Stránka 12 z 25
Re: Update navigacie 2012/2013 navod
Napsal: 25 pro 2014, 14:37
od idam.i
Čo sa týka Sygicu,tak na 100% súhlasím.
Napsal: 25 pro 2014, 23:24
od kristian.nov
Díky za odpovědi kluci...
Zvážim to, pozeptám se na origo u
a uvidim...
Neorigo tam cpát, když to čtu, nebudu určitě...
Napsal: 19 led 2015, 11:32
od ronan
Zdravim vsetkych, mohol by som poprosit o podrobny navod (pre laika) ako instalovat novy firmware do original navigacie i30. Len firmware, mapy zaktualizujem neskor.
Na stranke
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... pportPage5 som nasiel veziu software 7.5.8, len neviem ci je vhodna aj pre i30. Dakujem.
Napsal: 19 led 2015, 14:30
od milan74kb
vie niekto ci uz su aj "nove mapy" pre origo vstavanu navigaciu ? Alebo stale len tie cca skoro 2 roky stare ?
Napsal: 19 led 2015, 15:53
od robertbulko
ronan píše:Zdravim vsetkych, mohol by som poprosit o podrobny navod (pre laika) ako instalovat novy firmware do original navigacie i30. Len firmware, mapy zaktualizujem neskor.
Na stranke
Určite je vhodná pre i30. náhráš to na USB a zasunieš do portu v aute. Odporúčam to robiť počas aspoň 30 min. jazdy. Zoberie si to cca pol hoďku, inak by si musel mať doma po celý čas naštartované auto. Je to dôležité.
Napsal: 20 led 2015, 10:29
od stago
Ahoj,
skusali ste uz novy firmware 7.5.8 pre navigaciu? ma niekto info o zmenach v porovnani s verziou 7.4.5 ?
Napsal: 20 led 2015, 20:22
od milan74kb
ja som skusal, ale nejde mi nacitat ani jedno zo 4-och USB. 2 updaty predtym mi z nich isli v pohode, tento najnovsi uz nie. Len zobrazi nacitavam USB a potom sa nic neudeje.
Napsal: 22 led 2015, 10:29
od stago
Ja som teda skusil tiez aktualizovat, ale ziadnu zmenu som nezaznamenal. S USB flash nemam problem.
Napsal: 31 led 2015, 22:54
od achiles
tak nám vyšly nové mapy 313E7AD (Q3/2013
UPOZORNĚNÍ: vše děláte na vlastní zodpovědnost. Postup nemusí být na 100% bezpečný a může způsobit nefunkčnost navigace!
Mapy prý fungují špatně s FW starším jak 7.5.8, takže doporučuji aktualizovat -
odkazy ke stažení:
1) mapy:
https://yadi.sk/d/V3_YI45feLYGF nebo
https://yadi.sk/d/mpjKmKJteB4vn nebo
https://yadi.sk/d/T100HRfneBWSp
- pozn: 7zip nebo windows pruzkumník hlásí poškozený archiv, ale není to pravda. Je třeba rozbalit např přes WinRAR
- pozn2: mapy mají 4,63 GB a na starší navigace (cca do roku 2012 - ) se nemusí vejít. Před updatem radši zkontrolujte (přes Total commander), zda oddíl Storage Card4 v navigaci má dostatečnou velikost.
2) Total Commander + zavaděč:
https://yadi.sk/d/prN7eD35eL3ei
postup:
1. na flashdisk (FAT32) nakopírovat adresář LIMF (z LIMF.ZIP) a obsah archivu Total.rar (soubory Aberaham.exe, lge.upgrade atd)
2. nastartovat auto, spustit navigaci, odklepnout upozornění a přepnout na rádio
3. vložit flashdisk do auta a počkat, až se automaticky spustí Total Commander
4. v oddílu MD spustit program "TaskMgr MIPS.exe"
5. v záložce Task zabít proces LGENavi
6. ve složce Storage Card4 / LGENavi smazat složky LIMF
7. ve vedlejším panelu Total Commandera otevřeme oddíl MD a zkopírujeme složku LIMF do složky Storage Card4 / LGENavi (trvá cca 45min).
8. Po dokončení kopírování je třeba provést restart navigace.
- SW reboot navigace: podržet tlačítko Eject CD a Power/Volume, s kterým otočit doleva (stále zmáčknuté). Následně vše najednou pustit.
- HW reboot navigace: vyjmout a zase vložit pojistku MEDIA nebo nechat vyplou navigaci cca na 30 min.
Napsal: 01 úno 2015, 15:05
od hanz.1
Zastavil jsem jen proces lgenavi a složka limf šla bez problémů smazat. Při kopírování mě žádný restart nepotkal. Složku TDP jsem ponechal. Měl jsem starší soft, takže jsem ještě musel aktualizovat na nejnovější, protože navi tuhla a nechovala se korektně. Teď je to už v pohodě a běhá to svižně.
Napsal: 01 úno 2015, 15:28
od achiles
Složku TDP jsem mazal jen pro jistotu, ale asi to nutné není. V minulosti totiž jedny mapové podklady zlobily a vyřešilo se to až smazáním této složky.
Napsal: 02 úno 2015, 15:55
od Beri
Chtěl jsem aktualizovat nejprve nejnovější SW, ale skončilo to hláškou, viz obrázek. Teď to nejde znovu aktualizovat. Nevíte někdo co s tím?
Díky
Napsal: 02 úno 2015, 16:05
od jarry.p
A z jakého zdroje jsi aktualizoval SW?
Uživatel achiles tu dával odkaz na stránky KIA, ale na stránkách Hyundai je SW také. Nevím, jestli je v nich rozdíl, ale chystám se také updatovat jak software tak mapy.
Napsal: 02 úno 2015, 16:19
od achiles
za odkaz na kia update se omlouvam (uz jsem link prepsal), ale nastesti jsou ty soubory uplne stejne jak pro kia tak pro hyundai.
2Beri> a navigace ti normalne najede? zkus update stahnout znovu a na jinou flashku (naformatovanou na FAT32). Navigace je v nekterych pripadech treba vypnout / zapnout aby si vzala znova update. Jestli si to zkousel bezprostredne po sobe, tak to muze byt ten duvod. Staci cca na pul hodiny vypnout zapalovani auta.
a jeste napis, z jake verze jsi prechazel.
koukni taky, zda se na flashce nevytvorili nejake logy (textove soubory)
Napsal: 02 úno 2015, 17:45
od Beri
Stahoval jsem to přímo pro
Aktualizoval jsem z 7.4.5 na 7.5.8.
Na USB se vytvořil log "ark_log20150202.txt" s obsahem: 2015-02-02 15-21-46 [] ReadFile err: 1617 (PID:90308630)
Zkusím stáhnout SW znova a nahrát na jinou USB flashku a ráno cestou do práce to vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo. Jinak mě asi bude čekat návštěva servisu
