahoj....kluci
V lednu jdu na demontáž palubky(ten samý problém) tak se chci zeptat jestli po opravě máte opravdu klid nebo je v tom něco jiného? Po případě nějaká rada co nahlásit v servisu aby práci odvedli dobře a napoprvé
Je to otravný zvuk
Díky za radu
Napsal: 20 pro 2014, 20:04
od Beri
Taky se už hlásím do klubu s klepající palubovkou. Ozývá se mi to někde od spolujezdce. Zatím to nechám být, ale časem to do servisu odvezu. Zdá se mi, že to dělá hlavně v zimě kdy nějaká guma či tmel ztvrdne a začne to klepat. Přes léto mi to nedělalo. Tak uvidím jak se to bude zhoršovat, ale každopádně by mě zajímalo, jestli to následná oprava definitivně odstraní.
Napsal: 21 pro 2014, 09:58
od Véna81
Mě už to začalo v létě a už se to fakt nedá poslouchat
Napsal: 30 pro 2014, 09:52
od Peter PN
Zdravim mam i40 sw najaz.15.000 a tiez riesim klepanie a vibrovanie z pravej strany pristr.dosky .Podlepovali mi predne sklo a uz mi to nerobi ale z casu na cas sa nieco ozyva.
Napsal: 30 pro 2014, 14:23
od hanz.1
Mám poznatek od přijímacího technika z ČL, který se zde asi ještě nezmiňoval. Prý se to dá taky vyřešit při výměně čelního skla, že je pak přístup k těm problematickým vrzajícím místům. Toto se mi zdá jako méně drastičtější metoda než tahat celou palubku ven. Na jaře ho nechám vyměnit, protože je křáplé od kamenu a už dost poškrábané, tak uvidíme jak se při tom zadaří s palubkou.
Napsal: 31 pro 2014, 10:09
od robertbulko
hanz.1 píše:Mám poznatek od přijímacího technika z ČL, který se zde asi ještě nezmiňoval. Prý se to dá taky vyřešit při výměně čelního skla, že je pak přístup k těm problematickým vrzajícím místům.....
Prístup k tým miestam je určite lepší, ale palubovka bude musieť isť tak či tak minimálne von zo svoriek na ktorých je nasunutá. Takže ju bude treba aj tak celú uvolniť a povytiahnuť.
Napsal: 22 úno 2015, 17:44
od robertbulko
UPDATE: Dneska mi začala opäť vrzgať palubovka. Už som si myslel, že takéto niečo nebudem musieť riešiť. V marci idem na 3. garančku a vyzerá to tak, že budem mať auto ako naposledy 2 dni v servise.
Napsal: 23 úno 2015, 20:40
od Véna81
robertbulko píše:UPDATE: Dneska mi začala opäť vrzgať palubovka. Už som si myslel, že takéto niečo nebudem musieť riešiť. V marci idem na 3. garančku a vyzerá to tak, že budem mať auto ako naposledy 2 dni v servise.
Mam 20 dní po vyndání palubky a už opět klepu na druhém konci
Napsal: 08 bře 2015, 08:41
od popet11
Véna81 píše:robertbulko píše:UPDATE: Dneska mi začala opäť vrzgať palubovka. Už som si myslel, že takéto niečo nebudem musieť riešiť. V marci idem na 3. garančku a vyzerá to tak, že budem mať auto ako naposledy 2 dni v servise.
Tak já jsem si ji nechal po dlouhém váhání nechat vytáhnout a opravit asi před 2 měsíci taky.
Jsem rád, že jsem to udělal, protože od té doby je v autě absolutní ticho a klid.
Dělali mi to v C&K Brno, a i přes jejich ne příliš kvalitní reference na tomto fóru, musím říct, že jsem maximálně spokojen. Říkali, že už jich pár spravili, takže to asi umí
Napsal: 15 bře 2015, 20:32
od robertbulko
Pri absolvovaní 2. opravy "palubovky" (naschvál som použil úvodzovky, pretože sa palubovka vôbec nerobila) sa technik dušoval, že si svoju prácu urobil perfektne a že ťukanie čo vychádza z palubovky nie je palubovka. V tom čase mal pravdu a naozaj ťukanie vychádzalo z A stĺpika na vodičovej strane. Palubovka nemusela isť dole a ja som bol rád.
Ubehlo niekoľko mesiacov a palubovka, tento krát na 100% palubovka sa začala opäť ozývať. Neťuká, ale vŕzga z jednej strany na druhú. Nemám už vôbec chuť to dávať rozoberať v servise a pomaly sa chystám na operáciu doma.
Napsal: 15 bře 2015, 23:44
od draslik
Já už mám naštěstí od klepání palubovky rok pokoj.
Sice byla palubovka venku z vozu 3x, ale už je klid. Při třetí demontáži jsem celé opravě asistoval a byla použita mnou navržená oprava, která není standartní opravou dle
Napsal: 21 bře 2015, 16:01
od Véna81
draslik píše:Já už mám naštěstí od klepání palubovky rok pokoj.
A jakou si jim navrhl opravu,kterou oni nepoužívají? Půjdu na druhou demontáž tak že bych jim to ulehčil ať tam nemusím po třetí
Napsal: 27 bře 2015, 02:08
od robertbulko
UPDATE:
Minulý víkend som sa rozhodol rozobrať palubovku doma sám. Povedal som si, že si to urobím po svojom a bude to urobené najlepšie ako viem. Stalo sa. Palubovku som zhodil dole. Všetko som demontoval sám, ale samotnú palubovku sme dávali von dvaja a naspäť tiež.
Bolo to dosť komplikované. Musel som zhodiť celý stredový panel.... Počas rozoberania som si robil priebežne fotky, aby som vedel ako to potom zložiť, ale prišiel som na to, že je v palubovke použitý len jeden druh šróbov a teda prestal som fotiť. Potom ako sme palubovku vytiahli von, oblepil som všetky miesta, ktoré som považoval za "sporné" samolepiacou penou a potom som to celé zložil naspäť. Musím povedať, že mi to trvalo dlhšie ako v servise. Robil som to 1. krát.
Keď som potom testoval, či je všetko v poriadku prišlo sklamanie. Vrzganie, ktoré som plánoval odstrániť som neodstránil a vŕzgalo to ďalej.
Celeee zleee. Palubovka je vytlmená na 100%, ale vŕganie pretrváva. Nezostalo mi nič iné len sklopiť uši a len dúmať či som predsa len neurobil niečo zle......
Dneska večer som sa do toho započúval. Do dvora to máme trošku dole kopcom a pomaly na neutrále som púšťal auto dole a počuval som. Samozrejme to vŕzgalo. Zastavil som a skúšal som hýbať palubovkou a chcel som nasimulovať ten vŕzgavý tón, ale nič. Posunul som auto dopredu a dozadu a vŕzgalo to. Zasa som pohýbal palubovkou a nič. Nedávalo mi to zmysel. Palubovka bola kompletne ticho pri akomkoľvek pohybe, ale napriek tomu to vŕzgalo počas jazdy. Jediné miesto čo zostalo nepreskúmané bol exteriér. Vyšiel som von z auta a skúšal som hýbať plastami okolo čelného skla a....... našiel som to! Vŕzgajúci tón vychádzal z plastu na spodnom okraji čelného skla.
