start&stop i30
Vysous
Re: start&stop i30
Příspěvek od Vysous »
Ale to jsou zase jen ničím nepodložený řeči. Já chci data. Až někde uvidím srovnání dvou stejných aut po pěti letech, kde jedno používalo start-stop a druhý ne, kde jedno bude mít "úplně odrovnanej startér" a druhý ne, začnu to brát vážně.
Martinsp
Re: start&stop i30
Příspěvek od Martinsp »
Data netřeba. Pokud tuto funkci používat chceš a nerozčilue tě, tak to v klidu používej. Je to věc každého. Mě třeba vadí většina funkce které chtějí něco dělat a rozhodovat za mě, ale to je zase moje věc. To jestli start stop motoru a startéru ubližuje přeci nemusíš nechat projít nějakým testem ne? Na to snad stačí rozum i méně vzdělaného člověka.
stefanpilat
Re: start&stop i30
Příspěvek od stefanpilat »
Myslím, že se všichni shodneme, že ubližuje, navíc je zbytečný. Teď jde ale o to, v jaké míře ubližuje. Jestli ubližuje tak, že motor do pár let odrovná nebo se to spíš na celkové životnosti projeví na úrovni statistické chyby. Nikdy jsem neviděl žádná data, která by první možnost potvrzovala, tak se spíš přikláním k té druhé. Mimo případy extrémního použití vozidla. Motoru podle mě ublíží víc podtáčení nebo vytáčení za studena a nedostatečná perioda výměny oleje než stop&start.
i30mpact
Re: start&stop i30
Příspěvek od i30mpact »
O startér nebo motor se nebojte, to co kvůli tomu umře, je baterie.
https://www.auto.cz/nesmysl-jmenem-stop ... rie-113291
Martinsp
Re: start&stop i30
Baterie akorát umře jako první a to i díky nabíjení moderních automobilů.
stefanpilat
Re: start&stop i30
Jsme pořád u toho samého. Co má na životnost baterie větší vliv, "inteligentní" dobíjení nebo stop&start? Jak reálně pomůže deaktivace stop&startu prodloužit její životnost? Jsou k tomu nějaká statisticky relevantní data? Zase těžko, protože opět mnohem více záleží na stylu jízdy, jestli ta baterie dostane šanci se udržovat v náležitém napětí nebo ne. Stop&start tomu sice určitě nepomáhá, ale ani jeho samotná deaktivace podle mě nic zásadního na životnosti baterie nezmění, když zůstane nevhodný styl jízdy (brzda-plyn). Stop&start je určitě zbytečnost a kurvítko, ale nedá se na něj svalovat zase všechno.
Martinsp
Re: start&stop i30
Také se přikláním že baterii spíš zničí nabíjení nahoru, dolů, ale přemýšlet kvůli baterií jaký mám styl jízdy? To by byl smutný život.
Štefane doufám že s těmi daty takto neprožíváš celý život. To by byl také smutný.
Re: start&stop i30
ja v zasade beriem ako problem to, ze neustalym startom a vypinanim urco trpi mazanie. pridruzene veci su vlastne vsetky ostatne veci. My z IT vieme, ze server ktory neotacas ked to skutocne netreba vyzdrzi vzdy vyrazne dlhsie a velkym rizikom je zastavenie a znovu startovanie cohokolvek od elektro az po mechaniku
Martinsp
Re: start&stop i30
Také jsem si nechal nebo spíše nechám (zdá se že mi nefunguje) namontovat modul na vypnutí start-stopu.
Maras
Re: start&stop i30
Příspěvek od Maras »
Stačí odpojit konektor na mínus pólu baterky a přelepit elektrikářskou páskou otravnou kontrolku na palubovce a je to. Zadarmo a nejlepší co můžeš udělat pro životnost baterky. Práce na 2 minuty. Pokud to není hybrid samozřejmě, tam by to nešlo.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Cecil67
Re: start&stop i30
Příspěvek od Cecil67 »
Přesně tak. Už tak jezdím delší dobu....
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Krepi
Re: start&stop i30
Příspěvek od Krepi »
Mám vypnuté int.dobíjení, hlídnání napětí baterie je zachované, nabíjí stabilně 14,3V. Jako bonus je trvale deaktivovaný SS, vše ostatní funguje :D/
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
dokidoki
Re: start&stop i30
Příspěvek od dokidoki »
Keď to trvale nabíja 14,3V, nemôže dôjsť k "prebitiu" a poškodeniu akumulátora?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Martinsp
Re: start&stop i30
Krepi a jak na to?
Pjotr1
Re: start&stop i30
Příspěvek od Pjotr1 »
nemůže, jednak odpojením konektoru na mínus pólu akumulátoru se vyřadí LIN komunikace inteligentního dobíjení a řízení nabíjení přejde do default bezpečného módu a druhak pokud se nedosáhne plynovací napětí akumulátoru, které je u AGM 14,5V tak takovéto trvalé dobíjení za jízdy je pro akumulátor to nejlepší.
ex : Nissan Primera 2.0i
