Nový Tucson 2016 navigácia
Gyngy
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Příspěvek od Gyngy »
Tak update SW i map je uspesne za mnou.
Je to pomerne jednoduche:
1. stiahol som si SW - je rovnaky pre VSETKY jednotky
Hyundai_EU_All_Software_2019-1.2.rar
(139.73 KiB) Staženo 383 x
2. stiahol som si mapy
- pre android
Hyundai_Gen5.0_Mobis_Map_2019-1.rar
(174.2 KiB) Staženo 304 x
- pre WinCE
Hyundai_Gen2.0_Map_2019-1.rar
(115.17 KiB) Staženo 266 x
3. Zazalohoval som si data z SD karty z Tucsona
4. prepol som kartu do Read/Write rezime (mozno bude SD karta zablokovana pre zapis - takym malym prepinacom, je potreba ju odblokovat)
5. nahral som tam SW
6. zapol som zapalovanie do 1. polohy a vozil som kartu, vybral som Nastavenia / informacie o systeme / aktualizovat
7. pockal som cca 30 minut
8. po skonceni som na rovnaku kartu nahral mapy
9. vlozil SD kartu do auta a fertig ... vsetko funguje ako ma, novy SW sa mi zda lepsi, ako predtym - je mozne napr. nahradzat FM stanice (myslim, ze to neslo)
Vela zdaru! :idea:
sathol
Příspěvek od sathol »
dik za info nahraju v sobotu
Gyngy : aktualizoval jsi win ce nebo android?
Gyngy
Android ...
09freds
Příspěvek od 09freds »
Gyngy: mám prosím dva dotazy ohledně aktualizace:
1. bod 6 a 7 - nedojde během aktualizace k vypnutí systému? Ptám se proto, že např. u Kadjara musel být při aktualizaci R
Linku nastartován motor aby nedošlo k vypnutí systému.
2. Mapy se neinstaluji? Zůstávají pouze na kartě?
3. Píšeš ,že jsi aktualizoval android a mapu pro android nemáš staženou (příloha 2). Do androidu patří mapa
Hyundai_Gen5.0_Mobis_Map_2019-1. Ano?
Dík
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
sairik
Příspěvek od sairik »
Ak mam na karte Gen2 mapy tak mam win ce ? Resp ako zistim ci bezim na androide ci win ce ? A je tam nejaky rozdiel ? Preco ma niekto android a niekto win ce ? :)
Tucson 1.7 DCT
Gyngy
Ano, Gen2 su WinCE systemy.
Gyngy
Zdar,
ano, spravne otazky. Odpovede
1. takisto som mal strach. Vyrobca odporuca mat nastratovane pri aktualizacii. Ja som ale bol v garazi a nechelo sa mi startovat, tak som to "riskol". Vypol som vsetky el. spotrebice a nechal som zapnuty len Infotainment. Pri update sa nevypol a trvalo to cca 20 az 30 minut.
2. Ano zustavaji, neinstaluji se
3. Naopak, pre Android som to stiahol pre Gen2 (winCE) nemam stiahnute.
A este odporucam skontrolovat MD5 checksum po stiahnuti (napr v programe Total Commander / menu File / Checksum ...).
09freds píše:Gyngy: mám prosím dva dotazy ohledně aktualizace:
Dík
09freds
Gyngy:Děkuji
sairik píše:Ak mam na karte Gen2 mapy tak mam win ce ? Resp ako zistim ci bezim na androide ci win ce ? A je tam nejaky rozdiel ? Preco ma niekto android a niekto win ce ? :)
Jednotka s win ce se montovala do auta od začátku výroby a klávesnice má 10 tlačítek. Jednotka s Androidem byla montována tuším od poloviny 2017 a klávesnice má méně tlačítek.
sairik
a plynulostou a graficky je to to iste ? ci aj tam su rozdiely ?
Tucson 1.7 DCT
Gyngy
Este som zabudol poslat Compatibility chart pre novy update ...
sairik
tak SW uspessne aktualizovany, instalovalo to 15 min pri nastartovanom motore.
na citu kartu ste dali uz len priecinok Hyundai_Gen2_Map_2019-1 ? Alebo ste tam nakopirovali naspat aj povodne priecinky? Data, swversion, TestInfo, VR ?
Vdaka :D lebo to je asi 17GB a neviem coho =D>
Tucson 1.7 DCT
Gyngy
Ano, na cistu kartu nahrat obsah pricinka s mapami.
Ale pozor, pouzijte original kartu. Ak mate inu, je potreba este uprava, pretoze Infotainment system si to kontroluje.
Ak je zaujem, vysvetlim, o ake upravy sa jedna.
sairik
OK dik. Takze na karte bude priecinok LGENavi a subor LEGNavi_2019.md5 ?
Tucson 1.7 DCT
Gyngy
Nemam to odskusane, ale povedal by som, ze na SD karte s mapami ma byt len 1 adresar - "LGENavi".
md5 subor tam moze / nemusi byt.
