Zimne pneu vase tipy a skusenosti
Re: Zimne pneu vase tipy a skusenosti
já mám pocit, že u nové i30 je utahovací moment těch matek pod 100 Nm...
Utahovací moment matic kol je dle manuálu stanoven v intervalu 88-107 Nm.
I30 combi, 1,4Tgdi,
ano... tak nějak jsem to měl v paměti... díky zajíci
Čísla znáte, ale je to většině lidem k hovnu. Já jsem se o tom bohužel osobně přesvědčil.
Dnes jsem nasadil nová kola, alu z Ronalu, 15", origo určená na tento model, i30 combi, 1,6 88kW, pneu195-65-15, a po rozjetí drba jako hrom, spodní rameno "sejmulo" uvnitř nalepená závaží a odrbal se povrch disku.
Pro ix20 platí to samé. (zdroj - můj manuál)zajic píše:Utahovací moment matic kol je dle manuálu stanoven v intervalu 88-107 Nm.
Martine... proč?
Radku... fotky máš? ukaž...
foto jsem ještě neudělal, ale když se koukneš zezadu od auto, tak částečně v kole vidíš spodní rameno, které jen těsně, max cca 1cm, kopíruje vnitřek disku, originálu, u kterého mám ale závažíčka na hraně disku, kdežto u nových disků na zimní pneu mi nalepili závažíčka dovnitř, tak jak se to běžně dělá a tam se to pak prostě nevešlo a při otočení na pravém kole rameno udělalo rýhu do závaží a na levé to závaží odtrhlo a drbalo ho to po disku o cca 1/4 otáčky, než jsem zastavil.
hmm... to nic moc... ale na funkci to pak nebude mít vliv... ale je to k naštvání si hned takhle poničit disk...
Radku- protože bohužel i na tvé auto patří kola 16" i když nevím jakou máš výbavu (nemáš v podpisu) a TP jsou napsaný 15".
Vorlajz- protože jsem zkoušel ten momenťák už na třech autech (také) u borců co ho nepotřebují a také mají cit v ruce a všichni přetahují asi o 50%. A protože i když víš na kolik nm máš utáhnout, tak momenťák v ruce nemáš. Takže to číslo je ti k h.... .
já mám doma momentový klíč, ale zatím jsem ho nepoužil... na jaře i teď v zimě jsem to utáhl rukou... nějak to neřeším... kola drží no...
pro Martinsp
Mám 1,6 88 kW, combi, czech edition, což je trikolor + nějaká výbava a na autě jsou originál kola 15" a to samé je i v TP, proto jsem koupil zase na zimu 15" kola hliníková, objednávaná přímo ve fabrice Ronal, neboť jsem z Jičína a tudíž mám výrobní závod v místě.
však Ronal dělá kola pro Hyundai...
myslím, že jejich kola jsou kvalitní... měl jsem je taky na O II třebas..
I pro Kiu, taky mam orogonaly od Ronalu, jak zimni, tak letni. A Ronal je skvelej vyrbce, diky bohu Hyundai upusil od Fondmetalu, ty shnily po druhy zime.
tak to budu doufat, aby mi ty Enza vydržely... první zima na nich nenechala žádnou stopu... tak uvidíme, co bude dál...
