Stránka 13 z 26
Re: 1. servisní prohlídka 1,5 CRDi
Napsal: 08 led 2009, 09:25
od Mexican
ZdeněkSvoboda smarja.... tolko by som za to nedal aj keby poslali asistentku riaditela do saloniku pre zakaznikov aby mi kratila cakanie na opravu
Napsal: 08 led 2009, 09:35
od ZdeněkSvoboda
No, však jsem byl taky nasranej... faktura napsaná ručně a ne na PC...Co se dá dělat, chybama se člověk učí
Napsal: 08 led 2009, 09:39
od Vilda
Tak, přesně takový pocit jako měl Tom ze servisu v Průhonicích, jsem měl i já ze servisu v Butovicích. Je z nich cítit snaha, každýho nějak vočůrat....
Napsal: 08 led 2009, 09:43
od rokolo
Cena je možná diskutabilní, ale to s těma žárovkama je podivný. Buď je odpálili při nějaké manipulaci s elektrikou a nebo si je někdo nasadil na svoje autíčko
A to mají ještě tu drzost, že si nechají zaplatit za nové. Tohle bych jim prostě nezaplatil, protože jsi tam přijel určitě se svítícími světlomety.........normálně bych podal stížnost nebo na ně zavolej televizi
Za olej chtěj všude v podstatě cca 2000,-Kč, tady chtěj téměř 3000,-Kč.
Kurňa to jsem se rozčílil. Mně to čeká až v dubnu a mám v plánu jet do Ústí k Hášovi. Někdo tu snad psal, že tam člověk může být u prohlídky........
Ale neboj, jak řekl kdysi dávno náš dnešní a jistě právem odměněný pan prezident.......VŠE VYŘEŠÍ NEVIDETLNÁ RUKA TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ......možná asi zapoměl dodat v kterém to bude století. Já bych si typnul, že v žádném....
Napsal: 08 led 2009, 09:55
od ZdeněkSvoboda
S těma žárovkama nevím a s tím olejem???
Zajímalo by mě, jestli mají stejnou taxu pro všechny nebo jestli si řekli, že jsem mladej blbec, tak že se napakujou...taky jsem čekal cca kolem 2000 za olej no ale realita je jiná
Napsal: 08 led 2009, 10:06
od matysekul
Nezlob se na mně,ale jsi hloupej.Pokud Ti fungovaly světla,hádal bych se do krve a vyžadoval vysvětlení,proč výměna obou žárovek,když byly v pořádku. Ty "odpálené žárovky" bych si nechal ukázat!Jako zákazník máš na to právo.Pokud by Ti je neukázali,požadoval bych je zaplatit.
Líbí se mi,jak pořád řešíte spotřebu a kde ušetřit a pak se necháte takhle ožulit.
Napsal: 08 led 2009, 10:09
od ZdeněkSvoboda
Žárovky mám doma, nefunguje potkávací, dálková jdou
Napsal: 08 led 2009, 10:12
od matysekul
Nevím,jestli u prohlídky,ale můžeš koukat přes okno. Ale jedna zkušenost s tímhle servisem mi velí ne.Koupil jsem v Ústí žárovky.Jel jsem okolo Háši,tak jsem je nechal vyměnit a seřídit světla.Bylo krásně,tak jsem si to ani neuvědomil.Večer jsem jel pryč a musel jsem se vrátit,protože jsem viděl na 5m.Museli to znovu seřídit v Bohušovicích u Háši na reklamaci.Hrozně se divili,jak mohl někdo takhle prasácky seřídit světla.
Napsal: 08 led 2009, 10:14
od matysekul
Nerozumím.Do dálkových se dávají jiné halogeny.Po servisu ti nejdou potkávací,i když ti měnili obě žárovky?
Napsal: 08 led 2009, 10:18
od ZdeněkSvoboda
Accent má H4
vlákno na potkávací je odpálené, na dálková je OK
Napsal: 08 led 2009, 10:21
od matysekul
Omlouvám se,neuvědomil jsem si,že máte H4.
A svítilo ti to,když jsi jel do servisu?
EDIT:Teď už je asi pozdě reklamovat postup servisu.Zkus ty Philipsy vyreklamovat tam,kde jsi je koupil.
Napsal: 08 led 2009, 10:54
od David C3
Hmmmm... 5200,- Ja sem to měl ve Zlíne za 4.200,- Po pár problémech co jsem tam měl mám pocit, že se začínají snažit. Přístě si tam dovez ten stejný olej a nebo raděj nejezdi
Jinak ja měl v Butovicích dobrý pocit a auto bych tam možna koupil..
Napsal: 08 led 2009, 10:57
od ZdeněkSvoboda
matysekul píše:Omlouvám se,neuvědomil jsem si,že máte H4.
No ráno, když jsem jel do servisu, tak svítily obě
Reklamovat to nebudu...kupoval jsem je přes net a posítal to tam (cca 150 za poštovný)
To si koupím nový...asi
Napsal: 08 led 2009, 11:10
od matysekul
Poštovným si nejsem přesně jistý,ale dělá kolem 70kč,možná ani to ne.To že si ho e-shopy zvedají je jiná věc. A 770 kč není zas tak málo.Ale nejdřív bych tam zavolal.
Takže poštovný dělá ještě míň.
http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/med ... 97&pgtyp=S
Napsal: 08 led 2009, 12:30
od rokolo
matysekul píše:Mně to čeká až v dubnu a mám v plánu jet do Ústí k Hášovi. Někdo tu snad psal, že tam člověk může být u prohlídky........
No tak dík za toho Hášu. Vesměs jsem slyšel chválu a teď tohle.......ono je to hlavně kolikrát o jedincích.
Zdeněk: Jinak s těma žárovkama prostě tomu nevěřím. Když nic jiného, tak přijel jsi tam se svítícím autem a se svítícím autem si měl odjíždět bez jakekoliv jinech nároků na tebe ohledně svícení. Když připustím shodu náhod.......mohla při rozsvícení jedna žárovka prasknout, ale ještě nikdy jsem neviděl ani neslyšel, že by praskly obě najednou. To by po nás potom policajti mohli chtít, abychom místo jedné náhradní žárovky vozily dvě. A máš v ruce opravdu ty své žárovky
S tím olejem je to těžký. Na něm se vydělává nejvíce, májí prostě větší přirážku než jinde.......
