Tomsonove Scoupe :)
Re: Tomsonove Scoupe :)
Tu hlavu tam dal tak ako si mi ju poslal-nic s nou nerobil,aj to ma nasral pretoze ked to uz bolo rozobrate tak ju mohol poriadne skontrolovat (aj ventily)....Ked sme merali tie tlaky tak sme si vsimli ze sviecka na tom valci kde je tlak 8,5 je mokra,vsetky su pekne vypalene okrem tejto,preto mi povedal ze by najskor tipoval ze to je ventilom....Ak mi to na vykone neubera tak to nejdem riesit ale ak ano tak ich dam zbrusit...Tak radte
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
- black_sheep
to je jasný že to má vliv na výkon a opotřebení motoru. jestli je mokrá, tzn. že blbě pálí, tak ti jde nespálené palivo do katalyzátoru a tam vyhoří brzo odejde, ucpe se a nepojede to
I ❤ cars
- Yurii
Na výkonu to ubírá ale neni to nic tragickýho, kdybys viděl komprese co má Otloukánek, divil byses že ještě jezdí :-d
No a vzhledem k tomu že motor jede vy vyšších otáčkách než startér na kterym se komprese zkouší, při ostrym provozu nad 3000 otáček nebude ztráta tlaku zdaleka taková jako při při pouhym točení startérem.
Pokud bys motor dlouho provozoval na volnoběh tak to vadit bude a výkon nebude takovej ale pokud s tim budeš normálně jezdit, tak čim vyšší otáčky motor bude mít, tim míň znatelná ta ztráta tlaku bude, tzn tím míň výkonu se ztratí.
Na kat kašli, ten beztak už v tom autě asi ani nebude
Presne tak-kat tam nieje
Tak pokial to pojde tak ako to ide tak to nejdem riesit a budem sledovat ci sa to nezhorsuje....
