Rádio,bluetooth,handsfree
Re: Rádio,bluetooth,handsfree
Postup na zistenie verzie nájdeš tu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t*#p334452
Mám r.2010, ale túto možnosť v setupe rádia nemám. Dá sa tam len nastaviť o koľko sa má zvýšiť hlasitosť rádia pri RDS správách, alebo ako sa to volá.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
automaticka regulace hlasitosti v menu je SDVC
dnes som si to skontroloval ,,SDVC,, a musím povedať, že som nevidel žiadny rozdiel, myslím si, že to nefunguje....
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
me SDVC funguje,sice ne tak jako napr. v mazde 3 ale ze to reguluje hlasitost jde poznat.
No to som mal zapnuté asi od začiatku, ale nejak som nespozoroval funkčnosť. Funguje ti to tak, že ak zvyšuje/znižuje hlasitosť, tak to zvýši/zníži aj na displeji? Alebo to len počuješ?
Mám dotaz na někoho, kdo má v i30-tce handsfree PARROT CK3100?
Chtěl bych ho pořídit, ale jde mi o instalaci. Dá se vše udělat doma, nebo raději k odborníkům?
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
pietro32i píše:No to som mal zapnuté asi od začiatku, ale nejak som nespozoroval funkčnosť. Funguje ti to tak, že ak zvyšuje/znižuje hlasitosť, tak to zvýši/zníži aj na displeji? Alebo to len počuješ?
pouze to uslysis,zkusim vypozorovat pri jake rychlosti se to zvysuje a dam vedet.
parrota jsem instaloval 2x a neni problem,zadnou dalsi kabelaz neni potreba dokupovat. Do mesice budu instalovat po treti protoze pujde znovu na reklamaci
Tak regaluci hlasitosti jsem zapnul a když se hodně snažím tak je i trochu slyšet, že funguje. Rozhodně to není nic výraznýho:
Jinak nastavení automat. hlasitosti se nastaví zde:
- Fotografie0051.jpg (168.08 KiB) Zobrazeno 1989 x
Ještě velice užitečná věc je AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE ČASU SIGNÁLEM RDS. Zapne se opět z menu SETUP. Když jsem nastavil nesmyslný čas, zapnul rádio, které vysílá RDS (dnes už skoro všechny) tak se mi nastavil správný čas.
- Fotografie0052.jpg (167.67 KiB) Zobrazeno 1985 x
Vlastní zkušenost k automatickému nastavení hlasitosti:
také jsem si před časem aktivoval tuhle funkci, ale rychle se zase vrátil k manuálnímu nastavení..
Bylo to proto, že např. IMPULS má hlasitost nastavenou kmitočtem na např. 15 dílků
Radiožurnál např. 8 dílků a třeba Evropa 2 asi 11 dílků.
Když tedy přeladíte, jednu stanici slyšíte příliš málo (zesílíte) a když přeladíte např. na ten IMPULS,
mále vyletíte z auta..
Co tím chci říci: je to úplně stejné, jako když se díváte na film, a najednou tam skočí 2-násobně hlasově silná reklama.
Tahle funkce by byla užitečná v momentě, kdy všichni vysílají se stejnou hlasitostí - což se v Čr neděje..
Toť má zkušenost.
Toť má zkušenost.
pri 100km/h se hlasitost zvysi.
kazdych 20kmh se zesili...u aut s tissim motorem je to ale spis nevyhoda, radio se brzo dostane do stavu, kdy zacne kricet, zkreslovat a temer chrcet, vypnul jsem to..
a chalani, tlačítko info by nemalo reagovať ako ,,info,, o pesničke atď ? mňe to tak na škodovke fabii 2 fungovalo, keď sa mi páčila nejaká pesnička stlačil som ,,info,, a napísalo mi to kto to spieva atď.
- jose3
Já hraji muziku jen z flešky a při tom si mi SDVC osvědčilo. Prostě to hraje pocitově stále stejně hlasitě. Když SDVC vypnu, neslyším při rychlosti okolo 90 km/h skoro nic. Ale určitě to záleží taky na tom, jaký žánr kdo poslouchá a jakou základní hlasitost má nestavenou.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
