Stránka 12 z 16
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 09:59
od bony
Axel.Foley píše:Laický názor: rádio je součástí auta jako jeho výbava a jako takové nejde používat... tudíž brání řádnému užívání věci. Či?
Tak tak je to součást, která byla koupena společně s autem. Tudíž se zde může uplatnit reklamace dle zák. č. 40/1964 Sb.
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 10:11
od HI30
Dnes jsem se byl v Hyundai zeptat na to USB a bylo mi řečeno, že prej můžu být rád, že to vůbec hraje!!, nekteré USB to prej vůbec nebere!!!! :-)
Jinými slovy jsem zmatený, protože když ráno vezu dceru do školky, tak hraje USB, vypnu motor zamknu auto a jdu s dcerou do školky. Po cca 10minutách přicházím k auto, startuju a hraje USB. Proč to neudělá i druhý den, když sedám do auta!!??
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 10:16
od HI30
Nedalo mi to a volal jsem do Prahy a tam mi vedoucí servisu odpověděl, že se jedná o běžný jev, kdy si rádio po nějakou dobu pamatuje, že hrálo USB a dokonce i skladbu, ale po delší době krze úsporu energie, se rádio odpojí a nepamatuje si připojené externí zařízení, ale přehrávanou skladbu ano - je to takhle u více modelů a nejedná se o závadu!! Prej si to taky musí ve svém voze přepínat!!
Příjde mi to už jako korejský univerzalismus... objeví se něco nestandardního, co jiná automobilka vůbec nezná a ono je to v hyundai podstatě normální jev, proč to řešíte!!??
Takže asi vrátit auto, kvuli USB nepůjde!!! :-)
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 12:16
od bony
HI30 píše:Nedalo mi to a volal jsem do Prahy a tam mi vedoucí servisu odpověděl, že se jedná o běžný jev, kdy si rádio po nějakou dobu pamatuje, že hrálo USB a dokonce i skladbu, ale po delší době krze úsporu energie, se rádio odpojí a nepamatuje si připojené externí zařízení, ale přehrávanou skladbu ano - je to takhle u více modelů a nejedná se o závadu!! Prej si to taky musí ve svém voze přepínat!!
Pán z Prahy kecá blbosti, na původním rádiu si to USB pamatovalo i po týdenním nejezdění, tak ať si to strčí za klobouk, je úplně jednoduché si nechat udělat znal. posudek na jedno auto kde to nedělá a na druhé kde to dělá a najednou z toho nebude vlastnost ale porucha na radiu.
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 17:10
od HI30
Proste soudruzi z lidovědemokratické republiky radeji investuji peníze do skolení, jak vydupat se zákazníkem, místo toho, aby investovali do řešení technologických nedostatku...
v tomto pípadě asi uplatním tak akorád větu "poprvé a naposled" jsem si koupil hyundai!!
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 17:50
idam.i: šak píšu, že laický názor :-# 8)
Re: Rádio, Média
Napsal: 02 čer 2014, 19:48
od robertbulko
HI30 píše:....Jinými slovy jsem zmatený, protože když ráno vezu dceru do školky, tak hraje USB, vypnu motor zamknu auto a jdu s dcerou do školky. Po cca 10minutách přicházím k auto, startuju a hraje USB. Proč to neudělá i druhý den, když sedám do auta!!??
Tak veci sa majú takto. Rádiu trvá po zamknutí auta cca 15min. kým sa úplne vypne. Do toho času si drží pozíciu na USB, potom sa vypne a je to fuč. Ak sa rádio chová takto, niekde bude chyba.
