Stránka 11 z 11
Re: Světla
Napsal: 07 pro 2021, 22:30
od clifftorr
je to typ světla F a E (Fastback)
E - obrysové světlo
F - statické přisvěcování do zatáček
manuál 7-88
Re: Světla
Napsal: 08 pro 2021, 07:03
od Michael30
"clifftorr" mýliš sa, pozri si môj príspevok z 29 lis 2021, 16:45, Na fotke som červenou farbou zakrúžkoval žiarovku na prisvecovanie zakrút, a obrysové svetlo vykonáva multifunkčný LED trojuholník.
Re: Světla
Napsal: 08 pro 2021, 08:16
od clifftorr
Nemýlím se mají celkem 6 typů světel (A - F) to pokryje všechny kombinace. Sedmý model světla "Michael30"není třeba.Vyvinout a zavádět do výroby další model světla jsou jen náklady navíc.Prostě vezmou to co mají na skladě , je to furt levnější.Naprosto běžná praxe v celým světě.
Re: Světla
Napsal: 08 pro 2021, 09:48
od Stringo
Tak máš nejspíš pravdu. Podíval jsem se do mojí příručky a opravdu to vypadá, že v úplně nejzákladnější verzi (bez LED denního svícení - což jsem asi u faceliftu ještě v reálu neviděl a u předfaceliftu jen asi 2-3 auta se žárovkou v nárazníku), je v hlavním světlometu ještě žárovka na obrysové světlo. Měnit by se měla tak, že se otevře víko dálkového světla a tam je schovaná jak žárovka pro statický přísvit do zatáček, tak i žárovka pro obrysové světlo
Každopádně u předfaceliftového světla tahle "příprava" není, nebo alespoň já ji tam nemám, byť v základním provedení jak je vidět na obrázcích to je řešené úplně stejně jako u faceliftu
Šel jsem se podívat na parkoviště před firmu, kde stojí předfaceliftové i30 (kombi, hatchback i fastback) všechny jsou s LED denní svícením v různých výbavách a ani jedno nemá ve světle nějaký tenhle prvek, což mi z toho vyplývá, že buď se stala někde chyba ve výrobě (např. nedostatek světel vyšších výbav), nebo v rámci úspor se přestal dělat ten prostřední typ světla...
Původně bylo základní s tou obrysovkou ve světle, pak klasické s obrysovkou LED v nárazníku a potom nejvyžší LED světlo a víc typů nebylo, jen se dělili pro fastback a pro kombi s hatchbackem, ale ne ve funkčnosti...
Re: Světla
Napsal: 25 říj 2022, 23:14
od janecz
Michael30 píše: ↑29 lis 2021, 16:45
este raz pripájam foto:
žlte = ???
modré = diaľkové
červené = prisvecovanie zákrut
oranžové = stretávacie
Dolu je hmlovka + multifunkčné LED (obrysovka, denné a smerové)
žlutá = Vysvětlení je zde
Jedná se o zaslepený otvor pro jak už bylo zde zmíněno pro chudší výbavy ostatních států bez led obrysovek (Ukrajina N. Zéland a Austrálie) Místo záslepky je 5w5 a při svícení svítí pouze vrchní (hlavní) světlo. Blinkr se nachází dole. Pokud by někoho zajímal přesný popis tak to bude v manuálu daného státu.
Re: Světla
Napsal: 27 lis 2023, 19:50
od rybak1057
netušíte někdo, jestli jde nějak dodělat, dokódovat denní svícení zadku?
vím že
není koncern, takže se softwarově nedá vlastně asi nic
ale, co kdyby
dík
Re: Světla
Napsal: 27 lis 2023, 21:09
od Stringo
Nesehnal jsem zatím nikoho, kdo by něco na
uměl nakódovat.
Re: Světla
Napsal: 27 lis 2023, 21:15
od Vysous
Jezdi na obrysovky. Svítí ti přední stejně jako při denním svícení a k tomu zadní. Jako bonus přední nehasnou při zatažení ruční brzdy, ale jen se ztlumí, dobrý třeba na křižovatce. Když přestaneš vidět, ručně cvakneš na potkávačky (alespoň to budeš mít pod kontrolou). Vím, že to není ideální, ale za nějaký hrabání v elektrice mi to asi nestojí.
Re: Světla
Napsal: 27 lis 2023, 21:38
od Stringo
Hrabat se v elektrice asi moc nepůjde, když obejdeš jednotku, která je hloupá na to, aby šla kódovat, tak je stejně natolik chytrá, že bude hlásit chyby. A přes ní to jinak nebude fungovat... Kdyby tam nebyla vůbec šlo by to udělat jednoduše...
