Stránka 14 z 16
Re: Trysky ostrekovačov
Napsal: 05 úno 2012, 20:06
od mirisko2
to je hruuuza ostrekovat zimnu (hustejsiu) zmes...
Nedal by sa tam dat nejaky silnejsi motorcek ostrekovaca, ktory by mal vyssi tlak??!
Snad aj externy, ze by nebol rovno na nadrzke vsadeny, ale mimo...ako to mali kedysi Skody1203...
Nemate stym nikto skusenost??
Napsal: 20 led 2013, 20:38
od robotron
V posledných dňoch som si všimol nasledovný problém s prednými ostrekovačmi - po stlačení zapnutí ostrekovača sa viac ako sekundu nič nedeje, stierače prebehnú po skle nasucho a potom sa v tryskách konečne objaví kvapalina. Ale už po 20 sekundách sú hadičky z ostrekovača zase prázdne a zrejme je problém so spätnou klapkou v motorčeku ostrekovača. Stretol sa niekto s podobným problémom ?
Napsal: 20 led 2013, 22:22
od alarm
Asi to je tá spätná klapka, ale do motorčeka by som nerýpal. Kedysi bolo dostať kúpiť taký malí valček, asi ako 2€urouka, výška cca 7mm, malo to vstup na hadičku a dva výstupy. Vnútri bola gumená klapka ako na studni. Toto by som asi umiestnil čo najbližšie k motorčeku na výstupnú hadičku.
teraz sa vyrába toto:
http://www.skoda-diely.sk/eshop/1159303 ... patny.html
Napsal: 20 led 2013, 22:42
od robotron
Vďaka za tip, našťastie je i30 ešte v záruke, tak nech mi kľudne vymenia motorček s nádržkou a stieračmi, lebo to môže byť kľudne dodávané vcelku ako náhradný diel :mrgreen: Starý Accent bol veru OMNOHO spoľahlivejšie auto...
Napsal: 20 led 2013, 22:54
od alarm
klop,klop, jazdí s ním syn, má cca 90000km a šlape....
Napsal: 04 úno 2013, 23:03
od yendys
Dnes jsem na hadičku od nádržky zapojil zpětný ventil a musím říct, že to pomohlo! =D> Směs z ostřikovačů jde ihned na sklo, žádné škrábání stěrači nasucho. No a druhá věc, co jsem nečekal a sám koukám, že se mi nějak záhadně zvýšil dopad z trysek +/- do poloviny skla.
Prostě je to lepší a sranda za 28,- Kč pomohla!!! :D Teď jen počkám až bude stát auto přes noc, jak to povalí po ránu... :wink:
Kupoval jsem original díl Škoda 6U0 955 969, viz přiložené foto.
Napsal: 05 úno 2013, 09:25
od Chasnik
No vidíte, když to tady čtu, tak jsem si uvědomil, že mi taky ostřikovače pustí kapalinu až po cca 2-3 vteřinách. Myslím, že dřív to chodilo hned. Zkusím u kolegy na autě, až přijede do kanclu.
Napsal: 07 úno 2013, 08:58
od severtom
To je SUPER vychytávka.
Napsal: 07 úno 2013, 18:36
od tatchwud
A to napojíš mezi nádržku a hadičku, nebo co nejblíže k ostřikovači? Taky mě štve to 1 přejetí nasucho.
Napsal: 08 úno 2013, 10:13
od lukis01
yendys píše:Dnes jsem na hadičku od nádržky zapojil zpětný ventil a musím říct, že to pomohlo! =D> Směs z ostřikovačů jde ihned na sklo, žádné škrábání stěrači nasucho. No a druhá věc, co jsem nečekal a sám koukám, že se mi nějak záhadně zvýšil dopad z trysek +/- do poloviny skla.
foto foto foto [-o<
Napsal: 08 úno 2013, 12:42
od XMira
tatchwud: Dal bych to do místa, které je ještě pod úrovní hladiny - aby se nevracela kapalina a nevznikala někde bublina. U trysek by to asi už tak dobře nefungovalo. Ale co je zvláštní, je fakt, že některým jdou stěrače na sucho - mě funguje ostřikovač zároveň se stěračema :?
Napsal: 08 úno 2013, 15:56
od Chasnik
Nedokážu vysvětlit proč, ale má to souvislost s teplotou. Jakmile jde teplota k nule nebo níž, tak se kapalina někde ztratí a musí se cca 2 vteřiny počkat, než začne stříkat. Koncem minulého týdne bylo 5-9 nad nulou a zase fungovaly ostřikovače normálně.
Napsal: 08 úno 2013, 16:13
od yendys
Souhlasím, že to má souvislost s teplotou. Taky jsem si toho prve všiml.
Ten ventil jsem chtěl umístit co nejblíže k nádržce se směsí, ale po prolezení cesty a celkem špatnému přístupu k začátku vedení hadičky, jsem to vyřešil jinak.
Protože podle mě, což bych si dovolil tvrdit i funguje, když je umístěn ventil kdekoliv, tak vše pod ním drží vzniklý podtlak (jako když nasajete colu brčkem a podržíte na brčku prst :-) ) no a vše nad ventilem drží ventil samotný...
Což tedy vedlo k tomu, že jsem šel cestou nejmenšího zla. Přerušil hadičku nejblíže k nádržce, co jsem se dostal a nasadil ventil. Pak pěkně prstem schoval pod blatník a hadičku porovnal, aby se nikde neškrtila. Určitě jsem to chtěl dát pod ty trysky a větvení hadiček a taky jsem to přerušil tak, abych mohl případně ventil a ten cca 3cm kousek hadičky vyhodit a opět spojit do původního stavu a u mě to, vzhledem k té vůli jenž hadička pak dále k nádržce má, půjde natáhnout a spojit! Viz opět přiložené foto :wink:
Napsal: 08 úno 2013, 17:20
od lukis01
diky, asi taky vyzkousim :)
Napsal: 26 dub 2013, 19:46
od vladimir85
Tak som aj ja dnes kupil ten spatny ventil (1,5€) a zapojil som ho tak ako to tu dal yendys a uvidim ako sa to bude chovat po dlhsom pouzivani. Zatial to funguje na 1*
