Stránka 13 z 83
Re: 1. garanční prohlídka
Napsal: 21 úno 2014, 16:15
od Dalin
Ano když to bylo možné a jezdil jsem i do Klatov.
Napsal: 21 úno 2014, 16:16
od Alf6
Dalin: od 1.1 uz není horsak autorizovany servis. Ted pojedu na garancni prohlídku do kt..jsem odsud
Napsal: 21 úno 2014, 16:29
od Dalin
Nejdl není špatný. V Plzni znám akorát Šrámka a ten mi před lety u servisu Accenta odrbával - účtoval si práce které neudělal, tak jsem na něj zanevřel. Aspekta je nová a na Běhounka jsem slyšel jen to špatné (vlastní zkušenost nemám). Strakonice a Vimperk už jsou hodně z ruky. Takže nakonec zbyde jen ten Nejdl v Klatovech, ale na druhou stranu jsem na něj neslyšel nic špatného a mně osobně vždy vyšli vstříc i když ten olej ti nedovolí. Mě řekli, že je to stejné jako tahat flašku do hospody.
Napsal: 21 úno 2014, 19:01
od mkr
Dalin píše:Ano když to bylo možné a jezdil jsem i do Klatov.
já jen že na jedně straně nadáváš na i30 a na to, jak ti servis zabalil kabely izolačkou (třeba v tvém případě i oprávněně) a na druhé straně tady zase servis vychvaluješ - tak nevím co si z toho mám vybrat
Jsem zvědavý na tvé reakce při prvním problému se Seatem
Napsal: 21 úno 2014, 21:11
od Dalin
Umíš číst? Já nenadávám na servis, já nadávám na auto.
Napsal: 21 úno 2014, 22:43
od Alf6
Dalin: co jsem si tu procital forum, tak bych mel mit pravo si prinest vlastni veci. Avsak zkutecnost je asi jina. I na FB mi
napsal, ze pokud si prinesu vlastni veci, tak bych mel pak problemy se zarukou. Tak jak je mozne, ze nejaky autorizak to toleruje?
Jinak v kt absolutni spokojenost. Auto jsem tam i kupoval. A cena garancky na Elantru byla o hodne nizsi nez v Plzni i H. Tyne
ikdyz si nemohu prinest vlastni olej.
Ale i pokud si mohu prinest svuj a nemuzu byt pri tom, kdyz ho meni, tak pochybnosti vzdy zustanou....je to asi tou dobou, ze ojebava se proste vsude a na vsem
Napsal: 21 úno 2014, 22:49
od mkr
Dalin píše:
Kabely nic neožralo, nové nedali, staré zaizolovali. To byla ta pověstná poslední kapka.
Číst umím, ovšem tak jak jsi to napsal to vyznívá nejen jako kritika auta, ale i servisu.
Napsal: 22 úno 2014, 08:56
od baki
Mam za sebou 1. servisnu prehliadku po roku. Najazdenych 15886 km, celkova cena 118eur:
servis 69eur
dezinfekcia klimy 19eur
vlastny olej 30eur
Servis bol v Karireal Bratislava. Vsetko bolo hotova za hodinu a pol. Spokojnost ok.
Napsal: 22 úno 2014, 17:41
od Dalin
mkr píše:Dalin píše:
OK
Moje chyba, napsal jsem to blbě. Tu poslední kapku jsem myslel když jsem zůstal s nepojízdným autem viset na cestě do Prahy.
Tímto se ti omlouvám.
Napsal: 07 bře 2014, 22:56
od xmikox30
Ahoj i-ckari ...
neviem ci pisem na spravne forum ale pisem
16.6. 2014 ma caka 1. garancka ... bude po roku pretoze 30 tisic km nestihnem najazdit ... Momentalne tam mam 9000 km ale k veci.
Chcem sa opytat ci mi neviete povedat ci sa da alebo neda Garancka presunut o napr. 2 mesiace neskor ?
