Stránka 15 z 22
Re: Nedostatky i40
Napsal: 30 čer 2014, 16:28
od velsatis
hanz.1 píše:Na dlouhodobou spotřebu 5,4l u i40 určitě zapomeň. Největší zabiják spotřeby je DPF, který se vypaluje vstřikováním motorové nafty. Na druhou stranu je fajn, když ti z výfuku nelítají černý koblihy.
To nechápu proč, já jezdím dlouhodobě za 5l (najeto 13 000km). Například dnes trasa 350 km ( z toho 150 km dálnice) s výsledkem 4,6. A to nejsem žádnej louda... Nechápu jak někdo může jezdit za 6,5 :-P To se mi povedlo jednou když sel jel konstantně 170 km/h, jinak si to opravdu neumím představit :-P Jedině snad automat by mohl dělat takový rozdíl, já mám manuál :-)
Re: Nedostatky i40
Napsal: 30 čer 2014, 18:00
od Marek i40
:roll:
Re: Nedostatky i40
Napsal: 30 čer 2014, 20:21
od Beri
Proč by byla nereálná. píše, že má manuál. kolega v práci jezdí za 5,4 s plně naloženým autem na Slovensko. Já jezdím v rozmezí 6,5-7 což je daň za automat, který má vyšší spotřebu oproti manuálu.
Re: Nedostatky i40
Napsal: 30 čer 2014, 20:40
od hanz.1
velsatis píše:
Hodně záleží na typu tras co jezdíš. Pokud jezdíš převážně delší, tak to jde průměr pěkně srazit dolu. Když musíš jako já rozvážet každé ráno děti do školky a školy pouze pár km, tak to letí nahoru a po městě prostě žádnej zázrak neuděláš ať s automatem nebo s manuálem. Já mám reálnou spotřebu podle dotankování 6,7l a jsem spokojenej.
Re: Nedostatky i40
Napsal: 30 čer 2014, 23:22
od piskop
Ja jazdim na 5,3L.Je to dlhodoba spotreba-30%dialnic,30%medzimesto a ten zvysok mesto.Jazdim predpisovo(nie som ochotny podporovat policiu).Mam najazdene 104000.Takze spotreba super.
Re: Nedostatky i40
Napsal: 01 črc 2014, 06:43
od Riceeater
Zdravím majitele i40.
i40 v kombi jsem měl půjčenou v rámci servisu mojí i30 a musím říct, že jsem byl nadšený. Těch 100kW jede opravdu náramně. Spotřebu jsem měl 6L/100Km, ujel jsem cca 300km. Auto mělo najeto kolem 9 tisíc.
Co mě překvapilo:
1. Motor
2. Podvozek - proti i30 sedí jako přibitý (17") a tluče téměř shodně jako i30 na 15" a balónech
Co mě ale zarazilo:
1. Nepřesné řazení... šlo strašně ztuha. Nakonec jsem pochopil, že musím spojkový pedál prošlápnout až na podlahu a teprve poté šlo řazení o něco lépe (na konci těch 300km mě bolela levá noha v kotníku :? )
Říkal jsem si "ZLATÁ i30" - ale myslím, že to bude spíš nějaký technický problém, než vlastnost i40...
2. Aerodynamický svist už při 130kmh
3. Ťukající kamínky v podbězích
Každopádně musím konstatovat, že bych si toto auto nechal líbit... 8)
Re: Nedostatky i40
Napsal: 01 črc 2014, 10:08
od Dalin
Vždy záleží s čím srovnáváš. Bylo by smutné kdyby i40 jakožto zástupce střední třídy bylo celkově horší než i30 a ta byla horší např. než i20.
I40 je vzhledem k pořizovací ceně dobré auto ale když budu srovnávat s ostatními zástupci střední třídy zjistím, že má hodně co dohánět. I obstarožní Mondeo, Passat, Avensis nebo Laguna jsou neporovnatelně lepší. Věřím tomu, že další generace i40 bude o něco blíž konkurenci ale ta současná patří mezi nejslabší a nepřidává ji ani ta pověstná "kvalita".
