Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Saimon
Re: Trasenie volantu pri brzdeni
Příspěvek od Saimon »
Já řešil stejný problém na Tucsonu :roll: Byl to jeden zvlněný přední kotouč.
Vyměnil jsem destičky, kotouče a je svatý klid. :wink:
Projevovalo se to tak, že mi začal vybrovat volant a cukala noha na brzdovém pedálu 8)
hoki
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od hoki »
Zdravím,
tak pro zájemce jsem tady s rozřešením mého problému s kolísáním otáček a rozsvěcující kontrolky ESP... Měl jsem strašnou kliku, protože jsem technikovi dokázal předvést obě závady v reálu :-) Nakonec si tam nechali auto na 4 dny :cry: a závěr zní:
2320027401 Setrvačník VGT
4120024720 Štít+lamela spojky
Vše vyměněno jako garanční zakázka bezplatně v 83tkm a 4 dny před koncem záruky :D/ [-o< Tedy pokud to není jen na papíře, ale i v autě. Já bych řekl neuvěřitelná klika 8)
ESP to mělo odstranit taky, ale nakonec se to projevilo znovu. Při přebírce se zjistilo, že navíc nesvítí brzdová světla!! :shock: #-o , takže to měli další den a závěr zní "studený spoj", ale už nevím kde :-) Tak jsem rád, že mě někdo nenabořil, když nesvítili brzdovky zatímco já zběsile brzdil, abych otestoval kdy to blbne a kdy ne. [-o<
Takže zatím jsem spokojený...
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
Saimon
Hoki, tak to máš ale kliku jen 4 dny před koncem záruky :mrgreen:
Teď si budeš jen užívat klidné jízdy =D>
hoki
Příspěvek od hoki »
Hele Saimone doufám... Poslední měsíc byl trochu nic moc :-)
Saimon
Hoki ale teď ale nebudeš vědět co je to problém :wink: =D>
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Caute,
mam automaticku klimu. Vzdy po starte ci som chcel alebo nie sa mi vzdy automaticky od nova zapla klima. Taktiez ked som zapol gombik ofukovania celneho skla (asi odhmlenia), tak sa zapla tiez klima aj ked nebola predtym zapnuta a ventilator sa spustil na maximum.
Teraz sa mi uz ale klima automaticky po starte nezapne a taktiez ked zapnem odhmlenie predneho skla a ani otacky ventilatora sa nespustia na maximum.
Neviem ci je to koli zime, ale konci mi zaruka a ak mam problem, tak by som bol rad aby ste mi to skontrolovali na vasich Tucsonikoch :)
Este k zaruke, neviete ci Hyundai daval klasiku 2 rocnu, alebo 3 rocnu ?
Majte sa,
Matrix44
Saimon
Ahoj. Toto jsem zpozoroval taky, že teď v zimě se už nezapíná klima :)
Je to kvůli zimě a asi podle stupňů kolik je venku. Ale kolik to je, to nevím?
rotor
Příspěvek od rotor »
Saimon má pravdu . Je to podle okolní teploty. Já vypozoroval že je ta teplota 4 st. pokud je víc tak se s ofukem předního skla
zapne i klima , pokud je méně tak se nezapne. Jen teda u mě se nikdy po zapnutí ofuku předního skla nezapnou otáčky ventilátoru naplno .
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
já si o výměně spojky myslím své.........
Matrix44
Dakujem Vam, za ukludnenie :)
Majte sa,
Matrix44
Saimon
Rotor - Mně se taky nezapnou otáčky ventilátoru naplno, když fouká na přední sklo po nastartování. :wink:
oldeagle
Deflektory (ofuky) skel
Příspěvek od oldeagle »
Ahoj, stal jsem se taky členem rodiny Tucsonů.Měl bych dotaz jestli nemáte někdo zkušenosti s deflektory(ofuky) skel.Jde mi hlavně o to, zda nedochází k problémům při zavírání oken a zda je mohu namontovat sám, nebo kvůli případným potížím je lepší nechat namontovat v servisu.
Díky
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 100kW Style 2015
Saimon
Re: Deflektory (ofuky) skel
Ahoj, tak vítám tě do rodiny :lol:
Ofuky jsem si koupil a nasadil sám. Je to jednoduchý. Otvíráná a zavírání bez problémů :wink:
Mirek B
Příspěvek od Mirek B »
Ahoj
jaký máš typ těch deflektorů a jak jsou uchycenyv okně?(jsou zajištěny nasunutím plíšků?)
máš je z korea suv?
dík Mirek
Hyundai I30 1,4 LPG 2010 černý
Honda CRV 2015 2.0 benzín černá
Tomasino
Příspěvek od Tomasino »
Taky tě vítám do klubu :-) Plexi máš třeba tady:http://www.graficar.cz/3569/ofuky-bocni ... zadni.html
Mám je i na zadních oknech a jezdí to ok. Je tam 3d páska a ty plíšky. Jen ty zadní musím čas od času trochu povytáhnout trochu sjíždí. Montáž zvládne každej. Přikládám foto všech čtyř plexi.
tucson plexi.jpg (73.36 KiB) Zobrazeno 2471 x
Hyundai Tucson 2.0 Crdi 83/kw :-)
Zpět na „Tucson I“
