Stránka 126 z 403
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 24 led 2016, 21:15
od sarin007
Hele nevim o co tomu rade622 jde, tak prostě jestli s něčim nesouhlasim, můžu to napsat slušnou formou a ne urářlivým stylem. Pro mě neznámej maník, kterej se tady objeví a začně urážet Alfa na jeho vlákně, jako sorry.... Jestli sem už tak nechodíš jak píšeš, tak sem nechoď radši vůbec
A dál se tim nechci zabývat
Jinak co se týká automatických světel. Ela je bohužel nemá, i když si nejsem jist, jestli nebyla možnost je přikoupit. Každopádně mam pocit, že jsem je na Ele viděl, ale tak v prospektu. Nejspíš výbava, která nebyla určená pro Evropu. Osobně používam denní a potkávačky zapínam ručně. Je možnost je nechat svítit po zamknutí, slouží k tomu, že vám Ela pěkně svítí na cestu domů, abyste nezakopli. Po odemknutí funguje stejně. Ale podle mě trpí zbytečně žárovky, protože při startu svítí. Sice v ten moment zhasnou, ale kolísající napětí jim živostnost neprodlouží. Spíš takový frajeřinka
Jinak gumy 215/45 R17 není problém, mám vyhlídnutý Hancook (nebo jak se to píše), cena nějakých 2300 za kus. Ten rozměr 225 se na Elách objevuje často. Problémy? Pokud nebude někdo štouravej na technický tak asi ne. To že někdo při nehodě napíše rozměr gum do nějaký zprávy a pojišťovna porovná údaj s techničákem a neuhradí náklady, to se asi nestane. Teda neslyšel jsem o tom. Na technický to bývá ale častý jev. Osobně jsem takhle jednu technickou neprošel.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 24 led 2016, 21:29
od Alf6
Az budu ve Strakonicich, tak se zeptam asi taky na ty 17". Jen tak pro zajimavost...ale ten tankodrom kolem baraku..nevim..nevim
ten prodejce
ji má ne?
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 24 led 2016, 22:08
od kody26
Sarin, vdaka za odpoved.
Na STK by som mal ist az skoro o dva roky a v decembri,takze ci budem mat letne 215 alebo 225 asi nezistia...v decembri budem mat urcite obute zimne gumy
.Uvidim na jar ako budu tie letne pneu vyzerat...pozrel som ich len tak letmo,ked som ich ukladal do pivnice....
Porovnanie cruza a elantry?Elu mam este kratko na to aby som ju uz mal nejak dokladne zmapovanu...podvozok bol asi lepsi na cruzovi,cestou domov po dialnici sa mi asi dvakrat na Ele stalo,ze trosku uletel zadok...to je ta pevna zadna naprava...priestorovo vo vnutri auta mi Ela pride ze je vacsi ten vnutorny priestor ako v cruzovi...motoricky tazko povedat,cruze mi prisiel trosku" lenivejsi" asi inak je sprevodovany a mal taky "bublavejsi" zvuk,Ela je tichucka skoro nepocut,ze je nastartovana...ale ja velmi auto netocim do vysokych otacok ak nemusim...takze neviem ... cruze mal 140 koni,ale bol tazsi...ela ma 132 je lahsia...v sumare je to dost podobne (vykonovo)...ja som auto menil preto,lebo sa mi ela velmi pacila...recenzie na nu boli dobre,tak som to riskol,aj ked cruza som uz poznal,chybicky boli vychytane....zatial vymenu nelutujem a dufam,ze to tak aj ostane:-)).
Spotreba vyzera,ze bude nizsia na elantre...ale ako som uz spominal,este je malo km na presnejsie porovnanie....ale ja tu spotrebu az tak velmi neriesim,potesi ked bude nizsia,no ak by nebola tak preto nebudem horsie spavat
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 24 led 2016, 22:38
od Hardcam
Alf6 píše:Tak se přiznejte...čípak je rade622 nick? Hardcame?
třeba se ještě ozve....
Mozna bys mel prestat brat...
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 24 led 2016, 22:56
od Alf6
Hardcam: to byl vtip samozrejme...
