Stránka 13 z 40
Re: Trasenie volantu pri brzdeni
Napsal: 10 lis 2010, 19:42
od Saimon
Já řešil stejný problém na Tucsonu
Byl to jeden zvlněný přední kotouč.
Vyměnil jsem destičky, kotouče a je svatý klid.
Projevovalo se to tak, že mi začal vybrovat volant a cukala noha na brzdovém pedálu
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Napsal: 11 lis 2010, 20:22
od hoki
Zdravím,
tak pro zájemce jsem tady s rozřešením mého problému s kolísáním otáček a rozsvěcující kontrolky ESP... Měl jsem strašnou kliku, protože jsem technikovi dokázal předvést obě závady v reálu
Nakonec si tam nechali auto na 4 dny
a závěr zní:
2320027401 Setrvačník VGT
4120024720 Štít+lamela spojky
Vše vyměněno jako garanční zakázka bezplatně v 83tkm a 4 dny před koncem záruky
Tedy pokud to není jen na papíře, ale i v autě. Já bych řekl neuvěřitelná klika
ESP to mělo odstranit taky, ale nakonec se to projevilo znovu. Při přebírce se zjistilo, že navíc nesvítí brzdová světla!!
, takže to měli další den a závěr zní "studený spoj", ale už nevím kde
Tak jsem rád, že mě někdo nenabořil, když nesvítili brzdovky zatímco já zběsile brzdil, abych otestoval kdy to blbne a kdy ne.
Takže zatím jsem spokojený...
Napsal: 11 lis 2010, 20:30
od Saimon
Hoki, tak to máš ale kliku jen 4 dny před koncem záruky
Teď si budeš jen užívat klidné jízdy
Napsal: 12 lis 2010, 05:09
od hoki
Hele Saimone doufám... Poslední měsíc byl trochu nic moc
Napsal: 12 lis 2010, 18:26
od Saimon
Hoki ale teď ale nebudeš vědět co je to problém
Napsal: 17 pro 2010, 16:33
od Matrix44
Caute,
mam automaticku klimu. Vzdy po starte ci som chcel alebo nie sa mi vzdy automaticky od nova zapla klima. Taktiez ked som zapol gombik ofukovania celneho skla (asi odhmlenia), tak sa zapla tiez klima aj ked nebola predtym zapnuta a ventilator sa spustil na maximum.
Teraz sa mi uz ale klima automaticky po starte nezapne a taktiez ked zapnem odhmlenie predneho skla a ani otacky ventilatora sa nespustia na maximum.
Neviem ci je to koli zime, ale konci mi zaruka a ak mam problem, tak by som bol rad aby ste mi to skontrolovali na vasich Tucsonikoch
Este k zaruke, neviete ci Hyundai daval klasiku 2 rocnu, alebo 3 rocnu ?
Majte sa,
Matrix44
Napsal: 17 pro 2010, 16:51
od Saimon
Ahoj. Toto jsem zpozoroval taky, že teď v zimě se už nezapíná klima
Je to kvůli zimě a asi podle stupňů kolik je venku. Ale kolik to je, to nevím?
Napsal: 18 pro 2010, 09:37
od rotor
Saimon má pravdu . Je to podle okolní teploty. Já vypozoroval že je ta teplota 4 st. pokud je víc tak se s ofukem předního skla
zapne i klima , pokud je méně tak se nezapne. Jen teda u mě se nikdy po zapnutí ofuku předního skla nezapnou otáčky ventilátoru naplno .
Napsal: 18 pro 2010, 10:44
od Richard555
já si o výměně spojky myslím své.........
Napsal: 18 pro 2010, 11:05
od Matrix44
Dakujem Vam, za ukludnenie
Majte sa,
Matrix44
Napsal: 18 pro 2010, 12:12
od Saimon
Rotor - Mně se taky nezapnou otáčky ventilátoru naplno, když fouká na přední sklo po nastartování.
Deflektory (ofuky) skel
Napsal: 04 led 2011, 14:25
od oldeagle
Ahoj, stal jsem se taky členem rodiny Tucsonů.Měl bych dotaz jestli nemáte někdo zkušenosti s deflektory(ofuky) skel.Jde mi hlavně o to, zda nedochází k problémům při zavírání oken a zda je mohu namontovat sám, nebo kvůli případným potížím je lepší nechat namontovat v servisu.
Díky
Re: Deflektory (ofuky) skel
Napsal: 04 led 2011, 14:57
od Saimon
Ahoj, tak vítám tě do rodiny
Ofuky jsem si koupil a nasadil sám. Je to jednoduchý. Otvíráná a zavírání bez problémů
Napsal: 04 led 2011, 20:19
od Mirek B
Ahoj
jaký máš typ těch deflektorů a jak jsou uchycenyv okně?(jsou zajištěny nasunutím plíšků?)
máš je z korea suv?
dík Mirek
Napsal: 05 led 2011, 00:47
od Tomasino
Taky tě vítám do klubu
Plexi máš třeba tady:
http://www.graficar.cz/3569/ofuky-bocni ... zadni.html
Mám je i na zadních oknech a jezdí to ok. Je tam 3d páska a ty plíšky. Jen ty zadní musím čas od času trochu povytáhnout trochu sjíždí. Montáž zvládne každej. Přikládám foto všech čtyř plexi.
