Závady u H1
Espero
Re: Závady u H1
Příspěvek od Espero »
Tak jsem před chvilkou přijel ze celkem už 3. STK. Bez jakékoli přípravy tam a bez závady ven. Jak Já to dělám? Nestačím se divit. Najeto cca 71 400 km.
(Ve skutečnosti ale přimhouřili očko na mým levým brzdovým bubnem na zadích brzdách. Hází a už i nepatrně nad hranicí povolené tolerance. To mi sice vyčítají už od první STK, ale trošku se to horší. Příště už je dráždit bosou nohou nebudu a dám to někde stočit.)
petridas
Re: Závady u H1
Příspěvek od petridas »
tak panove minuly čtvrtek jsem dojezdil ! na cestě do brna mne 3,5km od domu nedal přednost ridic renaulthu thalia a ja to čelně do něho napalil!! a pojištovak to odhadnul na totálku! a ted mám dilema ,jestli to opravit nebo to nechat byt a mrknout se po novem voze! po prvnim ohledani by bylo treba chladice , kapota, blatnik a nejaka vyztuha predni steny ! a samo nevim co jeste az se to rozděla a potrebovsl bych vedet jestli treba uz nekdo boural takto a co mel vsechno na vymenu a popripade jestli nekdo nevite priblizne ceny ! diky
Espero
Re: Závady u H1
Obvykle po prvním ohledání následuje 2. Může se stát, že zjistí, že budeš potřebovat i vytahovací stolici (už jsem to zažil u dacie - náraz zezadu v 50. kmh bez brždění do mého stojícího na červenou), poprvé taky jen prý stačí vyměnit díly díly, ale když to rozebrali tak zjistili, že musí rovnat skříženou kastli a měnit i podlahu v kufru.
Máš to staré, pořád tady hlásíš problémy - šel bych na totálku, nechal si zaplatit z povinného ručení, rozprodal po dílech, co se dá, zlikvidoval a koupil něco novějšího a v lepším stavu. Navíc vždycky po čase se v důsledku toho nárazu ještě něco dalšího vyvalí u dílů, které na první pohled nebyly poškozeny. U té dacie to byl motor zadních stěračů, který dostal pecku, ale šel, tak ho neměnili, teprve později zhasl a ta legrace mě přišla na 6 tisíc za nový.
oltcitak
Re: Závady u H1
Příspěvek od oltcitak »
Nuz to je nemile,ALE prezili ste v zdravi,auto je len vec,suhlasim s esperom,mas to len zadokolku,tych aut je spusta a da sa vybrat dalsie,alebo aj zmenit znacku :)
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
petridas
Re: Závady u H1
no hosi diky za rady a taky tak nejak uvazuji ,jen jde o to kolik dostanu z te pojistovny! likvidator mi rekl ze dostanu tolik abych si mohl koupit auto ve stejne kvalite! tak sem zvedav
maradrobil
Re: Závady u H1
Příspěvek od maradrobil »
Prodám Hyundai H1 VAN,rok výroby 2006,najeto cca 160.000 km,červená barva ,2,5 CRDi,alarm,dení svícení,auto je plně pojízdné a bez poškození,vše OK,auto je BEZ TP,vhodné na díly,fotky zašlu na požádání mail na mě mara.drobil@email.cz cena 45.000,- Kč,Olomoucký kraj
Espero
Re: Závady u H1
Chlapi, neznáte někoho, kdo by uměl opravit - rozchodit zatuhlý hydraulický zátěžový regulátor brzdného účinku na zadních brzdách?
Nedávno před asi 2 týdny s tím mým Kim-Ir-Čongem jel Rade622 a málem nedobrzdil, tak po diskuzi mu dávám za pravdu...... Já s tím umím, ale když si k volantu sedne někdo jiný, tak to sice také umí, ale nejdříve je dost překvapen.....
