Stránka 13 z 14
Re: SVĚTLA
Napsal: 18 zář 2017, 12:10
od Tudy
Zatím ne. Ale horší jak s původními H7 to nejspíš nebude, v i30 II to byla za deště tragédie.
Re: SVĚTLA
Napsal: 19 zář 2017, 11:24
Tudy: S jakými žárovkami to byla tragédie?
Re: SVĚTLA
Napsal: 19 zář 2017, 17:29
od Richard555
čím bělejší světlo tím hůř je za mokra vidět. Tedy nejlépe bude vidět s vlnovou délkou světla 4300k a čím vyšší číslo tím hůře takže s xenony 12000k za mokra uvidíš úplný prd
Re: SVĚTLA
Napsal: 20 zář 2017, 07:58
od Tudy
Axel.Foley píše:Tudy: S jakými žárovkami to byla tragédie?
V pravé lampě to byla žárovka Berner, v levé ještě původní, tj 4,5 roku
stará Bosch, vše v i30 II combi. V i30 III je už z výroby Osram.
Re: SVĚTLA
Napsal: 20 zář 2017, 11:51
Richard555 píše:čím bělejší světlo tím hůř je za mokra vidět. Tedy nejlépe bude vidět s vlnovou délkou světla 4300k a čím vyšší číslo tím hůře takže s xenony 12000k za mokra uvidíš úplný prd
Díky za info. Právě včera jsem díval na H7 od Philips s touhle vlnovou délkou světla. Asi je zkusím, i když na svícení se nestěžuji.
Re: SVĚTLA
Napsal: 20 zář 2017, 13:34
od Tudy
S tím bílým světlem to mohu potvrdit. Jsem rekreační běžec a v zimním půlroce často běhám za tmy s čelovkou osázenou diodama - jasné bílé světlo. Při suchu paráda, jakmile ale začne pršet, vidím velký kulový, na asfaltu jen lesknoucí se povrch bez jakýchkoliv detailů. V tomhle je žluté světlo lepší.
Re: SVĚTLA
Napsal: 20 zář 2017, 21:02
Tááákže nic se měnit nebude. Žárovky +50% z Lidlu úúúplně stačí.
Re: SVĚTLA
Napsal: 20 zář 2017, 21:04
od vorlajz
Do další jsou podle mě nejlepší ty NB od Osram
Re: SVĚTLA
Napsal: 20 zář 2017, 21:24
Osram v žádném případě
Re: SVĚTLA
Napsal: 22 zář 2017, 16:58
od saurus
Tak som akurát po 4,5 rokoch vymenil fabrické stretávačky (mimochodom OSRAM) za Philips WhiteVision H7/12V 55W PX26d. Pôvodné ešte stále fungujú, ale už dlhšie ma hnevá to žalostné svetlo, tak snáď to bude o niečo lepšie, aj keď si uvedomujem, že životnosť bude úplne iná. Viac som sa bál samotnej výmeny, že budem musieť demontovať celé svetlo, ale výmena bola úplne jednoduchá bez akejkoľvek demontáže, len odkrútenie krytky a výmena žiarovky.
Re: SVĚTLA
Napsal: 22 zář 2017, 17:31
od patriknet
ja mam ako stretavacky Osram Night Breaker a uz su tam cca 2r, tak s tou zivotnostou to nemus byt tak zle... (najazd cca 30t rocne).
Ale pokial sa nepletiem, tak halogenka (mozna i kazda ziarovka) casom trosku slabne. Tak asi nebude na skodu po par rokoch ziarovky vymenit.
Re: SVĚTLA
Napsal: 23 zář 2017, 20:55
od idam.i
Axel.Foley píše:Tááákže nic se měnit nebude. Žárovky +50% z Lidlu úúúplně stačí.
Už som čítal viackrát,ako sú ľudia s nimi spokojný.Jedny som si kúpil a vozím v aute,keď bude treba.V i40 boli origo svetlá slabé,no v Ele nepociťujem potrebu meniť.Akurát biela farbe by lepšie ladila s LED,ale zase v daždi skoro nič nevidieť,nie je dobrý nápad.
Re: SVĚTLA
Napsal: 24 zář 2017, 10:45
Sdílím tvůj názor, kvůli led bych šel do bělějšího světla. Jezdím ale dost, bez ohledu na počasí, takže potřebuji i vidět, nejen dělat dojem.
Re: SVĚTLA
Napsal: 24 zář 2017, 19:06
od fevlad
Tudy píše:Osram NBR unlimited, použito v dálkových světlech, dnes byla jejich premiéra v mé i30. Svítí to pěkně, takže je jdu objednat i manželce do kombíku
vieš dat odkaz ktorý presne typ, dík
Re: SVĚTLA
Napsal: 24 zář 2017, 20:41
od Tudy
