Stránka 14 z 20
Re: Zimne pneu vase tipy a skusenosti
Napsal: 07 lis 2015, 23:37
od vorlajz
já mám pocit, že u nové i30 je utahovací moment těch matek pod 100 Nm...
Napsal: 08 lis 2015, 06:38
od zajic
Utahovací moment matic kol je dle manuálu stanoven v intervalu 88-107 Nm.
Napsal: 08 lis 2015, 07:06
od vorlajz
ano... tak nějak jsem to měl v paměti... díky zajíci
Napsal: 08 lis 2015, 14:57
od Martinsp
Čísla znáte, ale je to většině lidem k hovnu. Já jsem se o tom bohužel osobně přesvědčil.
Napsal: 14 lis 2015, 14:41
od Radek3180
Dnes jsem nasadil nová kola, alu z Ronalu, 15", origo určená na tento model, i30 combi, 1,6 88kW, pneu195-65-15, a po rozjetí drba jako hrom, spodní rameno "sejmulo" uvnitř nalepená závaží a odrbal se povrch disku.
Napsal: 14 lis 2015, 15:29
od milda h
zajic píše:Utahovací moment matic kol je dle manuálu stanoven v intervalu 88-107 Nm.
Pro ix20 platí to samé. (zdroj - můj manuál)
Napsal: 14 lis 2015, 15:50
od vorlajz
Martine... proč?
Radku... fotky máš? ukaž...
Napsal: 14 lis 2015, 16:37
od Radek3180
foto jsem ještě neudělal, ale když se koukneš zezadu od auto, tak částečně v kole vidíš spodní rameno, které jen těsně, max cca 1cm, kopíruje vnitřek disku, originálu, u kterého mám ale závažíčka na hraně disku, kdežto u nových disků na zimní pneu mi nalepili závažíčka dovnitř, tak jak se to běžně dělá a tam se to pak prostě nevešlo a při otočení na pravém kole rameno udělalo rýhu do závaží a na levé to závaží odtrhlo a drbalo ho to po disku o cca 1/4 otáčky, než jsem zastavil.
Napsal: 14 lis 2015, 17:07
od vorlajz
hmm... to nic moc... ale na funkci to pak nebude mít vliv... ale je to k naštvání si hned takhle poničit disk...
Napsal: 14 lis 2015, 18:19
od Martinsp
Radku- protože bohužel i na tvé auto patří kola 16" i když nevím jakou máš výbavu (nemáš v podpisu) a TP jsou napsaný 15".
Vorlajz- protože jsem zkoušel ten momenťák už na třech autech (také) u borců co ho nepotřebují a také mají cit v ruce a všichni přetahují asi o 50%. A protože i když víš na kolik nm máš utáhnout, tak momenťák v ruce nemáš. Takže to číslo je ti k h.... .
Napsal: 14 lis 2015, 20:15
od vorlajz
já mám doma momentový klíč, ale zatím jsem ho nepoužil... na jaře i teď v zimě jsem to utáhl rukou... nějak to neřeším... kola drží no...
Napsal: 14 lis 2015, 21:34
od Radek3180
pro Martinsp
Mám 1,6 88 kW, combi, czech edition, což je trikolor + nějaká výbava a na autě jsou originál kola 15" a to samé je i v TP, proto jsem koupil zase na zimu 15" kola hliníková, objednávaná přímo ve fabrice Ronal, neboť jsem z Jičína a tudíž mám výrobní závod v místě.
Napsal: 14 lis 2015, 21:42
od vorlajz
však Ronal dělá kola pro Hyundai...
myslím, že jejich kola jsou kvalitní... měl jsem je taky na O II třebas..
Napsal: 14 lis 2015, 22:11
od Hardcam
I pro Kiu, taky mam orogonaly od Ronalu, jak zimni, tak letni. A Ronal je skvelej vyrbce, diky bohu Hyundai upusil od Fondmetalu, ty shnily po druhy zime.
Napsal: 14 lis 2015, 23:59
od vorlajz
tak to budu doufat, aby mi ty Enza vydržely... první zima na nich nenechala žádnou stopu... tak uvidíme, co bude dál...