Dělá mi to, že vůz má špatný nástup brzdného účinku, tj. po sešlápnutí pedálu běžnou silou se dlouho brzdění neprojeví, při silnějším sešlápnutí jde vůz relativně brzo do zablokování zadních kol, takže vůz brzdí buď málo, nebo naopak moc, normálně nikdy. Při silnějším brzdění na mokru a při zhoršených adhezních podmínkách jde někdy vůz až do smyku zadních kol. Kromě toho hází bubny, ale ještě na hranici tolerance dle STK (cca před 6 týdny). Takže výměna zátěžový regulátor, bubny a když to nepomůže, pak asi možná i brzdový posilovač. Ty díly (2x buben, regulátor + posilovač) stojí nové originál (cena Hyundai Autopalace Butovice v Praze 5) celkem 23 tisíc, takže bych raději opravil staré.
Stočení bubnů mám zajištěné, teď ještě někoho na ten regulátor.
oltcitak
Re: Závady u H1
nepoznam,ale ten zatazovy regulator niekedy staci len dobre nastriekat WD a rozpohybovat ho.Mohlo sa stat,dost pravdepodobne,ze ked sa nemeni brzdovka v celom systeme,tak vlhkost obsiahnuta v brzdovke sposobi zahrdzavenie vo valcekoch a potom to uz ide ztuha.Tam moze byt problem v comkolvek,preto je dobre tu kvapalinu menit kazde 2 roky,aby k tomu nedochadzalo a ked sa to zanedba,tak ani repas to moc neriesi,obzvlast kedu chytene pracovne plochy valcov,potom to uz vymenit za nove je najistejsie.Tiez mam meneny komplet brzdovy sytem,okrem toho regulatora a trubiek,teraz sa chystam vymenit zadne trubky,regulator som kontroloval,pod krycou manzetpu bol jak novy a pohybuje sa bez zadrhavania,takze asi OK.Zacal by som tym regulatorom a az potom novymi bubnami(resp stocenim na sustruhu)
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Závady u H1
Ty bubny udělat musím, házivost je na hranici tolerance, na STK to prošlo počátkem dubna jen tak tak. Regulátor prý je špatně rozebiratelný, chce to specialistu na hydrauliku (prý). Brzdovku tam teď v létě budu mít 4 roky, jenže já málo jezdím, průměrně tak 7-8 tisíc ročně. Tu bych v souvislosti s tou opravou měnil samozřejmě taky, ale to je drobnost. Nový zátěžák stojí bez pár desetikorun 4 tisíce, tak proto bych nejprve chtěl skusit rozhýbat starý.
oltcitak
Re: Závady u H1
zatezak u fourgreenu stoji 115 dolacov,mozes pocitat aj s dopravou cca tu istu sumu v eurach(tak to mam vypozorovane) sa mi to zda "kustik" menej :D
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Závady u H1
O dobrých 1 500,- Kč méně. Zkusím se na to podívat, až bude chvilka. Spravovat to budu až někdy o dovolené v létě.
oltcitak
Re: Závady u H1
tu mas priamy link http://www.fourgreen.com/store/scripts/ ... _p_5493463
PS inac objavil som jeden korejsky online obchod,kde sice nemaju vsetko,ale take smiesne ceny,ze sa tomu verit nechce,su to prevazne nahradni vyrobcovia suciastok.Nieco si objednam a otestujem funkcnost....asi vodnu pumpu... od firmy PHC Valeo za 32$+55$postovne na SK a zrejme colne odbavenie u nas za 13€(spolu cca 80€) u fourgreenu to vyjde okolo 115€,zalezi este v akej kvalite to bude???
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Závady u H1
No jestli tím korejským miniobchodem myslíš Oriental Autoparts v Praze, tak tito korejci právě ty díly co potřebuju prodají asi o 300,- Kč dráž než Hyundai v Praze Butovicích. Zatím jsem se neúspěšně snažil sehnat někoho, kdo by ten hydraulický regulátor rozbral a opravil. (Tím nemyslím autoopravny, ale výroby a opravny hydraulických zařízení.)
oltcitak
Re: Závady u H1
nenene,z Koreje,velky obchod :lol: Inac k zavadam,dnes mi prisiel mail od servisnej firmy,kde bolo servisovane moje auto u predchadzajuceho majitela,tak podla vyjadrenia sa na nom menila iba spojka v r.2007 a ostatok si robil majitel sam(Je to velka firma s vozovym parkom,tak sa necudujem,idem im napisat,ci odpovedia.
Kód: Vybrat vše
petridas
Re: Závady u H1
tak H1 je z domu !! a je nove vozidlo ,akorat jine značky
