Presne kvoli tomu som sa pytal co s tym. Ako to, ze ten plech nie je pozink? To akoze nema ziadnu upravu proti hrdzi, alebo ako mam tomu rozumiet?mmv píše:kdyby to bylo z pozinku, tak rozhodně teď neměnit, ale jelikož to je plech made in VSŽKG (zřejmě) apozink asi z důvodu přežitku nepoužívá, tak to nech vyříznout, stejně to tam pak bude hnít
Prva neprijemnost
Re: Prva neprijemnost
antikorozní úpravu to samo má, je to natřený nějakou ekologickou vodní základovkou
na druhou stranu začala dačije zdražovat, páč do rumunska začali ten zinek dodávat
... někde se ušetřit muselo
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Jasne korejci na to curaji tot cela ochrana. Hlavne ze zbytek sveta dava trojity pozink.
Standardni ochrana tam bude. Riziko vyssi hniloby je pri takove oprave vzdy. Nove napojeni jiz nebude nikdy jako z fabriky. Ale jak radi vetsina tedyoprava a nedelaji to poprve.
Keci se mi libi. At zije koncert ochrana jen na moji O2 ji zapomneli dat! Jestli mi hnije 450 nebo cca 300 papouchuje alespon pro me dost rozdil.
- 89majlo96
no tak to som zvedavy ako by si to vymenilidam.i píše:Keby aj plech.Tak ho odmontuje a vymení.Načo rezať ? Zvyšok by som skúsil rozleštiť.
89majlo96 jasné ,máš pravdu.Myslel som,že to podobné ako u mňa.Ten vrhný krycí diel je plastový a lahko vymenitelný.Pokial poškodenie nie je velké,stačí to vymeniť.Tak že sorry,už som ticho.
Ano museli to vyrezat pri zadnom kolese, ale potom to dokazali tak spojit s novym dielom, ze to nie je vidno. Podla fotiek by si nespoznal, ze bolo nieco menene a ani nazivo taktiez, pokial by si nevedel presne co a kde mas hladat. Ked sa otvoria dvere, tak su tam male, velmi male nerovnosti, ale fotakom by som to nezachytil.mastermind148 píše:Pisal si, ze ti tam museli robit nejaky rez. Vedel by si mi prosim poslat fotku? Trvalo to tie dva tyzdne?
Ano trvalo to 2 tyzdne, mne menili aj zadny blatnik. Cena na fakture skoncila tesne pod 3 tisic...
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort + Smart Key, Creamy White, od 10/2013
- 89majlo96
mozno by existovala aj ina varianta, kupit plastove podbehy, poriadne osetrit preliacenu cast antikoroznou ochranou a nalepit plastovy podbeh. V konecnom dosledku to bude pre teba drahsie, pretoze opravu by si mal cez poistku a podbehy si musis kupit za svoje ale tvoje obavy z naslednej korozie opravovanej (rezanej) casti by odpadli.
Prva neprijemnost
Mmv: jsem rad ze jsi to osobne videl a nebo i delal a spoleham na tebe ze jsi na auta cural radne a nasledne radne zakladem natiral. Jinymi slovy mas doma plny sklep barev :0).
Re:
kitrab píše:GAP == nove nebo zanovni, delka dle nabidky ustavu. Pojistka H u Uniqua je GAP na 1 rok.
Pokud chce nekdo neco jineho nesmi brat pojistku u H s vozem. Tot asi vse.
Nebo stačí otevřít pusu a jde to....mám pojistku od H u Uniqua a GAP podepsaný na 3 roky, stačilo se jen zeptat. Ano standart je jeden rok, ale...
i30 cw 1,6 CVVT Weekend
Suzuki GSR 600
bývávalo:
Citroen C5 1,6 HDi
VW Jetta 1,8i
Škoda Favorit
Suzuki GSR 600
bývávalo:
Citroen C5 1,6 HDi
VW Jetta 1,8i
Škoda Favorit
A nebo
Tak to teda dam opravit. Pojdem s tym este na dovolenku do Talianska a dam si to urobit potom. Mozno zabijem 2 muchy jednou ranoumatej1410 píše:Ano museli to vyrezat pri zadnom kolese, ale potom to dokazali tak spojit s novym dielom, ze to nie je vidno. Podla fotiek by si nespoznal, ze bolo nieco menene a ani nazivo taktiez, pokial by si nevedel presne co a kde mas hladat. Ked sa otvoria dvere, tak su tam male, velmi male nerovnosti, ale fotakom by som to nezachytil.
Dakujem vsetkym
Pokud se vrátíš
mastermind: Jak píše kitrab - pokud se vrátíš. Nabouraným autem bych mimo republiku nejel. Smrdí to průserem. Zbytečným.
trochu promackly a odreny a prah a vy z toho nadelate. Normalne jed na dovolenou a neres to, teda res to az prijedes, ted to trochu rozlesti at to tak nebije do oci. Na cestach na dovolenou jsem videl takove vraky z CZ/Sk a jeste plne nalozene jidlem na mesic, ze bych ....
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
