Stránka 15 z 16
Re: Trysky ostrekovačov
Napsal: 26 kvě 2013, 13:16
od alarm
pridám len link, kde som to umiestnil.....
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=300
Napsal: 26 kvě 2013, 13:39
od Hardcam
Alarme, mohl bys trochu blize popsat instalaci? Sundam svetlo, narazim na hadiku, tu fiknu, abych tam dal ventil?
Napsal: 26 kvě 2013, 14:36
od alarm
bingo.....ty si ma pozoroval? :mrgreen:
Napsal: 26 kvě 2013, 14:45
od vladimir85
Ja to mam tam ako to ma yendys a funguje to dodre. Robota tak na 1 minutu.
Napsal: 26 kvě 2013, 14:57
od alarm
samozrejme že funguje, ale ako písal yendys, čo najbližšie k nádržke, akurát ho asi nenapadlo, že hadička bude za svetlom.
Napsal: 26 kvě 2013, 15:11
od Hardcam
No, to is, bojim se riznout, predstava, co ta hadice v originalu stoji, me dost desi :mrgreen:
Napsal: 26 kvě 2013, 15:16
od alarm
neboj, drží to dobre, a bol som nachystaný aj na alternatívu, že to nepôjde... =3cm brzdovej trubky na uvedenie do pôvodného stavu. :idea:
A prečo som to dal nižšie?
preto, lebo žiadna klapka nedrží na 100%, takže ak je nad ňou dostatok vody, hydrostatický tlak ju udržuje v zaklapnutom stave, a v prípade netesnosti je nad ňou dostatočná zásoba vody = má kde klesnúť...
Napsal: 26 kvě 2013, 20:41
od lukis01
jestli von pan nebu asi nakej technik,ni?:)
tak uz chybi jenom Hard a spustime mega akci "strikej lip" :D
Napsal: 26 kvě 2013, 20:50
od Hardcam
Hard se boji rezat, on na to moc neni :mrgreen:
Napsal: 26 kvě 2013, 21:00
od alarm
Hard:
popis zlepšenia:
pred tým som zapol ostrekovanie a voda dopadla na okno až pri spätnom pohybe stierača.Ostrekujem každé ráno, lebo sa tu práši a cez ostré slnko toho moc vidieť nie je.
Teraz, nechal som auto 4 hodiny stáť, a po naštartovaní som "drgol" do páčky. Voda dopadla skôr, ako sa rozbehli stierače. Ešte treba doladiť tú výšku dostreku, budem sa musieť pozrieť , ako sa dá tryska vybrať, určite tam bude obdĺžnikový otvor...potom z nejakej 5-ky vybrúsim ten tvar, dám do otvoru a trocha prihnem....
Napsal: 26 kvě 2013, 21:32
od Hardcam
Ja jsem tema o ostrikovacich sledoval, ale ja s nima nemam jeden sebemensi problem, ostrikuji okamzite a pri jakykoliv rychlosti presne tam, kde je potreba.
Namontoval bych to vlastne jen z hecu resp. proc to nepotunit, kdyz to jde :mrgreen:
Napsal: 26 kvě 2013, 21:39
od laufas
Přesné.
Napsal: 28 kvě 2013, 20:05
od Hardcam
Spravil som video, aky je to fofr
http://www.youtube.com/watch?v=FavR1qi6 ... e=youtu.be
zatim jsem ve fazi pred montazi :mrgreen:
Napsal: 28 kvě 2013, 21:48
od alarm
strieka moc dole, vrch je suchý :-k
Napsal: 28 kvě 2013, 22:01
od laufas
Ja vidim vodu i nahore. Nebo proste podrz packu o sekundu dyl
