Stránka 14 z 15
Re: Rádio,bluetooth,handsfree
Napsal: 26 čer 2012, 13:12
od pietro32i
Skús nám to popísať (prípadne foto) trošku bližšie, pre prípad, že sa to stane aj niekomu inému. Povytiahnutý kábel mini ISO nad ISO konektorami v rádiu mi až tak veľa nehovorí
Napsal: 26 čer 2012, 16:18
od nulda
Napsal: 02 srp 2012, 16:41
od Mates
Zdarec jdu si nechat namontovat Parrot ck 3100. Mám si rozmyslet kam dát display. Muže sem někdo hodit fotku jak má namontovaný display v i30??? Díky.
Napsal: 06 srp 2012, 13:45
od AleKa82
Já mám stejného Parrota. Původní majitel nechal přilepit ten ovladač pod ovládání automatické klimy nad tu malou přihrádku s dvířky. Člověk se ale musí k tomu ovládání trochu natahovat. Fotku teď bohužel nemám u sebe. Jinak borci při montáži pěkně orejpaly ty plasty (při demontáži středového panelu), takže jsem po stranách vedle Parrota nalepil ještě široké choromové pásky. Šrámy nejsou vidět a vypadá to docela dobře. U CK 3100 dej bacha na ty dvě ovládací tlačítka. Já jsem o jedno zavadil zespodu rukou a tlačítko bylo v pr.... Celé to tam visí jen na plastovém vlásku a hodně blbě se to opravuje.
Napsal: 06 srp 2012, 20:42
od Mates
Tak až to půjde nahoď fotku.
Napsal: 09 srp 2012, 08:29
od AleKa82
Tak tady je to foto. Vyfoceno včera, když jsem rozlešťoval bok zadního nárazníku. Někdo neumí parkovat a já mám teď vorvaný nárazník od blatníku až dolu
Handsfree
Napsal: 17 led 2013, 16:54
od silkal
Ahoj, chystám se pořídit bluetooth handsfree Parrot a chtěl bych se zeptat zda není problém s napojením na tovární radio. Děkuji ...
Re: Handsfree
Napsal: 17 led 2013, 17:03
od AleKa82
Řekl bych, že ne. Auto jsem koupil už s Parrotem 3100. U mě je ta hlavní jednotka umístěná za ovládáním klimy a vede z toho několik kablíků. Z toho, co jsem vypátral, bys k tomu měl dostat poměrně rozsáhlý návod, ale lepší je to asi nechat namontovat v servisu. Parrot se docela hodně používá, takže už s tou montáží mají své zkušenosti. Akorát ti asi trochu oštípou ten centrální panel na dolní straně, protože se mu většinou moc nechce ven. V jiném vlákně na stránce 14 najdeš fotku, jak mám namontovaný ovladač:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195
Ještě bych dodal, že příště bys měl asi nejprve hledat a pak teprve zakládat nové vlákno. Odkazované vlákno totiž obsahuje informace okolo Handsfree. Takhle tu vzniká chaos a admini to pak musej slučovat
Napsal: 17 led 2013, 17:16
od nulda
Téma sloučeno
Problém s tím není,sám jsem si tam dával jednotku parrot 9100
Napsal: 17 led 2013, 17:21
od AleKa82
Parrot 9100 má už bezdrátovej ovladač? A pak by mě ještě zajímalo, kde máš tu hlavní jednotku, protože u mě je za tou klimou strašně narvaná. Je tam ještě modul od trojbliku a obojí je obaleno do miralonu, aby to nedělalo bordel za jízdy.
Napsal: 17 led 2013, 17:28
od nulda
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 60#p329560
jj bezdratovej. jednotku mam strcenou pod radiem(taky za klimou) ale vzadu,puvodne byla nad nim ale aby na ni nebylo v horkym lete moc tepla tak jsem ji prestehoval. ja ji obalil ve slabym molitanu a je tam tak natesno ze se ani nehne.
Napsal: 18 led 2013, 22:17
od silkal
děkuji za přesměrování
a za odpovědi ...
Zapojenie autoradia
Napsal: 07 dub 2013, 14:58
od otozab
Prikladam schemu zapojenia autoradia ..
Napsal: 28 dub 2013, 16:42
od oklap
Ahojte všetci vospolok! Nechodím sem často , ale momentálne ma zaujala debata o rádii s navigáciou. Tiež som pred rokom kúpil jazdenú síce avšak dobrú i30 Crdi , bola dovezená z Holandska ale už aj so zabudovanou navigáciou . Bola v palubke a jednalo sa o GPRstar. Plubka aj klimatizácia je presne ako obrázok
www.gprstar.de a pri spustení mi skákalo , že nemám aktuálne mapy. Pôvodne tam bol pravdepodobne nainštalovaný Mobile navigátor ale, po dlhšom špekulovaní a skúšaní sa na nej dá v pohode použiť polská automapa 6.12 stačí ju ninštalovať na kartu zasunúťb do nvigáce a spustiť klasicka tlačítkom na navigáciu. Okrm nej som robil aj ďaľšie pokusy a rozchodl som , taktiež n karte IGO 9 v ktorom sa dajú meniť aj mapy od Navteu alebo tom-toma . Len pri navteu je lepšie zadť lahkú cestu ni rýchlu lebo potom to ženie j cez rôzne dvory a polné cesty. Ztia som s navigáciou spokojný. Keď ju nepoužívam je zaklapnutá v palubovke nič nezavadzá. Inak operačný sy stém má WWindows Ce.
Napsal: 10 kvě 2013, 14:44
od Bill1
