Stránka 13 z 20
Re: Zimne pneu vase tipy a skusenosti
Napsal: 01 lis 2015, 18:33
od only_one
Continental ts850 a goodyear ultra grip 8 oboje 195/65/15 spokojenost.
Napsal: 05 lis 2015, 12:06
od vorlajz
nevíte někdo, jaký je utahovací moment matek na origo ALU discích?
Napsal: 05 lis 2015, 12:56
od t0x!n
Neblázni
nasadím klíč a jednou nohou stoupnu na konec, hotovo dvacet
Napsal: 05 lis 2015, 13:00
od vorlajz
Napsal: 05 lis 2015, 13:11
od t0x!n
muzes si u toho dupnuti na klic zarvat u auta Nmmmmmmmmmmmm
Napsal: 05 lis 2015, 13:19
od Martinsp
To asi ne. Mám 120 a ty třeba 80, dotáhnem to stejně? Když už tak rukou a osobně nebejt skrblík, tak si momenťák koupím.
Napsal: 05 lis 2015, 14:55
od mikodim
Dotiahnuť rukou na doraz a je to, nic sa tym nepokazi a koleso neodleti...Skákat nohou po klúci netreba,potom musis skákat po kluči aj ked povoluješ
Napsal: 05 lis 2015, 15:02
od MICHAL77
Koukám samej odborník. Jeden skáče po klíči, další potřebuje na kola momenťák
Na osobáku i náklaďáku vždy dotahováno rukou a s citem, na nákladním je potřeba nějaká ta páka, ale na osobáku stačí klasickej kříž cca 20cm dlouhej a rukou s citem dotáhnu a po pár kilometrech zkusím přetáhnout a hotovo. Jo kolo mi ještě neupadlo a vždy to šlo povolit. Ono houpat po klíči (neberu vpotaz váhu a hlavně délku páky) je sice fajn, ale ty šrouby se pak natáhnou a není problém je zalomit - přetrhnout.....
Napsal: 05 lis 2015, 15:06
od Hardcam
Asi tak...
Napsal: 05 lis 2015, 15:09
od t0x!n
panove proboha ja nikomu nerikal aby skakal po klici, nejsem debil, dotahuju bezpecnostni matice rucne, nechci aby mi je pri prehazovani kola poskodili a to tak: dotahnu rukou, klic si nastavim do vodorovne polohy a na konec jemne zatlacim nohou, ne ze na nej dupnu, takze s myma 75kg jej dotahnu o trosku vic jak rukou, urcite nehrozi pretahnuti, ulomeni ani nic podobneho, takto 2x do roka zase povolim jak se meni kola a vzdy mi to jde povolit rukou bez skakani...
Napsal: 05 lis 2015, 16:19
od marushin
Schválně sem mrknul do typovýho listu k alukolům a mám tam utahovací moment 107 Nm. Zkusil jsem přetáhnout origo kola svým momentákem z lidlu za pět stovek a maj je dotažený na 110 Nm. Tak to asi tak nějak bude.
Napsal: 05 lis 2015, 18:46
od Martinsp
Michale- odborníku. Možná máš už nějaké zkušenosti s koly, ale já mám také svoje. Když tě kola předběhnou (někdo si je chtěl půjčit, nebo dotažené odborníky tak že se utrhnou štefty jeden po druhém), nebo tak dotažené že nepovolí ani pod 2 metrovou tyčí a pomohl jen autogen. To vše od odborníků s pneu utahovákem, nebo 50 kg vážících borců co raději dotahují tou dvou metrovou trubkou na klíči. Naštěstí v pneuservisech ty nemakáš a většina z nich má ty momenťáky. Sám tedy taky dotahuju růčo, ale jestli úplně dobře nevím a občas obejdu auto s klíčem.
Napsal: 07 lis 2015, 18:08
od Martinsp
Tak abych jen nekecal, tak jsem byl dnes kouknout na vapku a měli tam i momenťáky. No nechal jsem si je ukázat a i poradit a koupil jsem digitální. Je to takový nástavec mezi ráčnu a ořech kde si můžu navolit mezi 20-200nm a když dosáhne nastaveného čísla, tak svítí a píská. Ještě je tam možnost po nastavení něco dotáhnout a na displeji zůstane hodnota dotažení. Celá ta sranda stála necelej litr,ale co. Nevím přesně na kolik se kola dotahují, ale okolo 110-120 to bude. Musím kouknou do manuálu. Nastavil jsem tedy 120 a nehnul jsem s žádným šroubem. Tak jsem přidal drobet síly a zjistil jsem že mám dotažíno tak na 140. Asi mám zbytečně dlouhou páku a budu muset ubrat.
Napsal: 07 lis 2015, 19:44
od 69pavel
martinsp pokud chces dotahovat momentovym klicem tak utazenou matku stim uz nedotahnes musel bys nastavit vetsi moment aspon o 30 vice nez je dotazena, musis ji nejdrive povolit a potom muzes dotahnout danym momentem
pro all: jinak u AL disku byvaji ruzne hodnoty,vetsinou se to pohybuje od 90-120Nm, samozrejme postup je asi takovy ze nejdriv se to dotahne na 30Nm a potom do krize na dany moment, takove ty reci nohou a nikdy mi kolo neupadlo,jiste da se souhlsit pokud to clovek ma v ruce ci jak bylo psane v nohou,ale muzu rict ze za dobu sve praxe bylo dost znicenych disku(AL) prave proto ze to bylo dorvane moc a kuzely v disku byly vymackane,ale co vsak disk zas tolik nestoji,se kupi novy- no ne.
a potom je to kazdeho vec jak stim naklada,mne akorat fascinuje jak v pneu servisech nekteri borci to rvou pelouchama a pak nejde kolo ani povolit,nechal bych jim to strhavat z platu aspon by se naucili jak se to ma spravne delat ale to je mluvit jak do dubu.....
Napsal: 07 lis 2015, 22:37
od Martinsp
Pavle- Já vím, ale jinak bych nevyzkoušel na kolik to vůbec utažené mám. No vlastně ty kola jsou tam nandané ještě od nova, takže dotažené z výroby. Jen jsem je občas překontroloval.
