Stránka 14 z 33
Re: Denní svícení
Napsal: 17 dub 2010, 20:49
od alarm
No ,zapojím sa aj ja, je to moja "srdcová záležitosť"
Problém s nesvietením zadných svetiel je zložitejší, ako na prvý pohlad vyzerá.
Ono je to tak, že na vozidlách vyrobených a už prevádzkovaných nesmú svietiť zadné svetlá,
na novovyrobených autách môžu svietiť, a myslím, že od určitého roku budú musieť svietiť aj zadné svetlá.
Re: Denní svícení
Napsal: 17 dub 2010, 20:55
od alarm
Ak bolo vozidlo schválené podľa predpisu EHK č. 48, série zmien 04, a to mohlo byť najskôr od 7.8.2008, prosto muselo plniť podmienky v tomto predpise uvedené, okrem iného aj zákaz svietenia obrysovými svietidlami spolu s dennými prevádzkovými.
Ak bolo schvaľované v niektorej členskej krajine únie, nemuselo po 7.8.2008 nevyhnutne byť schválené v stave, ako vyžaduje EHK č. 48 série zmien 04, ale mohlo byť schválené tak, ako pripúšťa smernica 2007/35/ES, čiže podľa EHK č. 48 série zmien 03. Novšia pozmeňujúca smernica 2008/89/ES (zatiaľ ešte nebola do nášho práva transponovaná), ktorá preberá predpis EHK č. 48 v sérii zmien 04, zamedzí členským štátom schvaľovať vozidlá kategórie M1 (osobné automobily) podľa starších predpisov až od 7.2.2011.
Z uvedeného je zrejme, že na našich cestách počas nezníženej viditeľnosti môžu jazdiť vozidla, ktoré svietia len dennými svetlami a rovnako môžu jazdiť aj vozidla, ktoré svietia dennými a súčasne aj zadnými obrysovými (červenými) svetlami. Záleží od toho podľa akého predpisu bolo vozidlo homologizované. Do 7.2.2011 možno nadaľej homologizovať aj podľa starého predpisu. Zrejme táto právna variabilita je vysvetlením aj pomerne agresívnej ale slušnej diskusie v predchádzajúcom článku.
Skopíroval som to :
Kto chce vedieť viac, stačí ťuknúť sem:
http://drahovsky.blog.sme.sk/c/197210/c ... 97210.html
Re: Denní svícení
Napsal: 18 dub 2010, 22:17
od PabloPicaso
Tak jak jsem psal
pustil jsem se i já do instalace denních světel
Nakonec jsem si to udělal sám na parkovišti a doma...
Přikládám pár foteček a několik rad --- před sundáním masky si dejte na zem nějakou deku
jinak si poškrábete lak na nárazníku, já deku měl ale málo roztaženou, takže při prvním sundání jsem si nevědomky škrábl lak
Můj Ácca toho už na předku má více za sebou, tak že to i přežiju
rozebrat to šlo vcelku dobře a zpět to byla také pohoda, jen jsem to trošku nestíhal za světla
Ten černej plast ve kterém jsou mlhovky pod které jsem dával to denní svícení je perfektní skoro jako guma takže se sním dá dobře pracovat výřezy jsem si nejdříve navrtal aku vrtačkou a prořízl pilkou nebo nožem co bylo blíž u ruky
Světla tam jsou opravdu jen tak tak
, tak že není možnost je tam přišroubovat pokud si nevyrobíte svůj nějaký úchyt na místo to ho originálního, já jsem tam nacpal
ten originál a přilepil jsem ho přiloženou oboustrannou 3M, která byla součástí balení. Zapojení je v celku jednoduché jen musíte správně rozvrhnout ty origo kabely, tak aby vám to vyšlo, jinak tam je i vůle cca 0,5m.
Ještě sem pak hodím fotky za světla, ale dostanu se k tomu asi až ve středu.
Re: Denní svícení
Napsal: 18 dub 2010, 22:18
od PabloPicaso
Re: Denní svícení
Napsal: 18 dub 2010, 22:24
od PabloPicaso
Re: Denní svícení
Napsal: 18 dub 2010, 22:34
od alarm
Urob foto tak s 50-tich metrov za svetla, a potom s tej istej vzdialenosti kolmo na svetlo.
Ak tam nebudú veľké rozdiely, môžeš byť spokojný, ak nie.....
Re: Denní svícení
Napsal: 18 dub 2010, 23:16
od ZdeněkSvoboda
Pěkná práce, jsem zvědavý na foto za světla.
Já koukám po ...
http://www.auto-moto-elektronika.cz/Den ... homologace
Re: Denní svícení
Napsal: 19 dub 2010, 07:25
od rokolo
Koukám, jak je ten rám pro uchycení nárazníku pěkně rezavý
Jinak si se pěkně přitom vyřádil
Re: Denní svícení
Napsal: 19 dub 2010, 21:00
od Martun
PabloPicasoPěkná prácička! sory za ten telefon, ale nebyl jsem u něj.. Fakt to vyfoť z větší dálky ať je vidět jaký to dělá světlo. Páč jsou opravdu dost úzký... A podle fotek i moc zapuštěný??
Re: Denní svícení
Napsal: 20 dub 2010, 08:03
od Vilda
PabloPicaso : Vypadá to parádně
a hlavně to splňuje všechny rozměry. Na srazu to omrknu a jdu do toho taky.
Re: Denní svícení
Napsal: 20 dub 2010, 10:44
od ZdeněkSvoboda
Ahoj
Hledal jsem na webu a našel tohle...tvarem by se to mohlo vejít pod mlhovku, co vy na to???
http://www.compass.cz/zobraz.php?co=xtune-539
Re: Denní svícení
Napsal: 20 dub 2010, 11:05
od PabloPicaso
Z dálky to ještě vyfotím a pak to sem vložím.
Zdeňku ty co si vybral ty viz výše vypadají dost dobře a hlavně to zaoblení by se do toho našeho nárazníku mohlo krásně kopírovat podle tvaru, já je tam musel dát tak o cca 10stupňů od středu vozu, no uvidím jak to bude vypadat na té fotce z dálky, dneska to blejsknu
Re: Denní svícení
Napsal: 20 dub 2010, 20:43
od Martun
Tyhlety druhý světla mě přijdou už moc zaoblený. Už moc jako houpačka. Ty první se mi zdají lepší pro náš (váš) případ
já holt mám , to co mám..
Re: Denní svícení
Napsal: 20 dub 2010, 21:40
od PabloPicaso
Tak jsem to dnes nafotil, ten foťák to nějak neumí pobrat
v reálu to svítí lépe
Ti z vás co jedou na sraz Kokořín to budou vidět v reálu
.... ostatní pouze fotky
Re: Denní svícení
Napsal: 20 dub 2010, 21:43
od alarm