Problem je v tom ze som v Anglicku a autom pojdem domov az v auguste kedy mam svadbu ... a ako som pozeral tak tu v Anglicku stoji 1. GP okolo 300 libier co je asi 350 eur a to by som o dost preplatil
Dakujem za odpovede
Napsal: 08 bře 2014, 00:28
od mmv
Napsal: 08 bře 2014, 07:29
xmikox30: I mně bylo potvrzeno max. +1000 km a přijímací technik (v tomto případě debil nad debily) měl problém i s těmi 300 navíc, které tam byly. Co se týče času (+ měsíc, dva), na to bych nespoléhal - byl by to skvělý argument pro neuznání záruky v případě nějakého problému bez ohledu na to, zda je tento problém serviskou pokrytý nebo ne (u mně výměnu plastového trojúhelníku u okna na levých zadních dveřích nebo několik výměn věnce volantu).
Z mého pohledu máš dvě možnosti:
1. napsat na importéra a nechat si potvrdit, že s posunutím servisky záruka na vozidlo nepadá (což asi padat bude)
nebo
2. zaplatit 300 liber a mít klid v duši (zeptej se v servisu, zda si můžeš přinést své díly - jestli ano, kup je někde levněji a ušetříš, akorát počítej s tím, že ti to můžou uvést do servisní dokumentace)
Napsal: 08 bře 2014, 13:04
od rudolf.tomka
"xmikox30" tak keď si s tymto vozítkom prešiel pol Európy / napíš svoje skúsenosti
/ , a plánuješ pracovať v ENG dlhšie , tak nevidím problém , aby si tú garančku urobil tam, myslím, že to nie je zlá cena , na pomer aké sú v ANG mzdy ...
Napsal: 09 bře 2014, 10:04
od xmikox30
Diky chalani aj som si myslel ze to bude obmedzene na km a potom ze ak nie toto tak ak dojdem o 2 mesiace neskor tak sa to uz nebude vztahovat na zaruku alebo nieco take...
Co sa tyka tej cesty tak prebehla super az na jednu vynimku a tou boli svetla
Mam creamy white i30cw 1,6Mpi.:
Pocas celej cesty som mal priemernu spotrebu okolo 6,5l ale to som v nemecku pod 140 km/h nesiel
Od nas zo SNV sem do Nottinghamu je to presne 2000km
Pocas cesty slo vsetko super ved auto malo len necelych 1500 km najazdene
... ale ako sa zacalo stmievat a nakoniec zotmelo tak som mal pocit ze moje auto hlada po krajniciach chodcov a luce nesmeruju do stredu vozovky ale naopak viac k krajniciam
zacalo prsat v Nemecku niekde 150 km pred hranicami s Holandskom a prslao az do pristavu v Dunkerqu ... poviem vam 18 hodin v aute a posledne 4-5 pri takej zlej viditelnosti ... nebolo to lahke.
Inac vsetko OK az kym nam asi pred necelym polrokom naburalo prazdne auto bez sofera do zadnej casti auta .... na parkovisku v Tescu
(samovolne sa spustilo a zastavylo sa az o nase auto) mam oskretu farbu na narazniku a aj jemne suchnute 5-te dvere cize dvere kufra.
Hned som to nahlasil positovni a budem to opravovat v auguste ked dojdem na svadbu domov ... preto doma lebo ak by som to dal robit tu tak by mi zaplatili krytie v sume za aku by to urobili na SVK
zase trosku sklamanie a este som zistil ze mam 5% spoluucasta na nehode
... co uz nove auto a trosku nestastia nam navysilo naklady.
Napsal: 09 bře 2014, 10:57
od bogus
máte někdo zkušenosti s KŠV Chomutov(Otvice) nebo se servisem v Mostě ohledně, ohledně 1. garančky(půjdu v srpnu) , v KŠV jsem byl jednou, když jsem si dal na i30 combi zástěrky a moc jsem spokojenej s prací nebyl, jednak s tím že před instalací zástěrek nárazník neočistili a dali to tak jak to bylo špinavý a jednak s cenou, že se mi snažili naúčtovat práci, přitom práce byla v ceně zástěrek.
