Stránka 11 z 12
Re: Zimní pneu - zkušenosti
Napsal: 01 čer 2023, 18:28
od cestovatelcasem
Mr. HYUNDAI píše: ↑19 říj 2022, 21:15
To je o zkušenostech a schopnostech.
Pokud vezmeme předokolku a dáme horší vzorek na předek, tak sice při rozjezdech ztratíme trakci dřív ovšem případná ztráta adheze nastane na předku a bude z toho nedotáčivost.
Pokud dáme horší na zadek, tak trakce při rozjezdech bude lepší, ale případný smyk bude přetáčivý...
A většina řidičů dnes zvládne spíš nedotáčivost než přetáčivost...
Celkem souhlas, ale malá aktualizace: uvažovali jste tu někdo o přimontování aftermarket samosvornýho diferenciálu na předek svý i30 ?
https://www.rhdperformance.co.uk/quaife ... 0075-p.asp
https://www.highperformanceparts.cz/sam ... rbo.222556
https://www.zavodniauta.cz/atb-diferenc ... ter-turbo/
protože mám i starou i20, překvapilo mě, že by možná šel domontovat v jiné variantě i na Hyundai Getz, se kterou má i20 1gen. leccos společného, tj. možná i na i20:
https://www.tuningcardesign.cz/samosvor ... a-gt-getz/
Podle všeho jsou v kvalitní verzi na principu "šneku", ne "lamel". Ale je to docela dost drahá sranda... Pro lidi, jako já, kteří mají i30 PDE kombíka a často s ním jezdí do hor na sněhu, by to ale byl zajímavý upgrade a výrazné utlumení přetáčivosti/nedotáčivosti předokolky. Dokonce se výrobce Quaife chlubí, že se má snížit i opotřebení pneu atd., ale tomu bych moc nevěřil
Napsal: 01 čer 2023, 22:07
od madPav3L
cestovatelcasem píše: ↑01 čer 2023, 18:15
madPav3L píše: ↑14 lis 2022, 18:01
Když klikneš na odkaz, pak na ten obrázek a vyskočí okno s přihlášením pro rychlé stažení, to okno zavřeš křížkem v rohu a pak tam máš možnost stáhnout pomalu zdarma
stejně ten archiv "dokumenty.rar" vyžaduje pro otevření heslo...
Ten odkaz není archiv, ale normální pdf, nemusí se nic rozbalovat, pokud ovšem nemáš na mysli něco jiného...
Teď jsem to znovu zkoušel a normálně to stáhnu a otevřu v acrobat readeru.
https://uloz.to/tamhle/M2ZG6CUjcyBl/nam ... WJIwpjZN==
Napsal: 05 čer 2023, 12:18
od cestovatelcasem
madPav3L píše: ↑01 čer 2023, 22:07
No, buďto blbne uloz.to, anebo si někdo z nás dělá srandu
) Když se přihlásím jako registrovaný, řekne mně to, že musím mít dostatečný "kredit" (datový balíček), abych tenhle soubor mohl stáhnout, což už dávno nemám.. Když se nepřihlásím, umožní to stáhnout pouze soubor s názvem dokumenty.rar, do kterého když se podívám, jde sklutečně o RAR (ale zaheslovaný), ne o žádné PDF nebo jiný formát. Proč to sdílíš takhle zbytečně složitě, chlape?
Napsal: 05 čer 2023, 14:55
od madPav3L
To ale není můj odkaz
sdílel to tady @michal84
Napsal: 05 čer 2023, 15:29
od madPav3L
cestovatelcasem píše: ↑05 čer 2023, 12:18
Názorná ukázka
https://www.youtube.com/watch?v=7m0QryWYQtY
Když jsem přihlášený "free" účet, nemám credit, tak se to chová podobně... rovnou se stáhne pdf a na nic se to neptá.