Re: Nedostatky i40
Napsal: 01 črc 2014, 10:30
od fajo22
Tak nedávno mi začala blbnúť cúvacia kamera...https://drive.google.com/file/d/0B_ZG1R ... sp=sharing . Objednali novú, vymenili. Vraj som bol prvá i40 s týmto problémom u nich. Ale ix35 už menili trom. Dostáva sa do nich vlhkosť.
A ktej spotrebe. Ja teraz posledných 3000km držím okolo 6,5l. Najazdené mám 8600km. Myslím že je to daň za ranné rozvážanie detí a relatívne veľa jázd v meste...
Re: Nedostatky i40
Napsal: 01 črc 2014, 14:12
od robertbulko
fajo22 píše:Tak nedávno mi začala blbnúť cúvacia....
Presna tak isto začala blbnúť aj mne. Robí to keď je vonku vlhko/prší. Zastavil som sa s tým aj v servise v TN. Počas cesty do servisu som sa niekoľko krát zastavil a skúšal som či to stále blbne, aby som nevyzeral v servise ako č***k, Blblo to aj na parkovisku pred servisom. Keď prišiel technik k autu, samozrejme kamera išla ako by sa nič nestalo, krásne bez známky poruchy. Technik mi odporučil, preinštalovať SW v NAVI. Môžem potvrdiť, softvérom to nie je. :P Tak že pridávam do zoznamu závad ďalšiu. :?
http://youtu.be/XYObrXsG-ng
Re: Nedostatky i40
Napsal: 01 črc 2014, 14:36
od draslik
MishoG píše:Ja len jeden dotaz: Pohyb sedadla do strán zaznamenali majitelia manuálne nastavovaného sedadla, alebo elektrických sedadiel?
Ahoj, já měl problém s pohybem sedadla řidiče s el. ovládáním do stran více jak 3x. Vždy sedák dotáhli a byl chvíli klid. Teď to zatím drží, tak uvidíme.
Parkovací kameru mi také měnili kvůli pronikání vlhkosti do čočky kamery.
Až budu mít více času, tak zda rozepíšu, co vše jsem na autě řešil a co vše bylo měněno.
Jinak moje průměrná spotřeba je něco kolem 7,3 litru. Pokud pojedu po okresce do 110 km/h, tak jsem schopen se dostat cca na 5,6 litru.
Re: Nedostatky i40
Napsal: 04 črc 2014, 23:39
od robertbulko
UPDATE:
Napísal som o probléme s kamerou do Autopolisu v BA a technik mi obratom zavolal a povedal mi, že problém bude spôsobený pravdepodobne skratom na kamere. Príde mi to ako logické, pokiaľ sa tam dostane voda. Chcel si dohodnúť so mnou aj stretnutie. Do servisu v TN sa mi nechce a BA je ďaleko. Rozobral som to doma. Zhodil som tapacír z piatych dverí a potom som povoloil zvnútra tú chrómovú lištu na ktorej je kamera. Vytiahol som kameru, rozobral, očistil, celé prelepil dokola páskou, aby už nevlhla a zatiaľ je všetko v poriadku, aj po poriadnom daždi pred pár dňami. :wink: Včera som ešte aplikoval silikón okolo kamery. Počas dažďa sa tam vždy držala voda. Uvídím ako to bude slúžiť teraz. :P
Re: Nedostatky i40
Napsal: 09 črc 2014, 10:57
od fajo22
Tá pôvodná kamera mala kryt zvonku plastový a vnútorný hliníkový. Tá nová, čo tam dali je celoplastová. Mne začala blbnúť práve keď nepršalo, ale bolo také orosené ráno. Potom sa to za hodinku stabilizovalo. Cez deň auto ostalo na slnku a kamera zas zblbla, večer šla zas normálne. A takto sa to opakovalo pár dní... Čiže ráno sa vyzrážala v kamere rosa, potom stiekla s čipu dole a potom zas slniečko robilo parný kúpeľ :-)..... Samozrejme keď som prišiel do servisu tak šla normálne, deň predtým vyschla a ráno pršalo(dážď jej nevadil, len rosa). Ale mal som záznam v telefóne a myslím, že s IMPA Dolný Kubín mám trocha nadštandardné vzťahy.
