Obě kamery natáčejí v HD rozlišení a poberou max. 32 Gb paměťovou SDHC kartu. První rozdíl je cena: 1190,- vs. 1850,- Kč. Další rozdíl je vidět hned, když člověk vezme krabici do ruky: u Truecam je krabice funkční, obyčejná papírová, u Prestigia vypadá hodně luxusněji a je zatavena ve fólii. Stejné rozdíly následují po otevření: u Truecam je kamera zabalena do sáčku, u Prestigia je kamera schovaná pod plastovou proložkou. Rovněž "hmatově" jsou mezi kamerami velké rozdíly: Truecam působí, řekl bych, normálně - neurazí, splní, co má splnit. Prestigio působí o dost luxusněji a bytelněji.
Dostáváme se k prvnímu zapnutí. U obou kamer zazní uvítací melodie, objeví se uvítací obrázek a - voilá - na displeji se objeví snímaný obraz. U Truecam se navíc objaví hláška "vložte paměťovou kartu". U Prestigia se ještě rozsvítí i ovládací tlačítka modrou barvou, tlačítko On/Off je zelené (podsvícení tlačítek hezky ladí s podsvícením tlačítek v i30
). Po jejím vložení do kamer může začít nahrávání samotné. Obě kamery umí fungovat v režimu "zapnutí a začátek nahrávání automaticky po zapnutí zapalování, ukončení nahrávání a vypnutí zvolenou dobu po vypnutí zapalování". Nahrávaný obraz se zobrazuje na displeji, u obou kamer je možnost automatického vypnutí displeje po zvolené době. Při vypnutí se u obou ozve melodie na rozloučenou a, jak jinak, objeví se obrázek.
Obě kamery nabízí přísavný držák na čelní sklo. U Truecam se do kamery šroubuje, u Prestigia je zasouvací. Napájecí kabel je dostatečně dlouhý pro jeho protažení kolem čelního okna, následně kolem A-sloupku pod přístrojovku a do zapalovače. V obou případech měří odhadem asi 3 metry a u zapalovače svítí červená dioda, když je kamera v činnosti. U Truecam je napájení řešeno zvrchu, u Prestigia z pravé strany, kabel pak směruje dolů (trochu nepraktické, pro vedení kolem okna ho musíte znovu ohýbat nahoru, kde časem hrozí polámání káblíku).
První nastavení kamery se mi zdálo jednodušší a rychleji pochopitelné u Truecam. U Prestigia je víc možností, ovládání je ale trochu matoucí. U obou jste ale za chvilku hotovi. Tlačítka u obou kamer jdou stejně ztuha a poctivě, víte, že s nimi pracujete. Po troše praxe se dají se najít i poslepu.
Délka nahrávaného videa je u obou kamer 3 minuty. Po zaplnění kapacity paměťové karty začnou karty odmazávat nejstarší záznamy a tím vytváří místo pro záznamy nové. Kvalita záznamu se mi zdá kapánek lepší u Prestigia. U obou se můžete rozhodnout, zda chcete nahrávat i zvuk nebo jen samotné video.
Obě kamery umí i fotit, papírově by měla být optika lepší u Prestigia (zatím jsem nezkoušel).
Připojení k počítači proběhlo u obou kamer bezproblémově přes USB, kamery se hlásí jako další disk. Obě nabízí i možnost připojení přes HDMI.
