Stránka 116 z 180
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 18:00
od pietro32i
Pri 1,2-kovom benzínovom motore to musí byť tutovka. Skúšam občas, keď sa neponáhľam, ísť tú istú trasu len na spotrebu, t.j. oči "nalepené" na okamžitej spotrebe. Dá sa takto spraviť na diaľnici priemer aj pod 6 litrov pri bezvetrí alebo s vetrom vzadu, ale to sa občas prichytím, že ma už dobiehajú aj kamióny a ručička sa motá naozaj okolo 80-tky.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 18:06
od mnkk
hraniciar píše:No ja mam hyundai I30 motor / nafta 1582cm3 66KW, 6 predovových stupňov najazdené 10000km a spotreba stale 6.2l/100 km nechapem tomu preco v papieroch je pisaná 4,4l/100km to som este vobec nemal taku spotrebu aj ked idem po D1 iba 110 km. Tempomat zapinam vzdy ked idem nad 80km za hodinu. závidim vsetkym kto ma mensiu spotrebu
Bez tempomatu mám vždy menšiu spotrebu. Tempomat je o pohodlí...
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 18:39
od Jirka123
Já určitě nenuluji spotřebu před každou jízdou.důležitá je dlouhodobá spotřeba.Mažu při přezouvání kol.Na letních asi 6,7,na zimních 7,1.Počítač potom proměřuje asi0,1 podle mého je docela přesný.Pro info benzín1,6 ,6tikvalt.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 19:01
od Hardcam
Muj nazor je tento - 2. prispevek:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=1155
To, ze ti propocty sedi je jen shoda nahod, protoze jezdis obvyklou trasu obvyklym stylem jizdy a tak je spotreba vicemene stale stejna.
Nejpresnejsimu vypuctu jdou nejvic naproti nektere nove modely, ktere po dotankovani vynuluji spotrebu. Patrne se ale pocitalo s tim, ze se jezdi od plne do prazdne. Cili na jedne nadrzi a nejlepe na jeden zatah by mela byt ukazana spotreba nejrealnejsi.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 19:17
od Jirka123
Nevím,jezdím různě dálnice20procent,okresky60,město zbytek,různě to střídám,ale od plné do plné to vždycky plus mínus sedí,počítám i reál podle kilometrů.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 20:18
od caruser
pietro32i píše:To mi chceš povedať, že normálnou jazdou diaľnicami (130 km/h) máš priemernú spotrebu 5,2 l/100 km benzínu :?: Buď máš diesel alebo zle rátaš spotrebu, alebo sa stále "plazíš" 80-tkou.
Keď sa plazím 80 - 90 km/h po diaľnici tak spotreba je teraz v zime 4,8, v lete 4,5. Priemer za 27.000 km mám 5,2 rýchlosti na diaľnici od 80 - 180 km/h, ale hlavme okolo 100 km/h, jazdím na spotrebu. :wink:
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 20:22
od Skyline
Pokud se touto rychlosti neplouzis v levem pruhu tak je mi to jedno.
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 20:52
od caruser
jasne ze v pravom, nie som hazarder, hlavne ked vidim tie sluzobne tdi ako sa tvaria, ze su vykonne a smiesne sa pokusaju nahanat so silnejsimi autami v lavom pruhu. pri tej 130 km/h rychlosti potrebuje mat motor dostatocnu vykonovu rezervu na bezpecne zrychlenie v pripade potreby a to tie TDI ak nie su aspon V6ky nemaju
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 21:00
od jiri.vacha
#-o
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 21:24
od Cvrček
nějak se tady v tom ztrácím, ale napíšu, co se osobně domnívám, že je za mou výrazně nižší spotřebou:
(najeto lehce přes 15.000 km, spotřeba 4,6 l nafty)..
1) parkuji v podzemní garáži a když ráno vyjíždím, tak auto mám při startování vždy zahřáté okolo cca +8 °C
(myslím si, že i to je znát)
2) maximálně omezuji další spotřebiče (když už jsem na ulici, v zimě oškrábu pečlivě skla a rozmrazuju jen chvilku a to jen ty zbytky), nemám na 3-ku puštěný ventilátor (např.), nesvítím mlhovkama, pokud to není nutné, mám většinou puštěné pouze topení a rádio + světla
3) vyjíždím ihned, nenechávám auto nastartované, aby se "prohřálo", jak někde jinde doporučují
4) tankuji pouze VERVA DIESEL, výjimečně TOPQ u Benziny
5) jezdím s citem - rozjíždím se pomalu a hned řadím 2,3... Vyhýbám se jakékoliv prudké akceleraci.