Na i40 s NAVI to funguje tak, že pokiaľ je USB zasunuté v porte, vždy keď zapnem NAVI, alebo prepnem na rádio a vrátim sa späť na USB, pesnička pokračuje tam kde predtým skončila. Tak isto to funguje aj s CD. :P
Píše sa tu, že problém môže byť aj v USB kľúči. Ja používam 8GB a 16GB Kingstone a nikdy som nemal problém. :wink:
Napsal: 02 čer 2014, 20:58
od bony
Ja jsem par kosmetickych mel ale nenechal jsem se a vyuzil zakonu a vse se vyridilo bez problemu. Pravdou je ze se snazi vam tvrdit ze to nejde atd ale pokud je nekdo znaly zakonu tak prestanou kafrat a vse jde jak po masle.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 4
Re: Rádio, Média
Napsal: 03 čer 2014, 13:27
od Shatun
je blbost ze druhy den si radio nepamatuje usb ...
mne i 3 dnech zacina hrat hudba hned z usb - z mista kde skoncilo hrat pred 3 dny....
na mne to taky par krat zkouseli - nejakym zpusobem okecat a neopravovat ... pak jsem si zkusil stezovat na lince Hyundai v CR, a nebyl problem ... klientska podpora funguje dobre...
Re: Rádio, Média
Napsal: 03 čer 2014, 16:58
U první generace jak cd, tak usb, hraje od místa, kde ho člověk vypnul - za předpokladu, že je předtím nevybral. I když musím podotknout, že ne všechny usb-disky, ty staršího data výroby začínají po vypnutí vždy od začátku.
Re: Rádio, Média
Napsal: 03 čer 2014, 17:32
od PatryCzech
Už se to tu řešilo v threadu o přehrávání MP3 - ne všechny flashky jsou "kompatibilní". Kupte si flashku ověřené značky, která funguje někomu jinému a vše bude ok. Já to tak udělal a vše je ok, rádio si pamatuje poslední skladbu atd.
Koupil jsem tuto http://www.czc.cz/kingston-datatraveler ... 39/produkt
Re: Rádio, Média
Napsal: 03 čer 2014, 20:50
od kitrab
Jaká je max. podporovaná kapacita USB flash ?
Re: Rádio, Média
Napsal: 04 čer 2014, 07:35
od bony
PatryCzech píše:Už se to tu řešilo v threadu o přehrávání MP3 - ne všechny flashky jsou "kompatibilní". Kupte si flashku ověřené značky, která funguje někomu jinému a vše bude ok. Já to tak udělal a vše je ok, rádio si pamatuje poslední skladbu atd.
Pokud by jsi to přečetl od začátku, tak by jsi došle k tomu, že podporovanou flashku máme, fungovala bez problémů na původním radiu a po výměně za nové rádio se tento problém projevil s původní fleshkou.
Problém je v tom aby se závada projevila při obhlídce garančním technikem. Doporučuji zapnout telefon a udělat video nahrávku.
Re: Rádio, Média
Napsal: 04 čer 2014, 22:52
od HI30
Trochu si teď zamotáme hlavu, včera dnes a "zítra" jsem opakovaně jel autem a USB už hraje, aniž bych něco přepínal... opravdu zvláštní!!! po tom všem, co jsem o USB napsal..
Jediná věc, kterou jsem udělal !!!jinak!!! bylo to, že po vložení USB (začne samo hrát) jsem pak celé rádio vypnul OFF. Druhý den jsem jel a během jízdy jsem zapnull rádio ON a (aniž bych něco přepínal) hrálo USB - poslední přehrávaná skladba v místě kdy jsem jí vypnul. Rádio jsem pak už nevypínal a když jsem přijel domů, tak jsem vypnul motor a zamkl auto (hrálo USB).
Dnes ráno jsem přišel k autu, nastartoval a opět hrálo USB, včerejší skladba a čase, kdy jsem vypl motor. (žádná paměť, ani úspora energie dle vedoucího Hyundai servisu!!)
Problém vyřešen!?
Asi to hce po vložení USB nechat hrát chvíli hrát MP3, pak vypnout rádio pomocí OFF, zapnout ON - a pak už by to mělo vždy hrát samo (po nastartování) - prostě vychytávka z korejské-lidově-demokratické republiky.
Jinak si to už nedovedu vysvětlit!! Tak snad to někomu tady pomůže :-) a jestli jo, nechám si u Korejců tohle Know how patentovat!!
Jo a co se USB týče - hrát by mělo vše, hrají mi i USB, které jsou 8 let staré, ty všechny nové bez potíží a kapacitu jsem měl nejvíce zatím 8 GB.
Re: Rádio, Média
Napsal: 05 čer 2014, 08:35
od bony
Otestuji taky. Uvidíme, zda tím bude problém vyřešen.
