Stránka 15 z 32
Re: alarm
Napsal: 11 zář 2011, 22:50
od Hardcam
Jj, pod zoomem to je videt. S hloubkou v domacich pominkach uz nic neudelas (ikdyz, jak te znam, ty bys to i vymyslel), ale je to tmava barva a pokud to citelne zamaskujes, nikdo si toho nevsimne.
Re: alarm
Napsal: 16 zář 2011, 18:51
od alarm
po debate o hasičáku som urobil radikálny krok...
Re: alarm
Napsal: 16 zář 2011, 19:12
od mechoun
Já tam mám v zimě suchým zipem přilepenou skládací lopatku á-la Lidl
. V létě je tam duto...
Re: alarm
Napsal: 16 zář 2011, 20:13
od tatchwud
to "alarm"
Co to tam máš za modrou dečku proti zašpinění ?
Předpokládám světla den. svícení.Jinak pěkně udělaná.Kam jsi je zapojil? Předpokládám,že bylo ve výbavě i nějaké to relátko a schéma.
Re: alarm
Napsal: 16 zář 2011, 21:31
od alarm
1)"dečka" z LIDL, už cca 3 roky protišmyková, nie protišpinová
2)Svetla zapojené štandartne na parkovačku a priamo na aku.
Re: alarm
Napsal: 17 zář 2011, 00:38
od tatchwud
díky za info,asi bez pojistky,páč to má asi malý výkon....předpokládám.
Re: alarm
Napsal: 17 zář 2011, 10:00
od alarm
Cez poistku.Vodič + ide priamo z aku cez "krabičku" do svetiel, a na ňom je poistka.Poistka neslúži len ako poistka zariadenia,ale je to ochrana pred prípadným skratom, napr. aj vodičov.Aj keď zariadenie má malý odber, možno nejakých 15W, tak skrat v prívodných vodičoch môže viesť k zváracím prúdom.
Re: alarm
Napsal: 17 zář 2011, 12:16
od tatchwud
Díky
Re: alarm
Napsal: 10 říj 2011, 17:57
od alarm
ja 51, ona 55....pekný párik
Re: alarm
Napsal: 10 říj 2011, 18:03
od vena222
Gratuluju
Re: alarm
Napsal: 22 říj 2011, 12:25
od alarm
tak...a je prezuté..
-ide to rýchlo s nástavcom do aku....
-ak má niekto puklice ,ktoré odstávajú, stačí nahriať, zaťažiť a je to. Všetky odstávajú presne oproti diere na ventil
-4 ks letné pneu SOLUS 15 ,odhadovaný dojazd 10 000km venujem ak niekomu pomôžu...
Re: alarm
Napsal: 22 říj 2011, 12:41
od Chasnik
alarme, a to jsi to s tou akovkou i utahoval a povoloval? Nebo jsi povolil klíčem na kola a s tímhle bazmekem jenom matice vyšrouboval?
Re: alarm
Napsal: 22 říj 2011, 20:09
od alarm
neuťahoval... to je jasné... ale ide to veľmi rýchlo, ak tam dáš koleso...a potom len vrn, vrn....
A v podstate aj povoloval... povolil som golou, potom pridvihol auto.. a vrn ,vrn
Re: alarm
Napsal: 22 říj 2011, 20:17
od enjoy
Nojo,proc nepouzit vrtacku,ke ktery si musim natahnout kabel,upnout do ni ten bit,kdyz to muzu krizem udelat stejne rychle ze:-D
Re: alarm
Napsal: 22 říj 2011, 20:18
od alarm
možno preto, lebo je to aku, a navyše sa to dá obsluhovať jednou rukou.