ještě, že je tu ignor list
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 24 led 2016, 23:19
od Hardcam
Rade je jeden z prvnich clenu fora a (aspon myslim) zakladajici clen HCCZ, zname se pres 10 let (neuveritelna doba) diky nekolika vicedennich srazu, a neni tajemstvim, ze jsme meli nejake i ostrejsi nazorove neshody, povetsinou ne motoristicke. Presto ho respektuju a neni treba s odstupem tolika let bodat do vosiho hnizda. Takze abych dokoncil myslenku - ne, nejsem Rade. A nemam vice nicku, umim si stat za svym, ikdyz obcas mylne.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 08:01
od Alf6
jj google najde vse..i fotky
Kazdopádne bych te Hardcame pozadal tady o zamceni logu. Uz i diky prehlednosti se tu sam ztracim. Cim vic stranek, tim mne to dela vetsi potiže se vracet zpet a něco hledat. Takze bych zacal druhy log - pokracování Elfovo Ela 2
díky
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 08:27
od sarin007
Alfe, jsem sám zvědavej, jaká jízda bude na těch 17", ale doufam, že to nebude nic strašnýho. Holt za frajeřinu se platí
Pro tebe to bude určitě skok, protože jsi trvale zvyklý na 15", ale pokud to bude podobný rozdíl jako mezi 15" a 16", tak se to dá přežít. Pokud bys chtěl vidět, jak ty kola vypadají v reálu, můžu vzít jedno kolo sebou, když bude čas na pokec.
Jinak s objednáním kol ve Strakonicích v
nebude problém, kol mají plný sklady
Dodání trvalo asi týden.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 08:54
od Hardcam
Uprimne - za ty roky je to tema s prakticky nejvetsim poctem stran, u tema jednotlivce rozhodne, pak jeste vorlajz. Resenim neni dalsi tema s podobnym obsahem, ale pokracovat nejak redukovane, jestli se v tom chces vyznat. Spousta veci se da resit v pokecu.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 09:11
od Alf6
aha..tak nic, jedeme dal ve starem topicu
Pokracovat redukovaně nelze
Sice je to topic o Elantře, ale rád si pokecam i o jinych vecech nez o autě. Pořád je co řešit, rozebírat a stále se musím v něčem štourat(oleje, svíčky.atd..vždyt víš
) Prostě to nelze. Akorát ted asi nenajdu co jsem psal třeba na straně 54 a nebo když se budu chtít najít "poznámky" z mé 2. garanční prohlídky
Sarin: ja poznam rozdil i mezi téma 15" ten letní balon je dost "tvrdší" a na zimákách je to takový víc "houpací" nebo jak to nazvat
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 11:04
od sarin007
Hmm, to bohužel nemám možnost porovnat osobně, ale věřim, že tam nějaký malý rozdíl být může. Zimní guma je trochu měkčí, takže to může způsobit měkčí pocit. Na 16" se poněkud utlumí ten pocit "ameriky". Tolik se to nepohupuje, ale pořád je to komfortní a pohodlná jízda. Teda do prvního kanálu atak, ale to bolí i na těch 15"
Pro mě je jízda na těch 15" zkrátka trochu nejistá. Po nějaký době si na to zvyknu a už to nevnímam. Ale nějaký čas po přezutí na zimní to vnímam a nejsem si s autem moc jistej. Ty 16" autu dávají víc jistoty. Doporučuju určitě min. aspoň ty 16" (zlatý střed ve volbě). Já je budu používat i na zimu.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 11:13
od Alf6
Asi největší sok jsem zazil, když mne v aut. servisu menili gumy a hned jak jsem vyjel z brany, tak se ozvalo nejake velice hlučné klepani. Sem si rikal..clovek jede ze servisu a hned jak vyjede, tak slysi nejake klepání
uz sem se chtěl vrátit, ale napadlo me zastavit u krajnice a podivat se na kolo. No, ještě v tom servisu jsem najel na pekne velkej sutr a ten se mne dostal do toho kola. Ale v ten moment, když sem vyjel z toho servisu sem byl fakt na prasky
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 14:59
od sarin007
Jo to znam, když jsem mě nový zimáky, šutry jsem vyndaval furt a ne malý. Pořád to za jízdy cvakalo
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 25 led 2016, 22:14
od sarin007
kody26: jedna technická k tvému dotazu ohledně gum. Ela má předepsáno 215/45 R17, ty máš 225/45 R17. Napadlo mě, že ti bude trochu proměřovat tachometr, naštěstí bude ukazovat víc, než reálně pojedeš. Odhaduju tak v obci o pět, mimo do deseti km/h. Máš totiž vyšší gumu o 4,5mm (na každý straně, takže x2, cca o 1cm celkem na průměru), což na obvodu něco málo udělá (máš výšku 45% z 225mm a ne 45% z 215mm).
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 26 led 2016, 10:51
od Alf6
Tak jsem opet patral v olejích.
Velkoobchod a oficialni distributor oleju Mobil1 v ČR( nejedná se o firmu Lubstar tato firma o které mluvím je uvedena na oficiálních strankách Mobil1) , mně nabízí 4balení po 4l oleje - je to velkoobchod, balení po 1 litru neposíla) Mobil 1 New Life 0w-40 s DPH a poštovným za 3120Kč. Je to se vším všudy. Tedy 1 litr vyjde na 788Kč.
Což je cena oproti Millers defakto poloviční a o původ oleje se bát nemusim