Re: Nedostatky i40
Napsal: 14 črc 2014, 08:56
od robertbulko
UPDATE:
Kamera na mojej i40 má kryt z časti plastový a z časti hliníkový. Medzi je gumové tesnenie. To tesnenie moc netesní a v tom bude určite problém. Keď som kameru rozoblal, prekontroloval som tesnosť kábla vchádzajúceho do kamery, aj konektory mimo kamery. Všetko bolo v 100% poriadku. Jediný problém podľa mňa je naozaj spojený s vlhkom vo vnútri kamery. :P
U mňa sa problém s kamerou po zaizolovaní už neprejavuje. :wink:
Re: Nedostatky i40
Napsal: 07 srp 2014, 17:28
od Zdenda85
robertbulko píše:Pre tých čo stále tvrdia, aký je :hyu: i40 perfektný. Je to krásne auto, ktoré ale tak, ako takmer každé iné, svoje muchy.
INTERIER:
- :D :arrow: vŕzganie lesklých čiernych plastov v lete vo vyhriatom aute ( :hyu: rieši v záruke aplikovaním textilnej pásky na kontaktné miesta)
- :D :arrow: ošúpaný volant po krátkom čase užívania, vadí mu horúce slnko ( :hyu: rieši v záruke prečalunením volantu)
- :D :arrow: pískanie zámkov opierok zadných sedadiel (pomôže páska) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 15#p418604
- :D :arrow: nepríjemné ťukanie zámkov obalu sieťky za zadnými opierkami (pomôže páska a malá podložka) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 15#p418604
- :D :arrow: vŕzganie/ťukanie v palubovke ( :hyu: rieši v záruke, prelepením vŕzgajúcich častí textilnou páskou :? )
- :D :arrow: vŕzganie tesniacich gúm na dverách (proste menej kvalitná guma, :hyu: rieši v záruke aplikovaním prostriedku na obnovu/údržbu gumových tesnení)
- sedadlo vodiča sa hýbe do strán ( :hyu: rieši v záruke, ak nie je možné inak, výmenou sedadla)
EXTERIER:
- :D :arrow: predné stierače pri ostrekovaní nedokončia cyklus a ostanú stáť cca 5cm vyššie (ďalšie zotretie bez ostrekovania zastaví stierače v správnej polohe)
- problémové predné aj zadné snímače prekážky ( :hyu: rieši v záruke výmenou snímačov)
- korózia ( :hyu: rieši v záruke prelakovaním) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 1&start=15
- :D :arrow: dialkové svetlá svietia nevhodne vysoko (dá sa doladiť na reflektore) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 4&start=15
- :D :arrow: prehnuté strešné lišty ( :hyu: opraví, prípadne vymení v záruke)
- :D :arrow: cúvacia kamera pravdepodobne navlhne a potom je obraz značne znehodnotený ( :hyu: vymení v záruke) http://youtu.be/XYObrXsG-ng
RIADENIE:
- :!: problém s prednými kotúčmi / trasením volantu pri brzdení ( :hyu: rieši v záruke výmenou kotúčov)
- problém so zaradením 1. a 2. rýchlostného stupňa za studena (len manuálna prevodovka, :hyu: rieši v záruke výmenou spojkovej sady)
- výmena motora kvôli unikajúcej kvapaline/pórozný materiál ( :hyu: rieši v záruke výmenou motora)
NAVI:
- problém s dotykom na displeji NAVI (nepoznám riešenie)
- náhodné zamŕzanie NAVI (ak nie je možné inak, :hyu: rieši v záruke výmenou)
