Výroba nerez výfuků duplex na Coupé 2G + video
Re: Výroba nerez výfuků duplex na Coupé 2G + video
-JxD- : tam to spíš prospěje ale musí se to ve finále stejně poladit
- Markus Huhtimo
Trochu víc hluku a možná víc kouření v zimě? Hluk je to takový, že se v autě nedá sedět, natožpak být chudák chodec a poslouchat to a kouří to jak hajzl i v létě + to samozřejmě smrdí neskutečným stylem. Jezdil jsem tak chvíli, asi 2 týdny, než se auto dalo dokupy a byla to katastrofa.
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
Tak to je asi holt jinej kat u 2G, u Scoupé je to pohoda
V létě nekouří, žádnej extrémní rozdíl ve zvuku a skoro to nesmrdí =)
no na tom katu neco pravdy bude...ja jsem ho jednou vyndal z maximy V6 a zadny narust jsem necityl...spis naopak...:/
no uvidime...az se mi znova rozsviti kontrolka tak budu muset konat...
Montáž posledních Duplex výfuku které jsem vyrobil
- IMAG1275.jpg (208.22 KiB) Zobrazeno 2989 x
- IMAG1274.jpg (204.08 KiB) Zobrazeno 2989 x
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
______
no ja sme taky montoval vcera ale sklamani...ty kurvy to na hovno vyrobyli...vsimnete si te prave roury...mrdka....zase abych neco resil...a to nerikam jak ma coupe na hovno delane ty spoje ze napr srouby navarene na jedne strane atd...no hruuuza....flexka dostale zabrat...)
- laufy copy.jpg (122.55 KiB) Zobrazeno 2980 x
Gala zreznuté příruby a matice jsou u každého Cupé co jsem dělal. I čtyři roky staré Coupé má výfuky zreznuté že to nejde normálně rozdělat
Od jaké firmy máš ty výfuky? je to jen zadní část nebo i střední díl? a cena?
Nabízím:
______
______
no rezne to jak svina ....ja je koupil z ebay od tipka...normalne jsou tam za za 169 liber plus postovni ale borec je prodaval za 90 tak sem je vzal...fung nove...je to zadni dil plus stred...takze jenom svody plus kosatka zustali puvodni...je to origo na 2.7 ale sedi to v pohode...az na ten zadek ale to je spis spatnej kus...no a zvuk brutal ))....ale firmu ti nepovim...ale tady je link...
http://cgi.ebay.ie/01-07-Hyundai-Coupe- ... 2eb20c7005
Je to docela ostuda že to takhle moc nepasuje. Nezapoměl jsi navlíknout gumu? každý tlumič je zavěšen na dvou gumových závěsech.
Jinak pokud koupíš svody a sport. kat tak asi ohluchneš. Bude to moc otevřené a hlučné
Nabízím:
______
______
ne...gumy jsem dal...budem to muset nariznout a ohnout do pozadovane polohy a nasledne zavarit:))...no uz ted to dela pekny kraval...))....takze svody zatim neresim ...chudaci spolubydlici...kazde rano kdyz jedu v pul 5 do prace budou vsichni v pozoru
no a ted mi rekni co by delali v hyundai servisu napr kdybych tam prijel a rekl ze chci vymenit rekneme jen stredni cast...to by se tam jako ohaneli flexkou a vrtackou?...
Zdravim vsetkych, potreboval by som poradit ci pasuju nerezove zvody urcene pre coupe 2.0L r.v. 1997-2001 na coupe GK. Pretoze mam moznost kupit zvody na RD za celkom prijatelnu cenu ale neviem ci to bude pasovat aj na moje coupe.
A este jedna otazocka pre tych co maju komplet nerezove potrubie od zvodov az po vyfuky, ci sa da hlucnost vo vnutri oproti originalu zniest bez problemov alebo je to neprijemne pri dlhsih trasach.
Hyundai Coupe 2.0L GLS 105kW r.v. 2004
- Borek
Majoza1-na hlavu ti přidělat půjdou,ale hlavní rozdíl je v tom,že 1.gen má kat namontovaný na svody a 2.gen má svody s katem v jednom kuse.Tak bys musel řezat,navářet přirubu na kat a montovat/upravovat.
Viděl jsem svody(origo) z 1.gen. s přidělaným katem(navařenou přírubou)na 2.gen.(origo komlet svody s katem,stojí přes 20 litrů)a hlavní slabina tohoto řešení byla,že to spodní koleno(ohyb pod katal.),bylo moc nízko a často škrtalo(retardéry....).
Osobně bych volil raději nerez pro GK.Pokud jsi kutil...... Na hlavu ti pasovat budou.Záleží,co chceš za nimi dělat dál-zda navázat origo výfuk nebo to předělat dál.
Vdaka za reakciu Borek . Myslim ze davat nerezove zvody a navarat tam original kat. nema vyznam, samozrejme ze ked davat nerez zvody tak by som pokracoval az k vyfukom vratane , komplet tak ako to ma Viki na obr.
Konkretne mam na mysli tieto zvody:
http://www.autobazar.eu/sk/ladene-vyfuk ... 83488.html
Je tam udavane r.v.1997-2001 tak mam trochu obavy ci nebude nejaky problem pri montazi, ale ak pasnu na hlavu tak ako tvrdis tak by s tym nemal byt problem.
- Borek
Majoza1-zkus napsat SZ Rastymu-ten má na GK svody z 1.gen.Tu popsanou montáž dělal.Tak ti dá detailní popis,jak tam sedí.
svody z 1O2kw RD pasujou na 102Kw GK teda podle microcatu protože maj i stejný part number . něco jsem schaněl tak jsem to zjištoval ,možna to bude i pozdějších verzí
Prodej levných autodílů.
