Stránka 15 z 21
Re: POMOOC!!! Potřebuji manuál na 83kw tucsona 2005!!!
Napsal: 16 čer 2009, 22:48
od Hardcam
Dvoukolky se prodavaly....ale nevim jestli v kombinaci s automatem, jinak automaty se prodavaly
Napsal: 17 čer 2009, 00:28
od tdimotor
Chtěj po mě doslova :
Spotřeba
Zatížení na kouli
emisní limity
rozměry kol
Zkrátka vše, co je v té přiblblé knížce....
Nejžádanější korejský exportní model? Hyundai Tucson
Napsal: 19 srp 2009, 14:15
od miro263
Re: TUCSON I
Napsal: 26 srp 2009, 14:27
od Matrix44
Caute,
riesim problem s pekelne vyhriatym autom ked odchadzam s prace. Volant a palubovka su priam zerave. Pod predne sklo davam tzv. slnecnu clunu ALU. Problem je v tom ze celne sklo, a plocha pred nim je dost velka, a ta clona co mam nema vobec stabilitu a nedokaze pokryt plochu celneho skla. Nemozem ju lepit na prisavky, lebo tie nikdy nevydrzia cely den, a ked sa clona odlepi, tak ten pohyb zaznamenaju priestorove snimace. Takze, hladam nejaku kvalitnejsiu a pevnejsiu slnecnu clonu co by bola dostatocne velka a podrzala na vyklopenych slnecnych clonitkach. Asi nieco taketo, ale neviem ci to bude dobre drzat.
Kód: Vybrat vše
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodoplnky/slnecna-ochrana-hlinikova-alpin-60372.html
A este ma napadlo ohladne chranenia palubovky, ze ked som bol cca. pred 10 rokmi v Grecku, tak auta tam mali taky ochranny dekor palubovky. Jasne ze auto vyzera lepsie bez neho, ale nevyzeralo to az tak zle. Bolo to presne site na konkretny typ auta. Okolo reprakov a vetrakov to bolo pekne obsite. Zakryvalo to len hornu cast palubovky a chranilo ju tak pred silnym slnkom pocas jazdy v letnych dnoch. Nevideli ste to niekde aj na nasom trhu ?
Majte sa, a dik za kazdu radu,
Matrix44
Re: TUCSON I
Napsal: 27 srp 2009, 08:32
od Matrix44
Re: TUCSON I
Napsal: 27 srp 2009, 10:05
od Mexican
Matrix44 myslim, ze budes musiet objednat z USA... v CR to iste nik predavat nebude, v EU to bude asi paradoxne nakladnejsie (vychadzam z reality dielov z USA)
Re: TUCSON I
Napsal: 27 srp 2009, 10:11
od zdenek76
objednej z USA, chtěl jsem to sem vozit, ale byl nulový zájem
Re: TUCSON I
Napsal: 27 srp 2009, 15:09
od Matrix44
som dufal ze sa to bude dat objednat aj niekde tu blizsie. Ako som pisal, tak v Grecku to maju urcite, a verim ze aj v Spanielsku a Taliansku, lenze u nich som to na nete zatial nenasiel. Ak by som to nasiel niekde blizsie a vyhodnejsie, pripadne ked objednam, tak budem referovat.
Majte sa,
Matrix44
Re: TUCSON I
Napsal: 27 srp 2009, 21:39
od kačer
Nevím co by to řešilo , akorát další věc do kufru .
Stejně se interier ohřeje i s tím hadrem .
Já bych to teda nekoupil .
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
Re: TUCSON I
Napsal: 28 srp 2009, 07:50
od Matrix44
To nie je kryt palubovky len na parkovanie. Je to na cele leto, a normalne s nim aj jazdis. Je prisposobeny, na vetraky airbagy a podobne. Je to vlasne taka velka protismykova podlozka na palubovku. Ja som to videl v grecku skoro v kazdom jednom aute. A uz mam info ze aj v Taliansku je to dost vidiet. Uznavam ze auto je bez neho krajsie, ale je to len koli ucelu.
Maj sa,
Matrix44
Re: TUCSON I
Napsal: 17 bře 2010, 20:12
od Matrix44
tak dnes mi nejaky "dobrak" (myslim tym nejaku svi*u) oskrel zadny naraznik a samozrejme sa zduchol bez toho, aby nechal kontakt na seba
Vedia strieknut pekne naraznik aj lokalne, alebo ked to chcem poriadne, tak ho budu musiet striekat komplet ?
Majte sa,
Matrix44
Je tu vůbec někdo, kdo se che dělit o rady a zkušenosti?
Napsal: 14 kvě 2010, 20:10
od Saimon
Toto forum funguje nebo je to jen mrtvé forum?
Forum funguje, a skus dodrziavat pravidla fora, a nezakladaj nove offtopic vlakna
Matrix44
Re: Je tu vůbec někdo, kdo se che dělit o rady a zkušenosti?
Napsal: 14 kvě 2010, 20:18
od rade622
Pokud myslíš Hyundaiclub jako celek, funguje.
NEJSOU TAHOUNI. Ze začátku se snažíš abys pomohl, pak to jde dolů a potom komunikuješ jen s lidima o kterých víš, že si to zaslouží.
Osobně sem se přestal snažit dávat rady po poznání, že cokoliv napíšu je nanic, protože adresát to stejně nepoužije.
Takže bude líp. Někdy.
Ale kdo ví
Rade622
Napsal: 14 kvě 2010, 20:23
od Hardcam
Ja jsem rad, kdyz se nove prichozi aktivne zapoji a neprijdou si jen pro radu, jak maji vymenit olej. Je skoda, ze jezdi tolik Tucsonu a zde moc majitelu neni. Ale ma to jedno pozitivum - pravdepodobne je Tucson tak spolehlivy, ze neni nad cim diskutovat
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Napsal: 14 kvě 2010, 20:54
od Tringi
To rád slyším Harde
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Možná se budu brzo zapojovat i v kategorii Tucson a nejen Coupé, protože se u nás ve firmě uvažuje nad novým autem pro techniky, kteří dost často vyjedou ze silnice do pole a na boční, polní a lesní cesty. Pro tyto účely se snažím protlačit koupi Tucsona, přijde mi ideální, nebo přinejmenším rozhodně lepší než současný Yaris Verso, který se už pomalu rozpadá.
