Disky
dibarbora
Re: Disky
Příspěvek od dibarbora »
Miroslav 62 píše:To bol priamo :hyu: servis spojený z autosalónom :hyu: tak som myslel že to nedokážu takto dodrbať na úplne novom aute ešte pred predajom a servis je spoločný pre :hyu: , mitshubisi a mazdu
Podľa zoznamu predávaných značiek typujem na nemenovaného predajcu :hyu: v ZA :wink:. Mňa odradil prístup už keď som začal riešiť konkrétnu kúpu, mal som pocit, že som tam predajcu otravoval. Takže som sa otočil na päte a išiel do MT. Servis tiež nemá extra reputáciu, kolega riešil svojho času problém s riadením ešte na i30 I. nakoniec s tým musel do iného servisu. Tie disky ani neprekvapia, bohužiaľ.
Miroslav 62
Re: Disky
Příspěvek od Miroslav 62 »
Máš pravdu je to ZA. Predajca bol práve veĺmi ochotný ale servis na h........
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Chasnik
Re: Disky
Příspěvek od Chasnik »
Jenom pro nás přespolní: ZA je Žilina a MT Martin? :wink:
Miroslav 62
Re: Disky
Presne si to rozlúštil =D>
toony
Re: Disky
Příspěvek od toony »
Miroslav 62 píše:Máš pravdu je to ZA. Predajca bol práve veĺmi ochotný ale servis na h........
To si ma potesil s tym servisom...ochvilu ma tam caka prva navsteva... :(
1,4i COMFORT 2018
dibarbora
Re: Disky
Čo ťa viaže ísť na prehliadku v ZA? MT je za rohom, aj napriek prejazdenému benzínu budeš v pluse a robota bude urobená určite lepšie.
toony
Re: Disky
Mas pravdu..este pozistujem co ako..ale pojde manzelka a ta sa toho boji... :mrgreen: kazdopadne dik za tip =;
1,4i COMFORT 2018
dibarbora
Re: Disky
Keď sa žena bojí pod strečno, tak po diaľnici to máš aj do TN na skok z PB. Urobíš prípadne recenziu na ďalší servis.
pp25
Re: Disky
Příspěvek od pp25 »
Chci poridit na zimu plechace. Nekde uvadi stredovou diru 67 nekde 67,1. Myslim si, ze je asi jedno ktere disky zvolim. Desetina milimetru asi hrat roli nebude? Cidla nestesti uz na aute nemem (MY 2019 - monitoring tlaku pres ABS)
https://www.pneuok.cz/plechove-disky/i3 ... -kod-6595/
https://shop.bestdrive.cz/plechovy-disk ... -67mm-6595
Hyundai Tucson III, 1,6 T-GDI Smart + Navi; Teal (od 12_2020)
Hyundai i30 III combi, 1,4 T-GDI Trikolor Komfort Go!; Champion blue (od 10_2018)
Hyundai i30 cw, 1,6 Trikolor Komfort; Continental Silver (2011 - 2018)
mili
Re: Disky
Příspěvek od mili »
pp25 píše:Chci poridit na zimu plechace. Nekde uvadi stredovou diru 67 nekde 67,1. Myslim si, ze je asi jedno ktere disky zvolim. Desetina milimetru asi hrat roli nebude? Cidla nestesti uz na aute nemem (MY 2019 - monitoring tlaku pres ABS)
Máš i30 III. gen bez TPMS? To se mi nějak nechce věřit, že by od toho :hyu: upustilo v nějakém modelu
i30 III kombi, 1.0 T-GDi r.v.2017, 2018+
Ford Focus I, 1.8 r.v. 1999, 2014+
Chasnik
Re: Disky
TPMS zůstalo, ale od MY2019 se používá měření přes čidla ABS, stejně jako u koncernu, takže nejsou čidla ve ventilku. :hyu: od toho ani nemůže ustoupit, auta bez TPMS už nelze v EU homologovat.
rychlyzadok
Re: Disky
Příspěvek od rychlyzadok »
Prezute :D/ Snad je tam nieco vidiet ked je vonku v kuse take sero...
Disky su inak jemne vypukle, takze pri tom nizkom profile si musim davat set sakramensky pozor na obrubniky...
Edit: pridam este jednu z blizka...
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Re: Disky
Pěkná kola =D> ačkoliv černé disky nemusím. Věděl bych si je představit spíš v antracitové, vynikly by víc. Ale, jak se říká, proti gustu...
p@lo
Re: Disky
Příspěvek od p@lo »
Zdravim,
chcel by som sa spýtať či nemá niekto skúsenosti s diskami pre III generáciu i30 kombi? Z výroby bude auto na 16 zliatinových diskoch. Tak či budú tieto pasovat.
https://www.pneuring.sk/6-16-hyundai-6595-i30-78374
Vdaka
dibarbora
Re: Disky
Podľa rozmeru by pasovať mali - je to original rozmer i30 PD. Otázkou je či sa tie plechy oplatia ?
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
