problémy
forum nie je od toho aby sme sa hrdili ake je to auto nadpozemsky dobre. Je dolezite vediet v com su muchy a co drzi. Prejdi si fora - napr daciaklub, kia klub, skoda-forum a uvidis ze sa to tam problemami len hemziDEXTER píše:uf tak ja neviem v piatok ho mam ist objednat ale ako to tu citam
mnoho z nas nemalo absolutne problemy. A mam taku teoriu, ze ak sa nieco nepokazi hned vacsinou sa to pokazi az pred koncom zivotnosti
u mna je to 20 000 km a jedine s cim som bol v servise bola hadicka turba, ktoru prehryzli hlodavci. Je tu vela ludi, co ma uz po druhej garancke a nic hrozneho sa s Accentami nedeje
Co sa tyka ponuky - pocitam ze Accent sa prestane vyrabat do konca roka, ked bude nahradeny nastupcom getza - i20, pocitam vsak ze v USA a v azii bude stale existovat verzia sedan s nazvom Accent. V europe to vsak bude nastopro zvacseny Getz teda hatch
- David C3
Ja mám za 3 měsíce najeto 10tis km.. vše v poho je ta jednotka airbagu a výměna trvala 10dnů. prostě dealer byl hrozně pomaly něž ji objednal.. ale taky kolega ji prý dostal hned z novéhop auta.. geometrie nevím ale necham ji ted udělat trochu se mě zda že když jedu rovně mam volant pořád trošku doleva... jinak sem spokojen.. včera sem byl na cestach spotřeba 4.6L
Na mojom je volant natočený cca 3 stupne doľava, pokiaľ idem rovno, ale neťahá ma do strán. Možno bude len zle nasadený na hriadeľ alebo niečo podobné.David C3 píše:.. geometrie nevím ale necham ji ted udělat trochu se mě zda že když jedu rovně mam volant pořád trošku doleva...
Hyundai i40 VF Bussiness Edition, 1.7 CRDi 100 kW, MT 10/2013
Hyundai ACCENT 1,5 CRDi VGT Elegance Wine Red 12/07 - SOLD
volant
Smola je v tom, ze vyrobca uvadza neporuchovy stav v pripade, ze je volant do 5 stupnov na jednu ci druhu stranu. Ja som ho mal tiez do lava tak to robili , ale bol zas v pravo .... nakoniec to bolo tak, ze som prisiel spravili to isiel som sa povozit .... opakovalo sa to tri krat kym ten volant bol naozaj rovno. Neplatil som nic boli velmi ochotny a brali to tak ze aj ked to nieje zavada tak uznali ze to uzivatelovi moze vadit. Proste vysli mi v ustrety.
- David C3
stím volantem trošku doleva sem si myslel že to mám jen já. Taky ale netahá na žádnou stranu..
Hmm... Uz ked zacinate pisat s tym volantom, mam to iste aj ja... Jemne musi byt vlavo, aby som isiel rovno, ale na ziadnu stranu netaha.. Bol som to aj reklamovat, auto malo nabehanych cca 300km, urobili geometriu, auto tam bolo cely den a je to trosku lepsie.... ale stale musi byt trosku vlavo... Pri meskej jazde to moc necitim ale vonku na dialniciach ano... Najskor to budem riesit opet pri prvej garancke, nemozem si dovolit v servise nechat auto cely den....David C3 píše:stím volantem trošku doleva sem si myslel že to mám jen já. Taky ale netahá na žádnou stranu..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
volant
Ked som siel na geometriu bola v poriadku. Dokonca ja nastavovanie priecky volantu vykazovalo, ze volant je rovno. Kedze, ale v realne pri jazde bol krivo tak sme to spravili tak, ze nastavili a siel som sa previest a takto dookola az kym nebol rovno naozaj.
No a asi som to zariekol s tym airbagom, lebo som dnes rano sadol do auta a co nevidim ... stara znama kontrolka airbagu na palubke svieti opat. Tak teraz len cakam do 8:00 a sup to na diagnostiku. Len neviem co s tym urobia. V podstate ked som mal staru riadiacku tak mi dva krat napravali kable a konetor pokoj bol mesiac, nakoniec vymenili riadiacku za druhu pokoj bol tri mesiace. Ako posledne vidim vymenu kabelaze od airbagu k riadiacke, alebo vymenu kabelaze na volante, lebo chybu vykazoval airbag č.:1 a to je vodicov tak uvidime co mi povedia.
airbag
Po tom ako som to tu napisal sa asi moj Accentik zlakol, lebo ked som sadol do auta a vybral sa do servisu kontrolka chyby zhasla. Bohuzial verim tomu, ze je to o nahode takze ma to aj tak caka
- ZdeněkSvoboda
Tak ten volant mám taky stejněDavid C3 píše:stím volantem trošku doleva sem si myslel že to mám jen já. Taky ale netahá na žádnou stranu..
Chtěl jsem se na to taky zeptat, protože mě to docela sere...nové auto a volant má nakřivo jako nějaká stará 120
Měl jsem podobný problém na Lantře J2, třikrát mi geometrií upravovali volant na střed. Pak jsem jim nalepil nálepky,šipky z barevné pásky aby ten střed by opravdu přesně/jedna šipka na krytu volantu a druhá proti ní na palubovce/, pak se jim to podařilo na počtvrté udělat přesně. Jenže chyba, když jsem nechal vyměnit pneu za zimní /komplet i s disky/ tak to zase ukazovalo kousek doleva, nevěděli co s tím, pak mě napadlo zaměnit levé přední kolo s pravým předním a ejhle volant byl zase na středu!!! Ta Lantra je citlivá na hustění pneu a i na nepatrné ojetí vzorku, jedno kolo má tím pádem větší odválený obvod jak druhé a to se projevuje při přímé jízdě nevystředěným volantem /buď vpravo nebo vlevo/, od té doby už vím jak na to a čím to je. Možná i váš problém je podobný!!!! Zkuste prohodit přední kola a uvidíte jestli se volant nevystředí!!!
predne kola
Nemozem prehadzovat predne medzi sebou, lebo maju urceny smer otacania . Leda tak predne za zadne na tej istej strane.
Tak to je blbý na to jse zapoměl, já to mám na letních taky ale zimní můžu, tam není určený směr. Ono šlo spíše o to dát tam jiná kola jestli se změní to vystředění volantu. Nebo si tam nalep ty pomocné šipky, ať to mají přené při seřizování geošky. Oni tam sice šprajcnou takový držák ale ten se při seřizování dokáže pohnout, viděl jsem to na vlastní oči, i když oni tvrdili, že se volant nehne a hnul se min o 3-4st.
