Stránka 11 z 12
Re: i30 8" infotainment bezdrátový android a apple carplay
Napsal: 23 bře 2023, 06:15
od lumix
Mám to spojené se 14pro a neregistruji žádné problémy.
Napsal: 24 bře 2023, 06:44
od Krepi
To stále Iphony dělají problém na bezdrátu? Zlatý android v tomhletom
Napsal: 24 bře 2023, 06:57
od lumix
No já problém s iPhone nemám jak píšu, navíc více času jsem mimo auto a zlatý iOS.
Napsal: 24 bře 2023, 09:52
od devotional
tiež nepozorujem absolutne žiadne problémy (13 MINI) ta 8 už asi musí ist z posledneho
Napsal: 22 lis 2023, 13:18
od patro16
Napsal: 26 bře 2024, 18:04
od sclavus
Ahojte, skúsil som prepnúť na CPU Config z 1 na 2, rádio sa zresetovalo, ale WIFI stále nevidím, mám takúto verziu FW
PDe_PEN19S.DVAMN.F1EU
PDe_PE_EUR.DV2.001.001.201218
PDe_PE.EUR.V132.200302
viete niekto prosím poradiť, v čom môže byť problém?:)
Napsal: 29 bře 2024, 15:36
od patro16
to prestalo fungovat len tak?
zacal by som s tym, ze vrat ten cpu config na povodne nastavenu hodnotu a potom aktualizuj sw radia na novsiu verziu, pretoze tam mas velmi staru verziu sw
Napsal: 29 bře 2024, 18:50
od hudyss77
Tak to zčernání obrazovky a chvilkové vypnutí jsem teď 2x zaregistroval za týden u Tucsona. Telefon iPhone 15PM. Buď se telefon hned přihlásil sám nebo jednou jsem ho musel znovu připojit
Ale třeba v Liberci mám jedno místo a v Turnově taky jedno, kdy to vypadne pokaždé. Je to velká světelná křižovatka s tramvajemi a v Turnově, tam bude asi nějaká rušička.
Napsal: 31 bře 2024, 18:58
od hudyss77
Edit: tak tento víkend hrozný, během cest to vypadlo i několikrát. Černá obrazovka, buď se to samo restartovalo a zase běželo, nebo prostě ne. Tak dám rádio nebo USB, to běží a dokonce navigace z telefonu dává povely, ale jak to chtěl přepnout na CarPlay, tak jen černá obrazovka
Dnes jsem zkoušel pár kabelů, ale asi nemám ty správný s nějakou certifikací, tak jestli má někdo návrh na fungující USB A-USB C, tak bych bral do zálohy.
Ale zatím to vypadá dle diskuzí na fórech, že Apple opět domršil firmware a od 17.4 to nefunguje spoustě lidem a 17.4.1 tu chybu nevyřešila!
Nechápu, že každým updatem FW musí vždy něco podělat
Možná tam šoupnu betu 17.5 až vyjde a uvidí se.
Napsal: 01 dub 2024, 15:22
od patro16
otazka je aky stary sw/fw mas v radiu, pretoze v novsich verziach su prave opravy pre carplay.
Napsal: 01 dub 2024, 16:21
od hudyss77
Myslím, že tam mám nějaký rok 2022. A problém mám až teď po updatu FW telefonu, jinak celý rok to šlapalo
Napsal: 02 dub 2024, 06:55
Vývojáři a ajťáci by si občas zasloužili kladivem přes prsty položené na kovadlině. I preventivně.
Napsal: 02 dub 2024, 10:08
od hudyss77
Zkusil jsem připojit Android a ten šlape bez chybičky
Napsal: 03 dub 2024, 17:00
od Krepi
Pro ty co chcete aktivovat bezdrátové AA v autě! Získaný funkční kód pro vstup do Engineering módu pro rok 2024
Zde mé video:
https://youtu.be/TyLgPECQ8Vo
Napsal: 03 dub 2024, 18:20
od patro16
dik za info, prihodim aj do mojej temy
inak dalo sa to lahko obist aj prenastavenim datumu na akykolvek datum v roku 2023 a fungovali aj povodne kody EC: 26031236 VC: 23060663
btw. tieto kody / zmena datumu funguje uz aj na novsich sw napr. EUR.D2V.230303
