Už se to tu probíralo, zhrnu ještě postřehy a zajímavosti za své i30. Snad si tady ještě někdo něco najde
- v zadních dveřích mám tapicírung pouze s malými schránkami, bez výlisku na láhev
- při otevřených dveřích po zmáčknutí tlačítka zamknutí na DO se auto zamkne bez bliknutí směrových světel, zavřu dveře, zabliká (předpokládám aktivaci alarmu)
- jestliže nechám rozsvícená světla, vypnu motor, vystoupím a zamknu, světla svítí ještě cca 30 sekund a zhasnou (konkurence to nazývá "Follow Me Home - následuj mne domů")
- dtto o řádek výše, po druhém zmáčknutí tlačítka zamknutí na DO světla zhasnou
- při odemčení vozu přes DO se světla rozsvítí na cca 10 sekund, pak zhasnou, po zasunutí klíčku do spínací skříňky se rozsvítí parkovačky, po otočení do polohy 1 svítí potkávačky (neplatí, pokud světla před vystoupením vypnu na páčce)
- po vytažení klíčku ze spínací skříňky se rozsvítí vnitřní osvětlení, které svítí cca minutu; jestli jsou otevřeny páté dveře, svítí kabina i kufr
- autorádio lze vypnou podržením tlačítka "Mode" na volantu, zapnout se musí tlačítkem On/Off na rádiu
- u tempomatu lze rychlost upravovat směrem nahoru tlačítkem + na pravé straně volantu, každé zmáčknutí navýší rychlost vozu o cca 2 km/hod.; po přidržení tlačítka - rovněž na pravé straně rychlost klesá
- u omezovače rychlosti lze rychlost upravovat nahoru i dolů tlačítky + a - na pravé straně volantu, aktuální hodnota se zobrazuje na displeji počítače
- jestliže máte zapnutý omezovač rychlosti a potřebujete prudce zrychlit, stačí silou zatlačit na plynový pedál a překonat odpor zarážky; auto zrychlí a ozve se pípání upozorňující na překročení rychlosti, po zpomalení na nastavenou hodnotu pípání přestane
- jestliže někdo za jízdy (nebo po zastavení) odepne bezpečnostní pás a nevypnu motor (pouze pak pokračuji v jízdě), auto cca 2 min. pípá
- zadní stěrač má přednastavený cyklovač - po cca 4 setřeních stírá automaticky v pravidelných intervalech
- při zhasnutém osvětlení rádia se rádio opětovně rozsvítí po stlačení jakéhokoliv tlačidla na panelu rádia nebo na levé straně volantu
- na čištění displeje rádia jsou skvělé stejné vlhčené ubrousky, jako ty na utírání notebooku nebo monitorů (nepoškrábou)
- displej počítače ukazuje, kdy mám řadit (stějně to ignoruji
- jestli-že mám na pc nastavené zobrazení okamžité spotřeby, po sundání nohy z plynu se na displeji objeví ---
- vyhřívání vnějších zrcátek spojeno s vyhříváním zadního okna
- po zapnutí odmlžení předního okna se zapne i klimatizace, po vypnutí se vypne i klima (ventilátor musí být alespoň v poloze 1)
- v kufru je na pravé straně prohlubeň, do které se vejde 1 kg hasičák...
- ... a jestli máte originál sadu povinné výbavy, nalepíte si ji přes suché zipy do prohlubně blatníku rovněž na pravou stranu, kam se krásně vleze
- automatické zamykání při překročení 20 km/hod.
- jestliže auto odemknu přes DO a neotevřu žádné dveře, za 30 sec. dojde k automatickému zamčení
Jinak - světla svítí, stěrače stírají, ostřikovače stříkají
