Teploměr...
patriot93
Re: Teploměr...
Příspěvek od patriot93 »
kde sa nachadza teplomer a sa da doobjednat lebo ked som dnes zalozil bateriu tak na pal. pc mi ukazalo stupne celzia ale v zakl. vybave asi neni .
cert
Re: Teploměr...
Příspěvek od cert »
Projdi si tohle téma od začátku, je to tady popsané i s fotkami. Pozor ale na jednu skutečnost - Accenty r.v. 2008 měly ještě nataženou kabeláž, chybělo jen čidlo. Pozdější Accenty už kabely k čidlu teploměru nemají. Všechno tu najdeš popsané.
Engineer
Re: Teploměr...
Příspěvek od Engineer »
Gandalf, Martun: Asi mu bola naozaj zima... Dnes 5 °C a na displeji nič nesvietilo a po vyložení kľúčika displej vypne a hotovo... :shock:
Martun
Re: Teploměr...
Příspěvek od Martun »
Engineer
No vidíš to.. a já si nato dal schválně pozor a mě to tam po vytažení klíčku svítí furt i s množstvím km.. :-k
prodáno
Re: Teploměr...
presne tak.. tiez som dnes pozeral.. hodinu po vypnuti - teplota + km
Gandalf
Re: Teploměr...
Příspěvek od Gandalf »
No chlapi, to není jen tak, aby Vám to nakonec nevybilo baterku... :mrgreen:
Martun
Re: Teploměr...
Mojda se nám hezky vyspinkal :shock: :lol: :lol:
prodáno
Re: Teploměr...
Gandalf píše:No chlapi, to není jen tak, aby Vám to nakonec nevybilo baterku... :mrgreen:
auto stalo skoro mesiac na letistnom parkovisku. Koniec oktober-novenber. A bez problemov. Teda works as designed
Vilda
Re: Teploměr...
Příspěvek od Vilda »
Taky mi můj implantovaný teploměr svítí s kilometry při vypnutém zapalování ..... :wink:
patriot93
Re: Teploměr...
ako tak pozeram tu ma skoro kazdy teplomer len dorobeny to accent nema taplomer uz vo vybave u leonu som mal cidlo v pravom spetnom zrkadle a info bolo na palub. pc
Re: Teploměr...
2006 - 2007 - a cast 2008 mali teplomer od vyroby vratane zobrazenia do PP. Cast 2008 mala cast elektroniky vratane zobrazenia na PP -> chybalo cidlo. posledne roky tam uz nebolo myslim nic (tak to vyplynulo tu zo skusenosti ludi) a ti sa musia spolahnut na weather.com resp nejake podobne riesenie
patriot93
Re: Teploměr...
a kde bolo cidlo umiestnene lebo v pravom spetnom zrkadle zo spodu je malinky otvor ako na cidlo a aj ked som zalozil novu bateriu mi ukazalo stupne celzia co dovtedy nebolo potom ani chyru ani slychu a da sa doobjednat v :hyu: a aj aby mi to ukazovalo na pp?
Vilda
Re: Teploměr...
Čidlo nebylo v žádném zrcátku ...... ale dole, v pravo na nosníku pod chladičem :idea: náš ročník 2008, tam měl natažený kabel se zásuvkou, kde ovšem chybělo čidlo .... ale Martun ho sehnal na vrakáči a stačilo ho tam nastrčit a teploměr fungoval :D/ se zprovozněním pro změnu poradil Cert .... s elektrikou se nekamarádim :roll:
Martun
Re: Teploměr...
Jojo, ty pozdější a novější už neměly natažený ani kable, natož čidlo.. ](*,) [-o<
prodáno
patriot93
Re: Teploměr...
no ja mam 2009 r.v tak to je dost ubohe ze tam nedali ani kabelaz a preto som si myslel ci nie v zrkadle lebo na predchadzajucom aute bolo tam tak ci nahodou to neni aj u accenta ale dik za radu
