příčníky na i30 kombi 2012
vorlajz
Re: příčníky na i30 kombi 2012
Příspěvek od vorlajz »
já jsem ty krytky chtěl, abych do nich zkusil udělat otvor na ten trn... nakonec jsem nechal nalakovat ty z Thule... mají sice krapet jiný odstín, ale není to tak hrozný... ;) a hlavně, ty krytky z Thule byly úplně nelakované, takže trochu zežloutly... teď už je to ok ;)
icu
Příspěvek od icu »
i30cw zatím nemám (to se snad do konce měsíce změní;), ale jen poznatek z jiného vozu. Výrobce tam podobnou krytku ani nemá v seznamu ND, lze to koupit pouze jako součást integrovaných hagusů, které jsou ve střeše zcela zapuštěny, a to pouze v páru. Cena celého kompletu někde kolem 10 000 Kč (už si to nepamatuji přesně), takže jedna krytka by vyšla na 2500 Kč. Takže ta cena na i30cw za (lakovaný) díl mi nepřijde tak úplně přemrštěná.
Na druhou stranu, bylo to nebarvené černé ABS, takže to šlo vymodelovat a následně vytisknout ;)
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
EnergyStar
Příspěvek od EnergyStar »
Čau,
mám dotaz. Ty šrouby, kterými se patky příčníků přichytávají k fixním bodům na střeše - no celkem jednoduše se ohýbají. Montoval jsem příčníky ani ne 10x a jeden šroub se mi díky jeho ohnutí podařilo ukroutit. Koupil jsem tedy za necelých 1.000 Kč další sadu (nevím, zda jde koupit jen ten šroub samotný), doladil rozteč patek příčníků (roztáhl je na každém o cca 1cm, aby to skutečně na šrouby zapadlo hladce) no a po jedné jízdě se dvěma koly na střeše jsou opět všechny čtyři lehce ohlé. Dělám něco špatně nebo je to vážně takový aušus? :-k
Naposledy upravil(a) EnergyStar dne 01 zář 2016, 21:27, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30 kombi, 1.4MPI 73kW, Hazel Brown
vorlajz
Jaký mas pricniky? Možná to opravdu delas spatne... Napis
icu
Příspěvek od icu »
Tak očekávám, že to budou nějaké metrické šrouby. Takže - změřit a pak se podívat třeba u Killicha (killich.cz), jestli nemá stejné (jsem si dost jistý, že má) a vzít co nejvyšší pevnost (odhaduji, 10,9).
Asi jich budeš muset vzít stovku, ale i s dopravou budeš tak na třetině toho, co tě stály ty originály. Jestli máš poblíž rozumné železářství, které má i různé pevnosti šroubů, můžeš to zkusit tam. Jen buď pak opatrný při utahování. Nevím, jakou pevnost má ten materiál, ve kterém je vyříznut závit, tak abys tu "matku" nestrhl. (Konečně, lze vzít stovku nejměkčích šroubů a při ohnutí ho prostě vyhodit.)
EnergyStar
Mám klasiku, co určitě má i většina z vás: Thule Rapid System 753 + Hliníkové tyče Thule WingBar + Montážní kit Thule. Přijde mi, že na tom není co zkazit, ale možná se pletu :shock:
Na Killicha se podívám. Pokud najdu shodné, tak bych jich vzal pár do zásoby
vorlajz
no teda ... já mám ty příčníky už druhým rokem a bez jediného problému,... tzn. že děláš někde chybu...
když nasazuješ ty příčníky na ty šrouby, tak musí být patky volné... tzn. mít povolené ty inbusy tak, aby se s těmi patkami dalo volně pohybovat... nasadíš je na ty šrouby... vystředíš si ty WingBary a pak nasadíš tu podložku, matku, přitáhneš ty inbusy a pak dotáhneš tu matičku...... ;)
věřím, že to bude v pohodě... good luck...
https://www.thule.com/cs-cz/cz/roof-rack?q=sP8coFJ3t
odkud jsi? :)
EnergyStar
Hm, tak že by přece chyba uživatele? :) patky jsem si nastavil přesně na tu šířku mezi šrouby a imbusy utáhl. A v tomto stavu je pokaždé přidělávám, s patkami už nehýbám. Jen dám na šrouby a přitáhnu matky.
Z Prahy :)
vorlajz
Napsal jde ti jak to namontovat, tak to tak udělej ;)
Než utáhneš inbusy nasad podložku a matku... Pak utahni inbusy s pak klíčem matky...
EnergyStar
OK, příště zkusím tvůj postup. Dík :)
vorlajz
No, můj postup... Takto je to v návodu... ;)
harvi
Příspěvek od harvi »
vorlajz píše:já jsem ty krytky chtěl, abych do nich zkusil udělat otvor na ten trn... nakonec jsem nechal nalakovat ty z Thule... mají sice krapet jiný odstín, ale není to tak hrozný... ;) a hlavně, ty krytky z Thule byly úplně nelakované, takže trochu zežloutly... teď už je to ok ;)
Kupil som cez vikend pouzivane Thule a cast krytiek bola zlta. Vyriesil to sprej a lak, uvidim ako to bude drzat. Ale napadlo ma nieco ine. Mam v plane tam tie krytky z Thule nechat na stalo bez tej skrutky, len by chcelo nejaku krytku na ten vyrez(napr. taky elektrikarsky stuplik ako na fotke, ale trohu vacsi), aby tade netiekla zbytocne voda. Riesil to uz niekto?
Skoda Felicia 1.6
vorlajz
Harvi, ale ta krytka od Thule tam nemá aretaci, ta ti tam držet nebude... nebo takhle, alespoň takhle to mám já ...
harvi
no vidis, to ma nenapadlo, este som to tam nemontoval, len sa snazim pripravit na to, ze tie povodne krytky nebudu mat dlhu trvacnost.
Skoda Felicia 1.6
vorlajz
Harvi, používám příčniky docela často... v létě, v zimě... ty krytky z příčníků jsou pevný, ty jen tak nezničíš... akorát se připrav na to, že si ojebeš barvu na tom podélníku... i když používám plastové nářadí, tak už se mi to odlouplo... dle mě, tomu nejde předejít... bohužel...
jinak tyhle krytky co jsou od Thule, tak ty tam prostě jenom položíš a tím, jak na to dáš příčníky, tak je v podstatě uchytíš... to už mě napadlo, že bych koupil ty origo krytky a vyvrtal do nich díry na ty nástavce... ale jedna snad stojí 230,- takže jsem na to hodil bobek... ;)
navíc... čím pak zakrýt tu díru??? takže raději budu ty krytky měnit... ;)
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