Napsal: 18 zář 2023, 20:39
od kockagejsa
Ahoj všem, mám rychlý dotaz. I30 combi 2023, 1.5 Dpi , je správný rozměr plechových disků na zimáky - 6,5Jx16 5x114,3 ET50 67 ? Mám pneu R16 205/55. Díky
Napsal: 19 zář 2023, 00:01
od mozecek
koukam na COC i velky TP a tam mam jen 205/55R16 6.5Jx16/ET50
co se tyce dalsich cisel ktere tam mas ruzne zamichane tak 5x114.3 je pocet a roztec sroubu a 67 je prumer stredni diry
a vse vypada OK
Napsal: 19 zář 2023, 12:35
od kockagejsa
Díky
Napsal: 23 pro 2023, 17:32
od Matrix44
Ahojte. Na predajni už na nás čaká nové auto, a chcel by som na neho rovno objednať celoročné pneumatiky. Mám už vybrané Michelin CrossClimate, ale potreboval by som vedieť z techničáku aký majú pneumatiky 205/55 R16 predpísaný rýchlostný a záťažový index. Poradíte? Ďakujem Vám
Uvažujem medzi:
205/55R16 94V Michelin CrossClimate 2 XL
205/55R16 94V Michelin CrossClimate+ XL
Napsal: 23 pro 2023, 18:49
od Mi.Ha.
Počkal bych ,až budeš mít TP v ruce,záleží podle čeho je auto homologováno atd.,někdo má v TP kola od 16" do 19" a někdo jen to s čím auto přijede.
Já tam teď mám vše a ještě díky zápisu kol s typovým listem jiné ET a šíři rafku + navrch více rozměrů pneu.
Napsal: 23 pro 2023, 18:57
od Hugo11
Rozhodne Crossclimate 2, Crossclimate + je starsi model, ktery je ZASADNE horsi ve snehu. Crossclimate2 jsou na zimu uplne bez problemu.
Co se tyce rozmeru/indexu. 94V si troufam tvrdit, ze bude urcite OK. Hmotnostne mozna bude stacit i 91 a rychlostne bude V(do 240 urcite dost). Celorocni pneu se povazuje za zimni a tam muze byt rychlostni index i nizsi nez v TP (pro poradek za podminky nastaveni v pc, nebo nalepky), kdyby tam u 1.5tgdi nahodou bylo W, nebo neco tak. U slabsich motorizaci to bude dle TP OK rozhodne i s V.
Napsal: 23 pro 2023, 20:42
od Matrix44
Ďakujem za odpovede. Pneumatiky som chcel objednať dopredu (ešte pred prevzatím), aby som ho nechal prezuť ešte na predajni. Veľkosť diskov neriešim, nakoľko auto som objednal pre manželku, a teda 16-ky sú OK na jej jazdenie po meste.
Napsal: 23 pro 2023, 23:58
od mozecek
Crossclimate urcite dvojkovou verzi a co nejblizsi tomu co mas v TP/COC - resp to co mas ted na vozidle v salonu
na 99% tam budes mit 91H a ty bych bral, 91V uz jsou z jine tvrdsi smesi a 94V urcite mekkci nebude. V lete bych na ne dal ruku do ohne - proste pohoda i ve 200kmh, zimni sjacky jsem jel na 91V s dneskem podruhe a dopredu to jede hezky
, u brzdeni v zime si zatim s odpovedi nejsem jisty (oproti mym starsim autum v i30 pocitove vic zabira ABS/stabilizace, takze vetsi kraval a nebrzdi .. ale to je jen pocit a ze 2 jizd tak nechci soudit kdyz sem stejnou cestu nejel v zapeti na klasickych zimakach pro porovnani)
Napsal: 24 pro 2023, 16:43
od Matrix44
Máte aj viacerí skúsenosti s tým že pneumatiky so zosilnenou bočnicou XL sú nepohodlnejšie a tvrdšie?
Ďakujem.
Napsal: 24 pro 2023, 22:25
od idam.i
Bočnice XL chránia disky.Nemám pocit že by boli nekomfortné.
