Stránka 14 z 16
Napsal: 22 úno 2008, 21:33
od Shelby_nr
tak hej..mas pravdu ale aj teraz ked som studak som dal nemale penizky do toho
....a na auto si vzdy najdem cas.po praci ked bude nuda..popri rodinnom zivote
Napsal: 22 úno 2008, 21:35
od Shelby_nr
neviem ci mam zalozit nove tema..ale tak skusim najprv tu sa spytat..potrebujem nutne vediet ci mal niekto uz rozdelane spetne zrkadlo...potrebujem, oddelit motorcek so zrkadlom od krytu..aby osm nic nepohnojil.....neviete jak nato?..v hmaservice...o tom neni pisane..sa normalne cudujem
Napsal: 22 úno 2008, 21:39
od Vladislav Bureš
Shelby_nr píše:tak hej..mas pravdu ale aj teraz ked som studak som dal nemale penizky do toho
Vím že to není sranda mě za študování jedno auto ukradli a pak jsem pořídil další není to sranda vím co to obnáší ale teď když pracuju tak musím přiznat že vydělávám slušně ale času moc nemám kdybych měl pozemek u domu kde to kutat tak by to bylo supr ale protože nemám takové možnosti tak v tomto ohledu opravdu strádám. Dokud jsem dělal auta tak to šlo ale teď když dělám konstruktéřinu tak času moc neni prostory pro to téměř žádné. Tak si toho co máš teď važ a užívej.
Napsal: 22 úno 2008, 21:43
od Vladislav Bureš
Shelby_nr píše:neviem ci mam zalozit nove tema..ale tak skusim najprv tu sa spytat..potrebujem nutne vediet ci mal niekto uz rozdelane spetne zrkadlo...potrebujem, oddelit motorcek so zrkadlom od krytu..aby osm nic nepohnojil.....neviete jak nato?..v hmaservice...o tom neni pisane..sa normalne cudujem
Předpokládám že to je jako u první generace:
Sko drží v plastu a ten má 4 packy které jsou nacvaklé na destičce od kloubu mororku musíš sklo vytoči do krajní polohy a plochým šroubovákem odcvaknout ty packy když to sklo pořádně odehneš (bál jsem se toho že by prasklo ale je to v pohodě) tak na to i uvidíš vlastní motorek drží na pár šroubech v těle zrcátka. Ale popravdě než sundavání je horší nandavání než ty packy z5 zacvaknou to je na pikaču
Napsal: 22 úno 2008, 22:05
od Shelby_nr
no cupliky su uvolnene len s toho klbu to nechce ist dole...mal si tam tiez taky napinaci mechanizmus...
Napsal: 22 úno 2008, 22:23
od Shelby_nr
serem nato nestem si to dodrbkat zbytocne..vymyslel som to inak...trosku sa potrapim..ale vysledok bude ten isty...
Napsal: 26 úno 2008, 18:42
od TINO-Scoupe
no konečne som niečo pofotil...
Napsal: 26 úno 2008, 18:44
od LongStar
nu a kde jsou fotky?
Napsal: 26 úno 2008, 18:47
od TINO-Scoupe
pokus 1
Napsal: 26 úno 2008, 18:50
od TINO-Scoupe
pokus 2
od LongStar
Napsal: 26 úno 2008, 18:54
od TINO-Scoupe
bohuzial je tam blby pristup...
Napsal: 26 úno 2008, 18:56
od LongStar
no ale me se zda ze je to ta t15 je to dost maly turbicko a vypada presne jek t15. jinak to zapojeni je dost lajdacke o fuj:(
Napsal: 26 úno 2008, 21:50
od TINO-Scoupe
LongStar píše:no ale me se zda ze je to ta t15 je to dost maly turbicko a vypada presne jek t15. jinak to zapojeni je dost lajdacke o fuj:(
Asi to bude normalne turbo, čo myslíš tým lajdackym zapojením? Jeto zapojene tak isto ako to bolo aj pred tým...
Napsal: 26 úno 2008, 23:24
od Yurii
2 LongStar: Lajdacky zapojeni??? Nic lajdackyho na tom nevidim akorat ma varenou trubku sani... a nabarvenou na jinou barvu...
Pockame si na tebe a tvuj intercooler a pak se budem smat, ono neni jednoduchy to udelat tak aby ty trubky co tam maji byt vedly spravne byly co nejjednodussi a hlavne aby to dobre vypadalo.
Jinak na klasickou T15 to zvrchu vypada ale zespodu mi ten tvar v mistech kde se napojuje na vyfukovou soustavu trochu nesedi. A zarazi mne proc je svarovana ta trubka, jestli byla nekdy praskla nebo zlomena? Na druhou stranu je to hlinik a ten je dost tvarny...
2 Shelby: S tim zrcatkem si nedelej starosti taky jsem se bal ale normalne jsem ho pri oprave vydloubnul nozem a vyndal, ackoli sem na to byl docela surovej tak to zrcatko prezilo a co vic, oprava probehla uspesne a uz alespon perfektne drzi
Dokonce jsem i ten motorek mel uplne vyndany a odpojeny... myslim ze bys tomu musel poradne dat kladivem abys s tim neco provedl
