Stránka 11 z 22
Re: kamera do auta
Napsal: 17 dub 2019, 12:29
od pp25
Mam tu samou kameru 70mai napajenou pernamentne s OBD II z pojistkove skrine pod volantem. A take naprosta spokojenost. Jen videosekvence by se mohly nastavit na delsi cas nez 1 min a videosnimek.
Re: kamera do auta
Napsal: 17 dub 2019, 12:57
od XMira
Ale OBD má permanentní napájení, jestli se nemýlím?
kamera do auta
Napsal: 31 kvě 2019, 19:57
od ErosKE
Servuste, tiež už dlhšie pozerám po novej autokamere, ale ja vyhľadávam 2 kanálovú...vo VW mám už DOD RC500S 2ch., je to špička v obraze...do staršieho Hyundaia, chcem niečo lacnejšie, ale kvalitné...od Xiaomi by som radšej zobral 70pro, je kvalitnejsia, pridávam video.
https://youtu.be/nuqIbzRqVVg
Odoslané z Moto Z2 Play pomocou Tapatalku
Re: kamera do auta
Napsal: 21 čer 2019, 01:46
od rimmer.ace
Já má starší Viofo A119 (už je novější verze s kamerou i vzadu), je docela nenápadná, nesundávám ji (jako přežila 3 sezóny v těch vedrech)
V akci, bohužel -
https://www.youtube.com/watch?v=X8u6gXedNAY
Mám to ale na rozlišení FHD, 2K/4K by moc zasralo kartu.
Re: kamera do auta
Napsal: 21 črc 2019, 16:15
od helou
pp25 píše:Mam tu samou kameru 70mai napajenou pernamentne s OBD II z pojistkove skrine pod volantem. A take naprosta spokojenost. Jen videosekvence by se mohly nastavit na delsi cas nez 1 min a videosnimek.
mozes dat navod ako to zapojit?
Re: kamera do auta
Napsal: 21 črc 2019, 19:15
od pp25
Koupil jsem na Aliexpressu za 6 dolacu OBDII Charging Cable Micro USB Power Adapter with Switch Button - 16Pin. Ten zasunes do OBD konektoru v pojistkove skrini pod volantem a kabel vedu pod gumovym tesnenim dveri, dale pod plastem sloupku pod stropnim tapicirunkem. To je vse, prace na 10 minut a neni videt ani centimetr kabelu. Samozrejme kousek je videt tesne u pripojeni ke kamere.
Re: kamera do auta
Napsal: 21 črc 2019, 20:25
Foto?
Re: kamera do auta
Napsal: 25 pro 2019, 00:11
od David719
Nedávno som kupoval novú kameru, pretože naposledy sa mi stala menšia nehoda, žiaľ vinník ušiel a všetko som platil na svoje náklady. Takže rozhodol som sa kúpiť si kameru Truecam A7s. Vo viacerých recenziách bola medzi prvými priečkami, tak som sa rozhodol si ju kúpiť. Zatiaľ funguje ako má, mám ju však pomerne krátko, tak je ešte predčasné hodnotiť, ale určite odporúčam kameru do auta pre každého nie je to také drahé a môže skvele pomôcť. Naposledy som čítal recenzný web aj tam vyhrala kamera Truecam A7s
Re: kamera do auta
Napsal: 26 pro 2019, 09:51
od Bagrid
Osobně můžu doporučit Xiaomi Yi Smart. Za ty peníze je naprosto luxusní. Měl jsem ji v předchozím autě a nemůžu si ji vynachválit. Do nového Tucsona jsem pořídil TrueCam H5 a taky můžu doporučit. Je navíc docela malá a dá se schovat za zrcátko, takže z pohledu řidiče není vůbec vidět.
Napájení jsem vyřešil přes inverter z 12V na 5V s patřičným micro USB konektorem a napojil jsem to na vnitřní osvětlení. Kamera se zapíná a vypíná podle odemčení a zamčení auta.
https://www.aliexpress.com/item/3303535 ... 4c4dcV2jZn
Re: kamera do auta
Napsal: 26 pro 2019, 10:49
od cernymotyl
Můžeš prosím zapojeni na vnitřní osvětlení víc popsat, nebo vyfotit?
Re: kamera do auta
Napsal: 26 pro 2019, 12:57
od Bagrid
Přikládám pár fotek. Dal jsem tam ještě vypínač, který je schovaný v přihrádce na brýle, kdybych z nějakého důvodu prostě chtěl kameru a její napájení vypnout. Využil jsem krásně obnažených vodičů, abych nemusel řezat do kabelů od konektoru. Červený (oranžový) kabel je plus a černý mínus, jen pro úplnost.
Re: kamera do auta
Napsal: 26 pro 2019, 18:01
od cernymotyl
V Koně to vypadá pod vnitřním osvětlením jinak, ale už jsem vymyslel kam napájet drátky. Dobrý nápad. Díky.
Re: kamera do auta
Napsal: 26 pro 2019, 18:54
od Bagrid
Hlavně nejdřív multimetrem proměřit a propípat, které kontakty jsou ty pravé/vhodné k použití.
Pokud má Kona stejný konektor, tak první pin zleva je plus a druhý mínus. Nějak jsem se to pokusil znázornit na obrázku.
Re: kamera do auta
Napsal: 04 úno 2020, 11:49
Ad Navitel R1000: na stránkách výrobce se objevil nový SW podporující radary a rychlostní omezení. Zkoušel to již někdo instalovat? Jestli ano, s jakým výsledkem?
Re: kamera do auta
Napsal: 04 úno 2020, 13:05
od idam.i
Neskusil,ale keď ,tak daj info.