6) na dálnici jezdím KONSTANTNÍ rychlostí okolo 90 km *hod-1, nejezdím rychleji (nepočítám občasné krátké projetí cca 10 km rychlostí až 160 km * hod-1) - aby Cvrček nezlenivěl
7) po Praze jezdím s přemýšlením: na 1. semaforu se klidně rozjedu a ihned vyřadím, k 2. semaforu už dojíždím pouze setrvačností (svítí-li další červená)
8) při sjezdu z prudkých kopců brzdím maximálně motorem
9) vyřazení používám i na rovinkách v městském provozu (hustý provoz, semafory, atd.)
V létě jsem se dostal cca 3.500 km při spotřebě 4,3 l nafty, na podzim 4,5 l nafty / cca dalších 5.000 km, nyní v zimě 4,6 l/zbytek).
Protože si pečlivě píšu tankování, spotřeba osciluje okolo 4,9l (matematicky), tj. PP proměřuje o cca 0,2-03l).
Tím vším se tady nechlubím, ale spíše píšu postřehy, jak jsem toho docílil osobně a třeba to někomu i pomůže. Dejte vědět, jestli někomu něco z toho nakonec i pomohlo :)
Re: Spotřeba i30
Napsal: 21 úno 2012, 23:39
od pietro32i
1) Isteže to má pozitívny vplyv na spotrebu.
2) Nie som elektrikár, ale myslím, že čo sa spotreby týka, tak ventilátor na 1 alebo na 3 bude minimálny rozdiel.
3) Tak ak štartuješ vždy v plusových teplotách, tak je to logické, či? V lete asi málokto "prihrieva" ráno auto.
6) Ďalší diaľničný "plazič" :)
7) Sorry, ale takých "premýšľačov", ktorí si o sebe myslia, akí sú chytrí, mám plné zuby, a to ani nejazdím v Prahe, ale v menších mestách. Taký plachťák premýšľač si to zotrvačnosťou šinie v ľavom jazdnom pruhu, lebo veď na ďalšom semafóre je červená. Že však na tom istom semafóre je v odbočovacom pruhu vľavo zelená, ja sa tam však kvôli nemu nemôžem dostať, je mu už jedno. To isté platí aj pre jazdu v pravom pruhu a odbočovací pruh/vetvu vpravo.
9) Dtto ako 7)
Záver: myslím, že sa ani až tak nemáš čím chváliť, aj keby si chcel. O pár príspevkov vyššie jeden borec jazdí za 5 l na 100 km BENZÍNU. Keby mal on nafťáka, tak musí jazdiť za 3. Hybrid by mu nejaké palivo ešte asi aj vyrábal ](*,)
Re: Spotřeba i30
Napsal: 22 úno 2012, 00:08
od laufas
tedka nam na PP sviti 7,0.
auto viz podpis.
jezdi se proste kdyz je potreba. vetsina okresky a mesto. dalnice jen minimum. startovani v zime, trasy treba jen 10km...
edit: jo a nuloval jsem to nekdy pred 2-3 nadrzema :)
Re: Spotřeba i30
Napsal: 22 úno 2012, 07:23
od Ruska.ruleta
To Cvrček:
Nezbývá než to co tu pořád dokola píšeš dokázat.
8-[
Jedna fotečka to vyřeší, natankuj plnou a hod sem stejnou položku z PP.
RR
Re: Spotřeba i30
Napsal: 22 úno 2012, 08:32
od caruser
to: Cvrček
Jazdím úplne rovnako :wink:
to: pietro32i
Myslím, že Crvrček svoj štýl jazdy nikomu nevnucuje, o tom ako budeš jazdiť rozhoduješ ty sám. Dnes už samotné firmy robia školenia pre zamestnancov ako hospodárne jazdiť a kto chce jazdiť úsporne tomu sa tieto rady zídu. Akú spotrebu by som mal s naftou to netuším, nemal som možnosť porovnať. S hybridom mám skúsenosť, v lete pri plnom obsadení auta, zapnutej klíme som mal spotrebu 3,8 podľa palubného PC :)
to: Ruska.ruleta
Ten dojazd 405 km je po natankovaní do plna? Dosť málo, včera som natankoval plnú (i20ka má 45 l nádrž) a dojazd podľa palubného PC okolo 740 km, nabudúce odfotím. Po vynulovaní palubného PC a odjazdení 75 km (dialnica 80 - 90 km/h) spotreba podľa palubného PC 4,4
Re: Spotřeba i30
Napsal: 22 úno 2012, 09:23
od 89majlo96
mne tam svieti spotreba 7,4 l/100km :-k podla mna normalne na zimu, nenahanam sa, jazdim normalne a len kratke trasy do 10 km