- :arrow: problém s volaním cez NAVI, po najdení kontaktu v NAVI a následnom kliknutí na kontakt, sa zmení podsvietenie kontaktu, ale NAVI nevytočí (nepoznám riešenie, možno problém spôsobujem môj mobil - iný som neskúšal)
OSTATNÉ:
- :arrow: špiniace sa prahy všetkých dverí za nepriaznivého počasia. Následne zašpinené nohavice. (poznám veľmi dobre a dávam si pozor :P )
- :arrow: pri otvorení piatych dverí keď je napršané, chvíľu padá na hlavu špinavá voda (poznám veľmi dobre a zatiaľ si dávam pozor :P )
- :D :arrow: po otvorení vodičových dverí, ak je auto naštartované a je nastavené automatické zamykanie, zostanú ostatné dvere zamknuté (na automate sa v menu dá nastaviť automatické odomykanie po zaradení P, neviem ako je to na manuále)
- :arrow: nepríjemne pískavá signalizácia pri opustení auta s kľúčom, keď je naštartované (nepoznám riešenie)
- vybitie batérie v niektorých prípadoch už po 14 dňoch nepoužívania (nepoznám riešenie)
:arrow: = s tým som sa stretol aj ja. Teraz (február 2014) mám nabehaných kúsok pred 20000km.
:!: = opakovane sa vyskytujúce po oprave
:D = u mňa už opravené / vyriešené
SERVIS:
Jedna vec je kvalita i40 a druhá ako sa :hyu: stavia k riešeniu problémov:
Keď to zhrniem, na základe vašich aj mojich doterajších skúseností, väčšinu nedostatkov :hyu: rieši zdarma v rámci záruky, aj keď treba niekedy cestovať ďalej k slušnému servisu. :? Veľa z vás sa presvedčilo, že vedia byť aj veľmi ochotní. :wink: Nie vždy sa im podarí problém odstrániť na prvý krát, ale mám pocit že sa snažia. :wink:
Ak sa importér dobre postará o svojich zákazníkov, nemusí byť všetko stratené. Bohužiaľ, niekedy to stojí veľa času a nervov, kým sa nájde naozaj slušný servis. A keď sa už nájde, znova to stojí voľný čas strávený v servise. Aj keď sa nakoniec podarí auto priniesť do požadovaného stavu, často to zanechá na majiteľovi jazvu, ktorú si so sebou ponesie hodne dlho. :cry: Preto je dobré si vymieňať informácie a takto si navzájom pomôcť. :)
Uvedené nedostatky sú zozbierané, nie su všetky moje. ](*,)
Tak kromě pískání zámků, hýbání sedačky řidiče a výměny celého motoru už jsem zažil všechno (něco častěji - např. parkovací kameru mám asi šestou)
Prohnuté lišty na střeše mě nechávají chladným, ale spojku už mi měnili třikrát.....a to si nemyslím, že bych s autem nějak blbnul.
Mám i40 Premium, 138000km, manuál.
Téměř výlučně mě to nechává viset alespoň 200km od domova, ale to už beru jen jako problém vlastní karmy.
Rozhodně se ten peklo-stroj ale pokusím vrátit výrobci.
(poslední problém zrovna včera - utrhla se řemenice, co roztáčí alternátor a vodní pumpu - tak jsem teď možná rozladěn víc než obvykle)
Re: Nedostatky i40
Napsal: 07 srp 2014, 17:46
od idam.i
Ty bláho, 6x kamera, 3x spojka a necháva ťa vonku. :shock: #-o
Asi som dieťa štasteny.Najväčší problém čo som mal,bolo trasenie pri brzdení.vyriešené a inak v poho.Samozrejme volant,občasne vrznutie stredového panelu,či nedobehnutý stierač poznám.No chvalabohu nič vážne,tobôž nie,že by som niekde ostal stáť ! [-X
