Stránka 135 z 197
Re: Pískověbílý Tuky
Napsal: 07 srp 2020, 11:30
od idam.i
So systémom CVVT by som si ťažkú hlavu nerobil.Funguje bez problémov a dlhodobo.Keď už sa niečoho obávať ,tak skôr toho katalyzátora.
Napsal: 07 srp 2020, 14:18
Díky, kluci, za podporu.
dibarbora: Ad záruka - tu mám "ještě" rok.
Napsal: 07 srp 2020, 15:06
od Boryš
Je tu několik příspěvků jak D-CVVT umožnilo nasátí bordelu z rozpadlého katu. To je to co mě na tom systému štve, to riziko. Je možné, že u auta vyrobeného v roce 2017 to již nehrozí, ale kdo ví...
Napsal: 07 srp 2020, 18:54
od Alf6
To bych spíš začal zjišťovat, jestli mám v sání vyrive klapky. To je časování katastrofa. Jezdím na Vervu 100.
Napsal: 07 srp 2020, 20:17
Dnes jsem stál na semaforech a překvapila mě absence vibrací. Ozýval se pouze šum z ventilátoru při zapnuté klimatizaci. Musel jsem se podívat na otáčkoměr, zda motor opravdu běží. Před dekarbonizací se mi to nestalo.
Napsal: 09 srp 2020, 19:09
od Melda
Vrátím se ještě k tomu EGR ventilu. Jak jednoduše to bylo vyřešené na starým Tucsonu. Dá se vyměnit za 2hod. Na chladiči spalin ho drží 3 šrouby.
Napsal: 09 srp 2020, 20:18
od Boryš
Alf6 píše: 07 srp 2020, 18:54 To bych spíš začal zjišťovat, jestli mám v sání vyrive klapky. To je časování katastrofa. Jezdím na Vervu 100.
:hyu: 1,6 D-CVVT má ty klapky :shock: ? O tom jsem nikde nic nečetl. Jezdím na N95 kde se zrovna namane + VIF. Občas na něco lepšího. Je úsměvné, že po natankování Vervy 100 jsem měl vyšší spotřebu při zhruba stejných podmínkách. Ale byla to jen jedna nádrž, pak mě to již za tu cenu nelákalo.
Napsal: 09 srp 2020, 20:34
od Alf6
Elantra je nemá. Jestli i30 netuším. Asi taky ne. Ale bylo to bráno obrazně. Řešit D-CVVT je zbytečné..Treba ty klapky bych ale řešil, pokud bych je měl. Než proletí sáním 😉
Napsal: 09 srp 2020, 20:52
Melda: Tady ještě někdo přemýšlel. U mé verze bylo evidentně zadání jiné... měníme celek, kašleme na případnou výměnu nebo možnost čištění jednotlivých částí ](*,)
Napsal: 09 srp 2020, 21:43
od dibarbora
Čím väčšia integrácia, tým nižšie náklady... myšlienky na servisovateľnosť (teda ak nejaké sú) sú obvykle až na poslednom mieste. Koncern to dotiahol až tak ďaleko, že ak máš 4x4, tak pri výmene EGR (2.0TDI) napr. v superbe musíš rozhádzať aj tú štvorkolku....
Napsal: 09 srp 2020, 23:22
od petzl62
Přesně. A co teprve jednotka ABS. :shock: ](*,)
Napsal: 10 srp 2020, 10:38
Připomíná mi to Žhavé výstřely, kde operaci očí měli dotyčném provést přes konečník...
Napsal: 10 srp 2020, 11:47
od petzl62
Jo, ale to může operovat gastroenterolog. Nicméně gynekolog by zvládl tvůj egr přes výfuk :idea: :mrgreen:
Napsal: 10 srp 2020, 13:53
:mrgreen:
Znáš nějakého? Že bych se zeptal :D
Napsal: 10 srp 2020, 13:58
od dibarbora
V akom časovom horizonte by si mal mať auto opravené?
